1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    @a991ru, это цифры расчетные, а я реальные могу показать.
    Дом мой по площади такой же, 14м*8.5м и два этажа. Есть еще цоколь, который специально не отапливается, но тепло теряет, конечно. сейчас в нем 12-13С само держится.
    Сегодня день у нас как раз со средней температурой -3,5С ,может чуть пониже... Мой уличный датчик котла показывает на 2-3 градуса выше температуру, чем на самом деле.
    Котел 17 кВт работает на минимуме модуляции 71%, время работы кружком выделено.
    получается:
    17 кВт * 0,71 * 0,65 = 7.8 кВтч
    Если отнять КПД котла, пусть процентов 20, чтоб уравнять эти ватты с электрическими, получится 6,24.
    Можно еще процентов 20 отнять на теплопотери стен цоколя - там градиент то совсем никакой, он весь под землей у меня. Тогда будет ровно 5 кВтч.
    при средней около -20С (с учетом погрешности датчика) было так.
    17 кВт *0,71 * 0,87 = 10,5 кВтч
    В следующие дни такого мороза даже немного побольше получалось, около 12 кВтч.
    Имея двухкубоовый ТА, мне кажется достаточно самого простого дровяного котла, лишь бы он был с большим запасом мощности, которую и отбирать этим ТА.
    Кондиционер по цене примерно равен ночному тарифу с ТА, только ниже -10С отапливаться им проблематично, по моему, но тут могу ошибаться.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @1Лiтр, дровяной котел вряд ли люди поставят.
    А у вас какие параметры дома поточнее: отапливаемая площадь? площадь окон и что там у вас за окна? толщина стен? толщина утеплителя на полу? толщина утеплителя на кровле? сколько человек проживают? как организована вентиляция и если у вас ЕВ, то как часто открываете окна?
  3. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    Люди сейчас СО свою проектируют, и это не на один год эксплуатации и даже не на десять. Сейчас можно дешево и беспроблемно заложить возможность ее расширения под вероятные будущие потребности.
    У меня есть газ, даже два разных ввода газа на две постройки на участке, и тем не менее, я кинул лишний дымоход (сендвич) для дровяного котла, правда сдал его газовикам, как вытяжку, но и вытяжка лишняя в котельной тоже есть. И тройники заглушенные в трубы врезаны, и сами трубы до гидрострелки сделаны оцинковкой, а не пластиком - все это для того, чтоб ТТ котел за час подключить вообще без затрат. Правда, ТА не обзаводился, но есть куда его пристроить, если что.
    Дом 14х8.5, блок 400 мм, два этажа метров по 95 с заложенным в перекрытие (ребристая плита) теплым полом по всей площади. Рисовался, как две отдельные квартиры, каждая на своем этаже, с двумя кухнями и четырьмя санузлами. Крыша - 200 мм роквола и 5 мм фольгированного пенофола вместо пароизоляции. Окон около 40 м2, двойной широкий стеклопакет с пленкой для тепла (забыл как называется). Вентиляция вытяжная в котельной, приток заглушен, но не совсем, конечно... чтоб только котел нормально тянул. Вытяжка в двух кухнях, которую газовикам сдавал, сейчас тоже почти совсем закрыта. Сейчас внутренней отделкой занимаюсь, кроме меня там никто не "живет", да и я не всегда - квартира рядом. Постоянная температура в 16С поддерживается ZONTом в погодозависимом режиме. Работают только теплые полы, радиаторы пока не подключаю - мешают отделке.
    Цоколь под всей площадью, сейчас не отапливается. В нем котельная, мастерская, баня, погреб и еще одно помещение 32 м2 - для чего хочешь. Весь под землей, окна в приямках, утеплен ЭППС100 стены и 150 мм бетона с пенопластовой дробленкой под стяжкой.
    В перекрытии 1 этажа 150 мм пенопласта, которые формировали ребра перекрытия, в перекрытии цоколя оставил только 50 мм. Дверей пока нет, дом отапливается, как единый объем в 700м3.
    При постоянном проживании, не думаю что потребность в тепле вырастет, даже с учетом того, что температура будет выше и ГВС еще...
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @1Лiтр, спасибо за подробную информацию о вашем доме. :hello:У вас и площадь больше, чем обсуждавшийся здесь домик, и утепление хуже, да еще и цокольный этаж есть. Даже без цифр видно, что у людей теплопотери должны быть ниже, чем у вас, причем не на 10-20%, а больше. На счет резерва и потенциальных потребителей, которые можно подключить в будущем, это у каждого свое. Кто то как вы заранее подстраховывается на все случаи жизни, а кто то смотрит на эти вещи проще. В любом случае только эксплуатация может дать реальные цифры, глядя на которые уже и будет видно, что можно добавить или убавить.
  5. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    Что-то не пойму я там по фоткам, какая там толщина стены, вроде 500 в сумме получается? И сколько пенопласта на крыше?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @1Лiтр, там стены 53 см. (37 см. плашмя + 16 см. на ребро, чтобы все швы в перехлесте были). На кровле 8 см. ЭППС + 40 см. ППС.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, у кого то из форумчан из нашего раздела скачал фотку с натяжным потолком в большой комнате размеры примерно 4*8 м. Хотел уточнить пару моментов по такому потолку на такую площадь, но не пометил у кого видел. :|: Может кто видел эту фотку и вспомнит хозяина. :):hello:
  8. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    Здравствуйте коллеги!
    Если делать самомесную штукатурку цпс с фиброй, то какой размер волокна лучше использовать: 3, 6 или 12 мм?
    И еще, может кто знает надежный интернет-магазин, где можно приобрести фиброволокно?
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Я использовал 6, штукатуры не жаловались.
    12 - тянуться будет.
    Я заказывал в полимер ростов.
    Засыпали чуть больше 1 кг на куб.
  10. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    @gab51, Вы довольны результатом?
    Так бы конечно взял готовые штукатурные смеси, но ценник конский получается.
    Планирую пока так: внутри - цпс, сетка на клей, декоративная штукатурка; снаружи - только цпс и сайдинг.
  11. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Доволен, но я с известью делал, внутри и снаружи.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22535558/
  12. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    @gab51, благодарю за ответ! А если оставить внутренние стены (оштукатуренные цпс с добавлением извести) на зиму без отопления, ничего страшного не произойдёт?
    Придётся (и есть желание) многое делать самому, поэтому лучше лишний раз поинтересуюсь у бывалых:)
  13. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Ничего. Ни страшного, ни веселого, просто ничего.
  14. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    А что её будет? Она мороза не боится.
    Известь использовало человечество многие века, со временем она только прочнее становится.
  15. virus60
    virus60
    virus60
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Мне предлагают бесплатно пеноблок размерами 100*300*600 ,1метр2 Дом планирую строить из арболита (уже завезён жду погоду) так вот куда можно впихнуть бесплатный пеноблок ? Я думаю из него можно сделать опалубку для армопояса, и перемычки над окнами 10 см пеноблок, 5 см пеноплекс, 15 см бетон. Что скажите ?
