1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Если в личку доступа нет, письмо все равно написать можно.
    Просто скопируйте его в участников переписки и напишите сообщение.
    Раньше проскакивало...
  2. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Ну вот те раз - печку значит сложить можем, а фото без кабеля закинуть никак? :)
  3. bondarok
    bondarok
    bondarok
    Дедовск
    @Федро,
    Добрый день! Меня зовут Александр, наш общий знакомый Сергей сказал что вы строите дом из арболита, собираюсь строить и потерялся, на сколько хорош арболит его плюсы и минусы, чтобы ни кого не смущать можно в личку написать.
  4. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Фсе. Я попал :aga: @Федро, прости...:|:
  5. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Добрый вечер, дорогие арболитчики! Посоветуйте, пожалуйста, дельную тему по тёплым полам, чтобы разобраться. У нас на электричестве отопление будет, хочется понять до начала сезона важные нюансы и куда двигаться.
    Заходите в нашу тему "Домик из арболита, Подольский район", выложили отчёт по 2018 году (не знаю, как прикрепить ссылку на тему внизу сообщений). Мы возвели дом! https://www.forumhouse.ru/threads/433897/
  6. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    Нюанс тут самый важный один видится - безумный счет на электричество. Не хочу "каркать", но теплопотери при -15С на улице не будут меньше 8 кВтч, что в деньгах - под 30 круб в самый холодный месяц. Дом, к сожалению по наружке не образмерен на картинке в теме, но вроде около 14х16м получается?
    Простой способ его уменьшить - завести емкость куба на полтора-два воды (теплоаккумулятор) и греть ее тэнами по ночному тарифу, чтоб большую часть следующего дня отапливаться накопленным теплом.
    Если вдруг по каким-то причинам оплата электричества станет напрягать, в параллель электрическому котлу и теплоаккумулятору можно будет поставить дровяной, на сжиженном газе или какой-то другой (может газ когда-нить подведут), но тогда в системе отопления надо будет предусмотреть гидроразделитель (гидрострелку).
    Теплые водяные полы можно установить на постоянный нагрев дома до 16-18 градусов, быстро догревая нужные помещения в требуемое время радиаторами, по заданному расписанию.
    Имея теплоаккумулятор, вам не потребуются поделки типа котлов длительного горения - только самый простой, но мощный дровяной котел.
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    А что использовать в качестве теплоносителя (косвенно нагреваемого в теплоаккумуляторе)
    1) в теплых водяных полах
    2) в радиаторах
    Какой электрический котел брать? Или достаточно тенов в ТА, в т. ч. и для ГВС?
  8. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    @1Лiтр, так мы и планируем использовать ТА и ночной тариф, а иначе никак! Радиаторы не думали ставить, только полами держаться. Мне кажется, радиаторы в нашем случае будут деньги на ветер. Уже немало вложили, чтобы дом был теплый. Там и стены, и кровля, и окна чего стоят...А размеры, да, грубо говоря, 14х16,5.
  9. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    Ну так воду, естественно - за стоимость двух тон антифриза, газ из Тюмени, наверное, провести себе можно.
    По электрокотлу не подскажу, газ имею... Хорошо, если будет иметь цифровой протокол типа опентерм или ебас, чтоб потом его к ZONTу удобней подцеплять было.
    15 кВт подведенного электричества не хватит, чтоб запасти необходимое тепло на сутки.
    Калькулятор тут: https://nagrev24.ru/voda/
    Ну или тупо: 12 квт * 8 часов ночного тарифа = 96 кВтч.
    96 кВтч / 24 часа в сутках = 4 кВтч
    То-есть, при теплопотерях дома больше 4 кВтч, запасенного по ночному тарифу хватать не будет. ТА нужен на 2 куба, в меньшем столько не запасти.
    ГВС - обычным электрическим накопительным бойлером.
    Деньги на ветер будут без водяных радиаторов, скорее.
    Чтоб изменить температуру такого дома на 1 градус при одних теплых полах потребуется часов 5. Очень инертная эта система. Я ж написал в сообщении выше, что полами нужно держать постоянную температуру в 16-18С и к моменту прихода жителей быстро нагревать помещения водяными радиаторами до приемлемой температуры 22-25С. На ночь радиаторы тоже можно отключать - лучше спится.
    Теплопотери прямо пропорциональны разнице температур внутри и снаружи - отсюда и будет экономия.
    Возможно, люди у вас в доме будут находиться постоянно и ночью вы мерзнете - тогда описанной пользы от радиаторов не будет.
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    :super:
    Я, уже, написал было пост, на этот счет, но решил дождаться АВТОРСКОЙ версии:)...
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Всё равно делать с гидрострелкой, лишнюю пару сосков сразу предусмотреть.
    Трубы заложить в стяжку-цена вопроса 3-4 тысячи рублей, батарейный контур подключить если не будет хватать ТП. Если, что случится с контуром ТП ВСЕГДА будет запасной вариант.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @1Лiтр, я уже не помню цифры по дому yoogyrt, но там на среднегодовую отопительного периода в Подмосковье (это -3,4С) теплопотери были в районе 3,5 кВт по-моему. В самые сильные морозы эта цифры будет 6,5-7 кВт максимум. Но у нас этих сильных морозов сейчас практически нет, а на морозы -10С-15С там около 5 кВт должно уходить. Дом изначально планировался под электрическое отопление, поэтому при таких потерях ТА должен покрывать большую часть зимних дней, а если будут сильные морозы, то можно несколько дней и днем электричеством подтопиться. Другие варианты - это ТТ или пеллетный котлы или газгольдер, а это совсем другие затраты.
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Кондей и камин!
    В помощь к ночному тарифу.
    Это совсем другие затраты!
    На плоскую крышу СК для ГВС, для экономии ЭЭ.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Федро, камин не знаю, т. к. кровля уже сделана и она плоская, а вот на счет кондея вполне возможно. Когда дом изначально строиться под электрическое отопление, то и компенсировать нехватку мощности намного легче и дешевле. Сделают отделку в доме, заедут и поживут и там сразу все будет видно.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, у кого какие мысли по снижению теплопотерь на второй год эксплуатации по сравнению с первым? Совершенно очевидно, что дом на второй год эксплуатации высыхает полностью и теплопотери именно из-за этого высыхания должны быть ниже по сравнению с первым годом. Как думаете, насколько % теплопотери будут ниже из-за высыхания дома? На 5%, на 10% или насколько? Может кто-то из тех, кто уже живет цифры по этому вопросу имеет?
