1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Я тоже придерживаюсь мнения, что лучше если пол чуть ниже: проще в уборке мусора, сажи в случае просыпания. У меня печки не будет, но будет камин в гостинной, планирую под ним сделать постамент из керамогранита высотой 4см.
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Всегда вровень делают..., - постамент отделать опосля не получится?
    Один аспект не озвучили: бывает, при манипуляциях кочергой,
    уголек выскакивает, и норовит укатиться, куда подальше...,
    или разбивается на кучу метеоритов,
    или стрельнет полено...
  3. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Чистовой пол надо делать не выше (ниже или равно) постамента кмк. Лучше равно.
    Если постамент будет выше тоже не смертельно.
    Клеем подогнать уровень на постаменте под общий пол.
    Для мусора давно уже придуманы пылесосы.
    Вот если вотку пролить туда - вымакивать тяжело да. :)]
  4. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    a991ru, сказал, что вровень вряд ли получится, и спросил ниже или выше. Понятное дело, что "вровень делают", и если пол чуть выше, то можно до отделки плиткой постамент приподнять, подлить. Но мне просто больше по душе, когда постамент немного приподнимает камин от пола, как бы выделяя его. А от угольков всегда возле печей на полу делали пожаробезопасный слой, для случаев "выскакивания". И здесь остается только следить за угольками, т. к. не зависимо от того "вровень" или немного "выше", они могут укатиться в любом случае. Более безопасно на мой взгляд когда постамент немного ниже относительно пола, сложнее уголькам выкатываться. И если не придерживаться "всегда делают" то здесь остается больше дело вкуса. У меня есть возможность сделать вровень, но хочется приподнять, если не передумаю до тех пор, пока дело дойдет до отделки.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо, всем кто высказался. :hello: Я честно говоря пока не решил, какой вариант выбрать. Если сделать верх постамента ниже уровня чистового пола на 3-4 см., то по краям постамента можно нарезанные полоски плитки под углом приклеить, как на ванных иногда делают. Уборка и скапливание грязи вообще не беспокоит, т. к. это дом, а не свинарник и в доме приходится убираться. Но постамент всего лишь на 50 см. шире печки, в том числе и спереди. Если сделать постамент ниже пола, то мне кажется будет неудобно у печки возиться, т. к. 50 см. маловато.
    После ваших сообщений подумал, что в принципе пол можно сделать и заподлицо. Там получается меньше 2х м2 постамента, а такую площадь можно клеем поднять на любую высоту, хоть на 5 см. С точки зрения удобства возни у печки уровень постамента и пола заподлицо будет самым лучшим вариантом, но с точки безопасности, вариант когда постамент ниже, надежнее.
    В общем время есть подумать. :hello:
  6. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Андрей, а размер основания печи тебе известны? Лучше сделать четко по площади основания, а с пьедесталом можно играться уже потом, когда будет отделка. Если вдруг нужно будет сместить его влево, для дров например, да и с высотой тоже не проблема будет.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Герасим, честно говоря не совсем понял о чем ведешь речь, а точнее что ты предлагаешь (сделать четко по площади основания), это как? Постамент сделан из кирпича, печь на нем уже стоит и от края печи до края постамента по 50 см. (с 3х сторон, а четвертая сторона печь и постамент сделаны ровно). На постаменте будет плитка, а на полу дерево. Вопрос был про высоту, как лучше. Фотки печи и постамента есть у меня в альбоме. https://www.forumhouse.ru/useralbums/20278/view
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Андрей, по твоему сообщению было не понятно, что ты хочешь пол дома уравнять с уже имеющейся высотой. Извени, фото я не смотрел:|:
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Герасим, я изначально напрягся на высоту заподлицо из-за того, что мне показалось очень трудно подогнать финишную отделку постамента и уровень чистового пола. Но почитав, что пишет народ понял, что наверное это будет не так трудно сделать.
    Но если поднимать постамент клеем и плиткой, подравнивая под чистовой пол, то получится нижний ряд кирпича основания печки будет частично закрыт и пропадет симметрия с другими рядами кирпича. Будет ли хорошо смотреться печка, если на нижнем ряду будет торчать часть кирпича? :faq:
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Сделай отбивку по уровню. Это не сложно. Нужны размеры подкладки и ламината. Их надо отнять.
  11. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    С точки безопасности лучше металлический лист в местах возможного выпадения углей или керамогранит (плитка).
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Бониклэнд, я специально 50 см. постамента оставил, чтобы потом его керамической плиткой вокруг печки обложить.
  13. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Угли могут вылетать дальше 50 см при открытом огне.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Бониклэнд, на то, что угли могут улететь далеко, ориентироваться не стоит, т. к. реально безопасное расстояние будет явно не 1 м. Но я как раз именно из-за этого и стал задавать вопрос про уровни постамента и пола. С точки зрения безопасности постамент должен быть ниже пола, и тогда угли в нем и останутся. Я бы так и сделал, но меня расстояние 50 см. смущает немного, т. к. наверное неудобно будет у печки возиться. В общем время еще есть подумать.
  15. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Я тоже думаю, что будет не очень комфортно, тем более если печью пользоваться постоянно. В детстве у меня дома была печь. Перед ней лежал лист металла сантиметров 50 шириной-не более. И этого было вполне достаточно, за все годы никаких происшествий. Ведь Вы же не будете разводить открытый огонь. Печь будет топиться с закрытой топкой, а при ее открывании вы будете находиться рядом и видеть все происходящее.
