1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    варианты вот, здесь #346..., и немного выше..., и ниже...:)
  2. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Вот это вещь. Большое спасибо. Жаль что я о нем не знал ранее.
  3. ab131769
    ab131769
    ab131769
    В холодном треугольнике изнутри, кто как выполнял штукатурные работы или достаточно просто затереть ЦПС.
  4. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Не совсем улавливается смысл. Кроме фронтона холодного чердака ничего на ум не приходит. Если так, то я лично просто затер руками и немного прошелся теркой, чтоб всего лишь приятней смотрелось (как раз заодно и понял принцип работы терки). Не вижу никакого смысла там штукатурить по маякам, ведь видеть их буду только я и то пару раз в год в лучшем случае при обследовании чердака.
  5. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Честно говоря, не вижу смысла там и затирать. Чердак должен продуваться, а затирка только мешает.
  6. ab131769
    ab131769
    ab131769
    Все правильно, не встал уточнять думал и так понятно. Единственное не будет тепло выдувать возле перекрытия межэтажного.
  7. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Затерты они для спокойствия души, там раствора та надо "ведро". А продувается он итак уж очень хорошо из под свесов кровли, буд-то находишься на открытой местности. И хоть я там пока не подшивал, думаю, что после подшивки перфорированными софитами продуваться он будет вполне достаточно.
  8. Egor251
    Egor251
    Egor251
    Ярославская область, город Рыбинск
    Мне по блокам и кладке ни чего не ответили(
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Egor251, визуально определить трудно. Геометрия у блоков немного пляшет, да и швы между блоками затерты зря. Швы всегда оставляют не затертыми, чтобы было видно, есть ли сквозные швы или нет. Да и при штукатурке плюс, т. к. штукатурка за эти выемки как бы дополнительно цепляется.
    А кто производитель блоков?
  10. СтаниславС
    СтаниславС
    СтаниславС
    Солнечногорский район, МО
    Есть вопрос, может кто делал что-либо похожее. Планирую утеплять мансарду ППСом, можно ли его внутри заштукатурить/обработать клеем по сетке для дальнейшей покраски? или без ОСБ/гипсокартона по нему не обойтись?
  11. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Я оставлял швы не затертые, нашёл около 10 сквозных вертикальных. Как это лечится? Был в Леруа, случайно увидел балкон похожий на монтажную пену, написано утеплитель. Можно таким?
  12. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Я просто задул в щели монтажную пену, до штукатурки.
  13. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Тоже самое сделал.
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    И я так же сделала. Тем и хороша одна и та же бригада. За задувку швов денег не получили, да и не просили в принципе, т. к. кладка их работа :aga:
  15. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Если сначала штукатурить снаружи, то надо снаружи задувать или просто из нутри дома запенить?
