1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    a991ru, у меня возникла следующая идея: Вы сделайте на данный момент импровизированный пол "вровень" и попробуйте при этом заложить дрова и повозиться там кочергой, обращая внимание на удобное расположение ног по расстоянию от печи. И еще можно подумать (попробовать) над вариантом - сантиметров тридцать от печи сделать ниже, а остальное вровень. Думаю - это может помочь определиться.)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @LukaV, у меня гостиная 4,8*4,8 м. Сейчас 75 см. это печка + 50 см. это постамент перед ней. Я могу легко сделать постамент 75 см. перед дверкой печи, просто добавив ряд кирпича, но мне кажется, что это все не стоит того. У бабушки пере печкой на деревянном полу лежала оцинковка совсем небольшая, может 50х50 см. и ничего. Думаю надо пол делать в один уровень, а там видно будет.
  3. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Согласен, я выше тоже писал, что у нас (в родительском доме) было так же, до прихода газа. Я не имел ввиду, что постамент надо увеличивать в размерах. Просто как мне кажется, что нишу надо либо не делать вообще (считаю данный вариант правильным и более удобным), либо делать такого размера, чтоб она не доставляла дискомфорт.
  4. savelka
    savelka
    savelka
    :hello:Всем здравствуйте) Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации: дом из арболитовых блоков, стена толщиной 30 см, в плане наружное утепление каменной ватой Роквул 5 см+вент фасад, виниловый сайдинг. Планируем установку пластиковых окон. Вопрос: на какую глубину нужно установить окна, чтобы не было проблем? По проекту у нас окно устанавливается заподлицо с арболитовой наружной стеной+утеплитель 5 см и сайдинг, то есть оно заглублено получается на 5-6 см. Читаем в разных источниках, что этого мало, надо сантиметров на 10, ибо окно будет переохлаждаться, конденсат, плесень и прочие прелести. Предлагается искать точку росы, рисовать изотерму и пр. Есть ли какие-то калькуляторы для чайников, чтобы определить правильно глубину установки окна?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @savelka, окна обычно, устанавливаются на 1/3. Т. е. 1/3 снаружи 2/3 изнутри. У вас снаружи стены будет не 5 см., а больше. Арболит надо обязательно снаружи штукатурить или как минимум затирать, а это минимум 1 см. Плюс у вас 5 см. уйдет на утеплитель вместе с первой обрешеткой, но потом будет еще одна обрешетка и ее надо делать помощнее, т. е. 4-5 см. и к ней будет сайдинг крепиться, т. к. вам нужен вентилируемый зазор между сайдингом и утеплителем. Получается с учетом внутренней штукатурки толщиной 1-2 см. общая ширина стены примерно 42 см. (с учетом второй обрешетки под сайдинг) и соответственно центр окна должен находится на расстоянии 14 см. от сайдинга. Т. к. ширина окна 6-7 см., то установка окна заподлицо с внешней стеной вполне нормальный вариант, т. к. у вас снаружи после арболита будет не 5 см., а 10 см. примерно.
    Какой у вас регион и чем отапливать будете? Просто обычно 50 мм. утеплителя не делают, т. к. конструкция стены становится неоднородной и точка росы сдвигается в арболит. Почему 10 см. утеплителя рассмотреть не хотите, раз решили утеплять? При 10 см. утеплителя точка росы практически всегда будет в зоне утеплителя.
  6. savelka
    savelka
    savelka
    Спасибо за разъяснения, все понятно. Регион-г.Сыктывкар,утепление 50мм-по проекту, архитектор утверждает, что этого достаточно. Отапливаться будем пока электричеством, потом в перспективе газ. А насколько критична точка росы в арболите, он ведь парапроницаем?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @savelka, в целом точка росы для арболита не критична, но это будет зоной увлажнения, а значит будет увеличиваться теплопроводность арболита и снижаться его теплотехнические характеристики. Когда зона конденсации в утеплителе снаружи арболита, то там во-первых его теплопроводность изначально ниже и даже при незначительном увлажнении он имеет достаточно хорошие показатели, а во-вторых утеплитель граничит с вентилируемым воздушным зазором и учитывая его низкую плотность он быстро высыхает.
    Я бы переиграл на утепление 10 см. Это доп. расходы, но в Сыктывкаре зимой не -10С, а значительно холоднее, так что на электрическом отоплении я бы на 10 см. утепления делал.
  8. savelka
    savelka
    savelka
    @a991ru,сделала расчет ограждающих конструкций по теплотехническому калькулятору для нашего региона, вроде 50 мм утеплителя норм...Подскажите,если ошибаюсь.
  9. savelka
    savelka
    savelka
    Спасибо большое за Ваши разъяснения, они направляют мысли в правильное русло) Увидела Ваше сообщение после того, как выложила свое с расчетом. Будем думать) В Сыктывкаре не так уж холодно, и в ближайшие два года будет газ, но сильно подумаем над толщиной утеплителя.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если точно будет газ, может наружный слой штукатурки 4-5 см на перлите будет лучше?
    По стоимости сопоставимо с вентфасадом и отделкой сайдингом, надо считать.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Данная рекомендация верна для однородных стен. Для стен с утеплением, насколько я помню, оконный блок ставится на стыке основной стены и утеплителя. Поэтому стоит данный вопрос поглубже рассмотреть.
  12. savelka
    savelka
    savelka
    Где рассмотреть, не расскажете? Мало информации, не могу найти. Сегодня замерщик окон нас убеждал, что надо утопить на 1/3,что если ставить заподлицо непременно потеть будут окна.
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Если ставить иначе, глубже, то бишь, то,
    в районе окна, утепление разрывается..., -
    логика подсказывает, что ... :um:
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @savelka, так у нас целый оконный раздел есть. Выберите там подходящую тему и задайте вопрос https://www.forumhouse.ru/forums/339/
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Физику процесса он не обьяснил?
    У меня есть сомнения, что эта треть играет какую-то существенную роль в деле запотевания окон.
