1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Арболитчики, выношу на обсуждение глупость, но важную для нас. В апреле хотим штукатуриться. ЦПС внутри и снаружи, обычная самая, просто черновая штукатурка. Стены у нас ровные, вроде, кажется, что 10 мм хватит внутри, а снаружи 20-30 где-то, получается. Площадь снаружи 215 м2, внутри 470 м2. Вопросы:
    1. Стоит ли махнуть сразу внешние и внутренние стены, или начать с внутренних, а осенью доползти до внешних? (но надо будет тратить время и опять искать мастеров и закупаться)
    2. Стоит ли использовать готовые смеси? Посматриваем на БИРСС, там вроде цена небольшая, хотя всё равно выходит дорого на наши объемы:(.
    Муж хотел вообще сам делать всё, от чего я отговариваю, потому что мы просто не успеем за прохладную погоду успеть и убьём все силы на штукатурку, а после пары комнат всё равно плюнем и позовём кого-то. Разве не так? :faq:
    Но, возможно, мы сможем хоть немного сэкономить, поставив сами маяки? (нивелирчик даже имеется) Как в таком случае разговаривать с штукатурами, они ведь неохотно будут соглашаться на такие схемы? Или искать совсем неучей? Но тогда за ними глаз да глаз, а тем более самомес отпадает...
    3. Да, а как при таком слое лучше поступить, сначала электрику сделать, или потом?
    При наших хотелках и исходных данных, как лучше поступить вообще? Времени немного совсем на решения:nono:
  2. Freel163
    Freel163
    Freel163
    Тольятти
    А дом из блоков получается, не из панелей...? А как так...ровные стены, а снаружи слой в 2-3 раза больше, чем внутри? Или специально такой слой планируете снаружи?
    Мне кажется вопрос 3 дает ответ на все остальное. Логично сначала развести электрику и трубы, что бы потом не штробить и опять заделывать швы...т.е. делать монтаж внутри, а как погода устаканится без дождей весенних - штукатурить наружку. К осени запустить отопление и штукатурить внутри.
    Как показывают некие расчеты и опыт форумчан - если не штукатурить самому, проще нанять механическую штукатурку. Это чисто мое мнение.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Freel163, механическая штукатурка только гипсовая.
  4. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Штукатурка ЦПС механизированным способом не для арболита?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Leka69, а кто делает штукатурку ЦМС механизированным способом?
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Моя штукатурная бригада приволокла с собой свою штукатурную станцию. :)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlcorVol, у тебя штукатурка со станции была ЦПС смесью или гипсовой?
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Внутри - ЦПС на известковом молочке, снаружи - просто ЦПС.
  9. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Если честно, то не знаю. Просто видел, что ЦПС штукатурят как бы шубой, думал и станцией штукатурной так же делают.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlcorVol, откровенно говоря очень удивлен. В прошлом году один форумчанин искал в Подмосковье штукатуров с механизированной штукатуркой и никого с ЦПС не нашел. Все предлагали исключительно гипсовую штукатурку механизированным способом. Надо самому обзвонить конторы и все узнать. Спасибо. :hello:
  11. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    готовые смеси на порядок дороже чем "самомес". Мой выбор был "самомес" в связи с финансовой составляющей. Использовал конечно бетономешалку. Когда забирал последнее ведро от замеса, засыпал ингредиенты для нового, и пока я использовал оставшееся ведро, был уже готов новый раствор.
    Все зависит от вашего желания, цели опять же времени и соответственно финансов. В моем случае была цель, конечно же поддержка жены (может в чем-то она и сомневалась, ведь делал это я в первый раз) и большое желание переехать в свой дом до рождения сына (переехали в начале ноября, сын родился 24.11). Прошлой зимой мной была куплена газовая пушка и во время зимы я развел всю сантехнику, трубы отопления (я их заштробил в стены и закрыл штукатуркой), проводку (которая ушла под штукатурку, что съэкономило много сил и времени), а подрозетники вырезались после штукатурки. Наружную штукатурку делала бригада весной (на двух этажах снаружи при такой высоте одному слишком тяжело было бы и очень долго), а внутреннюю делал сам с апреля по конец июня вечерами после работы и по выходным. Маяки если есть время до тепла, то их тоже можно установить заранее.
    Если бы я был штукатуром, то ни за что бы не взялся в таком случае за работу. Ведь от качества установки маяков зависит качество штукатурки. Если Вы установите отлично, то хорошо, а если нет?(завалите на стене, углы не выведите, или волной поставите маяк...) А спрашивать за качество потом соберетесь с тех, кто штукатурил. Лично мое мнение-либо все сам, либо все бригада. А выбор за Вами.
  12. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Я разговаривал с одной из контор, спрашивал про мех. штукатурку цпс именно про Арболит, говорят есть объект в Подмосковье, который они штукатурили. Контора Тверская. Сейчас в Завидово говорят дом штукатурят.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Leka69, может я не нашел, потому что конторы не Подмосковные?
  14. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Андрей, без проблем цементом штукатурят, только подороже немного, т. к. смесь более абразивная и ведет к быстрому износу шнека на станции. Мне одной и той же станцией делали и гипс в жилых комнатах и ЦПС в ванной. Но смесь там идет специальная с присадками для обеспечения хорошей пластичности и адгезии.
  15. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Да, верно,%на 10-15 подороже озвучивают цену на цпс
