1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    У меня запенивали изнутри. Но до всей штукатурки. Если сначала снаружи заштукатурить, то трудно будет понять на сколько качественно запенили. Капнут просто на швы и фиг поймешь, насколько глубоко. Подстраховалась :|:
  2. Egor251
    Egor251
    Egor251
    Ярославская область, город Рыбинск
    АИС Вологда
  3. Egor251
    Egor251
    Egor251
    Ни кто из Костромских блоков не строил?
  4. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    MarinaSN, верно говорит. Пока не заштукатурено, по просветам видно плохо заполненные швы, а после штукатурки их будет заметить не возможно, и для спокойствия будете бегать пенить все подряд: и нужное и не нужное. А надо та всего лишь не более часа выделить на данную работу не спеша, и пару балонов с пеной (по крайней мере в моем случае было так).
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Egor251, на форуме был только один человек из Вологодских блоков, но другой фирмы. Качество было низкое. Из костромских по моему не строился никто.
  6. ab131769
    ab131769
    ab131769
    Я запениваю сам и с обоих сторон, т. к. сквозные щели в 2-3 мм насквозь с одной стороны не пропенить. Трубку баллона с пеной предварительно плющу чтобы как можно глубже трубку просунуть и пеню все щели, иногда не всегда видно сквозная или нет, так дольше но надежней.
  7. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @Egor251, от Вас и Ивановская область не так далеко, особенно Тейково. Там проверенные многими блоки ;)
  8. Egor251
    Egor251
    Egor251
    Есть Ивановские а есть Тейковские блоки. что выбрать
  9. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Ивановская Обл. Г. Тейково. Про них даж в Твери слышал хорошие отзывы. От серьёзных застройщиков, когда ещё рассматривал строительство из газоблоков. Это просто моё сообщение и высказывание, а выбор конечно остаётся за Вами.
    PS. Красиво у Вас, каждый год гоняю к вам на байк. слёт
  10. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Берите Тейковские.
  11. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Строился из Ивановских (но вроде их там несколько производителей), из тех, что 40 см шириной. В принципе качество устраивает, но есть нюансы.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ. Я печку себе сделал на небольшом постаменте высотой в 20 см., на котором будет лежать плитка и эта высота пойдет потом под утепление перекрытия и чистовой пол. Постамент на 50 см. шире печки спереди и с боков (там плитка потом уложена будет).
    Как сделать лучше: верх чистового пола чуть ниже плитки постамента или чуть выше? Боюсь что поймать единый уровень всего дома и и постамента будет очень трудно, поэтому на вариант, когда верх плитки постамента и верх чистового пола в гостиной будет заподлицо практически не надеюсь.
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Если верх плитки постамента и пола совместить затруднительно, надо делать плитку постамента выше.
    В противном случае мусор выметать из ямы постоянно придется.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Федро, опередил, тоже считаю что чистовой пол лучше делать ниже плитки, чтобы мусор с дров и т. п. было легче сметать.
    ПС Недавно задавал вопрос по отделке арболита гипсокартоном (можно ли обойтись без оштукатуривания внутри и снаружи при наличии другой отделки), хотелось бы узнать Ваше мнение.
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Так Вам вроде ответили.
    Затереть стены все равно, очень желательно.
    Сплошным слоем, снаружи и внутри.
    А потом уже отделку любую.
