1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Зашел на профильную тему по окнам и там нашел ответ на свой вопрос.
    Имеется ввиду, что запотевают не сами окна, а откосы.
  2. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    По поводу окон (насколько помню при наружном утеплении). Необходимо выносить окно в зону утеплителя, чтобы основная стена не промерзала. Иначе четвертями замучаетесь. Если же предполагается серьезное утепление снаружи от 150 мм, то вообще делают короба деревянные и там крепят окна.
    Окно - заведомо то самое звено, которое будет красть тепло и выводить его из дома. Даже самые фильдипупельные окна не смогут сравниться со стеной. Поэтому стену стоит защищать от тех причин, которые могут принести окна, а именно от промерзания.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У нас на форуме есть лишь несколько человек, кто утеплял арболит, потому что отопление у людей не газовое, а электрическое. Они сначала пробовали жить без утепления, а потом решили дополнительно утеплить. У Pavel V. дополнительное утепление 50 мм. минватой дало экономию в теплопотерях 5,6 Вт/м2 от отапливаемой площади дома между очень теплой зимой 2014-2015 г. и более холодной зимой 2015-2016 г. от отапливаемой площади дома. Так что если бы зима 2015-2016 г. была такая же теплая как в 2014-2015г. то реальное снижение теплопотерь от утепления 50 мм. минватой было бы ниже цифры 5,6 Вт/м2.
    @Pavel V., ты изначально делал вариант без доп. утепления, поэтому окна у тебя сделаны не заподлицо с внешней стеной, а утоплены в арболитовую стену на 10 см. (примерно). После утепления на 50 мм. окна получились утоплены почти на 20 см., ведь там добавляются две обрешетки (горизонтальная и вертикальная). Вопроса собственно два:
    1. Нет ли у тебя фоток окна до утепления и после утепления, чтобы в живую посмотреть на глубину посадки окон?
    2. Окна у тебя не вынесены в зону утепления, а сделаны в арболите. Нет ли у тебя проблем с промерзанием откосов при такой схеме установки окон?
  4. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Фасад пока не доделан, так что смотреть нечего.
    Нет, ничего не промерзает, откосы сухие и теплые, внутри оштукатурены гипсовой штукатуркой. На первом этаже снаружи откосы утеплены ППС 30 мм, на втором пока голый арболит, но там тоже проблем никаких нет.
    В этом году открыл второй этаж, соответственно, отапливаемая площадь увеличилась в 2 раза. При этом на 2 этаже пока нет отопительных приборов, а на первом не увеличивал их количество. Второй отапливается теплом снизу, там держится примерно +15-18 градусов. Получается, даже в лютые морозы мне хватает 3,5 кВт на 110 м2. Конечно, 15-18 градусов для жизни маловато, а для работы самое то.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pavel V., а после того, как фасад будет доделан, у тебя какое расстояние будет от финишной отделки до окна: 20 см. или меньше?
  6. cosmos 84
    cosmos 84
    cosmos 84
    Ярославль
    @savelka, обратите внимание, что пароизоляция распологается между утеплителем! Такое возможно?
  7. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Добрый день. После длительного перерыва снова вернулся в тему. Новый год 17/18 ознаменовался пожаром, выгорела кухня, весь дом прокоптился, прошлый год занимался ремонтом. Причина банальна - запекал в газовой духовке большой жирный свиной окорок, жир с противня попал на огонь, а мы в это время отлучились на 15 минут. Теперь духовка электрическая, плиту без надзора не оставляем. Однозначно дом спасло межэтажное перекрытие из плит, с деревянным всё было бы значительно хуже. Расстроил подольский арболит, после отъезда пожарных он ещё сутки тлел внутри стены под штукатуркой, обнаружили по запаху, за сутки выгорело порядка 1 кв. м. стены. Снаружи была перлитовая штукатурка и плитка кухонного фартука, как огонь попал внутрь, непонятно. DSC_3055.JPG DSC_3056.JPG DSC_3053.JPG DSC_3054.JPG
  8. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Сейчас всё восстановили, стало даже лучше прежнего) А на месте прогоревшей стены решили сделать выход в баню, которую будем пристраивать к дому.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlexL200, а сколько времени ваша газовая плита горела?
  10. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    Здравствуйте!
    Летом планирую сделать внутри дома черновую штукатурку (цпс) и установить окна.
    Вопрос: можно ли сложить кирпичную печь этим же летом, а начать топить уже через год? Ничего не станет с печкой? (Все же высокая влажность после штукатурных работ)
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Никаких проблем не будет, стройте свою печку.
  12. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    @авто-любитель, Благодарю за ответ, развеяли сомнения. В разделе про печи спецы проигнорировали сообщение:)
    Руки уже чешутся работать на доме
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Просто Вы удачно у @авто-любитель, спросили.
    Андрей арболит выпускает, дома строит из арболита и курсы печника закончил, лет несколько назад.
    Андрей! :hello:
    Много печек сложил уже?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Привет Фёдорыч. Печек немного, не мой профиль. Вот прямо сейчас выкладываю щиток в своей бане. Вчера фото того, что успел сделать хотел выложить в своей ветке, да что то телефон не захотел фотки отдавать. Попробую новый кабель купить, возможно в нем проблемы.
  15. jntw
    jntw
    jntw
    Я тоже поступил на курсы печников-может сам осмелюсь возводить печь. Печь будет 3-х ярусная. Внизу банная БИК П2,такую себе изготовил Leletau, она с каменкой и регистром-теплообменником.Преподователь с курсов отрицательно относится к печам с регистрами. Хотел распросить Leletau, как работает данная печь по истечении, по моему, 5-ти лет как он ее построил. В своей теме он не появляется, в личку доступа нет. Кто-нибудь может знает, как с ним связаться!
