1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Привет, Фёдорыч).
    Сарай был пристроен к кирпичному гаражу. Поэтому у сарая на ребро выложены только 2 длинные стены по 8 метров и одна короткая на 4 метра. Так вот длинная стена легко раскачивалась руками с заметной амплитудой. Армопояс немного сгладил проблему, а вот затяжки решили вопрос кардинально. Сейчас стена стоит надежно. А пляшмя у меня баня вложена, но там между сараем и баней есть еще одно помещенение, я его называю передпредбанником). Это помещение тоже на ребро выложено, но оно относительно маленькое, примерно 3,5 на 4 метра, поэтому в нем проблем с устойчивостью блоков на ребро не стоит.
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    @авто-любитель, Андрей!
    Расскажи про дровник свой.
    Я вот человек не опытный в этом деле, все это строить предстоит.
    И все время думал, что дровник должен с щелями быть, на полу паллеты лежать, чтоб все это дело продувалось во все стороны!
    А у тебя глухие стены получаются...
    Или ты туда уже сухие дрова закладываешь?
    Ты ничего не рассказывал про свою СО, или я забыл уже?
    Чем топишь дом, расход большой?
    Прости за назойливость, но всвязи с приближающейся пенсией затраты на отопление становятся для меня очень актуальной темой.
    PS: И выздоравливай уже.
    День прибавляется во всю!
    Сегодня с работы вышел, а уже и не темно в 17:15 по Москве. На западе полосочка светлая.
    Сейчас в прорубь слазим, потом чучелко сожжём, яйками постукаемся и Майские!
    Ура, Стройка!
  3. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Армопояс конечно в любом случае будет.
    Хозблок-это типа сарай, склад, хранилище для колясок, саней, лыж, велосипедов, инструмента, инвентаря...
    Живу я здесь постоянно. По снегу я в курсе, живу же как никак. Хоть раньше и в другой области жил, но снега там не меньше. Я не вижу на счет него никаких проблем: наклон сделать и на дерево для крыши не скупиться. У меня сейчас временная бытовка стоит с практически плоской крышей-проблем нет, каждый год (уже третий) на ней около 25-30см снега.
    Я кстати подумал, может мои блоки имеет смысл попилить на две части и тогда сделать стену толщиной 25см? Трудозатратно конечно, но такой вариант наверно будет лучше?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @LukaV, вариант со стенами 16 см. для неотапливаемого сарая вполне рабочий, но только с колонами на длинных стенах. При наличии армопояса и колон проблем быть не должно. Надо просто на счет колон в профильном разделе посоветоваться и все.
    Вы 16 см. рассматриваете, потому что они у вас в наличии?
  5. Федро
    Федро
    Федро
    А я бы пилил блоки пополам.
    Дисковая пила с 210 диском и с двух сторон по упору.
    Одного диска твердосплавного на весь сарай хватит.
    :um:
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Федро, так тоже можно и я на стены 16 см. не уговариваю, т. к. устойчивость таких стен очень низкая без дополнительных движений.
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Просто есть материал и из него надо сделать гараж или сарай.
    Оптимально попилить блоки, это не сложно дисковой пилой.
    Я толщиной 20 см пилил вдоль, потом стамесками добивал, а 16 см сам развалится на две половинки.
    Я дом с листа строил, ничего почти не рассчитывал.
    Потому как в любой момент долить мог стены, если бы блоков не хватило.
    Так получилось, что фасады выложил на ребро, осталось 1,5 блока неиспользованных.
    Это из почти двух фур привезенных блоков.
    У меня центральная стена на втором этаже из блока 25 см шириной сделана.
    Архинадежнейшая штука получилась.
    На нее стойки конька крыши опираются.
    Очень хороший размерчик.
    :super:
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    "Оптимально", - здесь, слово-паразит...
    Почему?
    Потому что вопрос поставлен, по сути, как сделать устойчивую стену, из мат-ла шириной 16см...
    Поэтому, отвечая прямо, на прямой вопрос, надо думать о том, о чем говорит @a991ru...
    Это правильное направление мыслей и, в данном случае, - действий.
    Поставить на длинные стены по 2-3 колонны (смотрящие внутрь или наружу, или по оси),
    можно умное слово употребить, "контрфорс", для наукообразия:)...
  9. Федро
    Федро
    Федро
    @R Royce, Совершенно с Вами согласен.
    Андрей предлагает устойчивую стену из материала 16 см. толщиной, с советами из профильного раздела по усилению данной конструкции.
    Давайте слово "Оптимально" заменим на Дуракоустойчиво.
    Я предлагаю, основываясь на собственном опыте, дуракоустойчивую конструкцию.
    Дуракоустойчивая стена мне больше нравится, если материала достаточно конечно.
    ИМХО
  10. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Да, именно по этой причине. При строительстве были внесены изменения в высоте стен+армопояс закрыл эппс 10см, блоки использовать не стал. В итоге набежало не плохое количество.
    @R Royce, это мной был предложен вариант по распилу блоков, вот и
    Федро высказал по этому поводу мнение.
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Резюмирую:
    Распилить пополам блок 500*160*370 и сложить из него нормальные стены, намного проще,
    чем пытаться те же стены делать толщиной 160, да еще при (высоте) ширине блока 370.
    Я делал фронтоны 200 толщиной при ширине 300 мм.
    То еще действо, с не понятным результатом.
    Есть надежда, что фронтоны не развалятся, пока я их весной оштукатурю.
    Опять же ИМХО.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Федро, фронтоны не развалятся.
    Вариант 16 см. + колоны потребует меньше блоков, а значит и меньше денег.
    Но это хозблок, так что тут проще и можно рассматривать разные варианты.
  13. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Да, именно так и есть. После того как на электропиле сдохла звездочка, а бензо забилась пылью, пришлось взять дисковую.
    да, разница приблизительно около 30 000 будет на общем объеме хозблока и гаража.
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Я думал блоки остались на весь этот объем.
    А если докупать, то можно и не арболит брать.
    Хозблок и гараж можно из дешевых шлакоблоков сделать.
    А арболит продать кому нибудь на баню.
    :um:
  15. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Я имею ввиду общую разницу во всем объеме. А Арболита осталось где-то кубов 12 точно. Если делать толщиной в 25 см и то на хозблок точно хватит. И еще надо будет на 2-е 7-ми метровые стены и по пол метра на сторону с воротами. Я посмотрю точный объем и тогда от этого наверно буду отталкиваться, по толщине и т. д. А продавать не имеет смысла, т. к. и банька мне самому понадобится (правда это не в ближайшие несколько лет). Спасибо всем, кто откликнулся и внес ясность!
