1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @LukaV, пока нет, т. к. считать надо, но я постараюсь на выходных сделать. Мне самому интересно. :hello:
  2. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Пару слов напишите пожалуйста. Подготавливали поверхность, добавляли что нибудь в смесь, смачивали стену и тд?
    На армопоясе ЭППС или ППС16Ф? С сеткой армопояс штукатурили?
    Четверти на окна не делали, заштукатурили?
  3. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Спасибо! :hello:. Я думаю, что следующую зиму я тоже буду топиться одним электричеством, постараюсь опять составить отчет, как раз посмотрим, как будут отличаться показатели первой зимы (сырого дома), и второй. Правда летом хочу утеплить углы снаружи, отмостку, цоколь (будем смотреть по финансам).
  4. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Снаружи, когда ребята штукатурили, стену не смачивали, была обычная ЦПС, без добавок (когда я штукатурил внутри, за пару часов смачивал стену, что как мне показалось давало лучшую "прилипаемость" наверно от того, что вода сбивает пыль, грунт не использовал. В раствор добавлял жидкое мыло, раствор становился приятнее, как бы пластичнее, легче в работе).
    На армопоясе ППС"какой-то") кнауф из леруа. Думаю в данном месте не принципиально какой он будет. Сетки нет, т. к. я просмотрел данный момент и армопояс был оштукатурен без сетки, что не считаю конечно плюсом, считаю, что в данном месте ее стоит использовать, но пока не отваливается. Если будут проблему в дальнейшем, то отобью края штукатурки на блоках выше и ниже армопояса, закреплю сетку и заново заштукатурю. Четвертей нет, просто штукатурка. Но хочу на откосах убрать штукатурку и сделать четверть.
  5. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Из какого материала надумали сделать?
  6. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    ППС, либо ЭППС.
  7. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Не раз на форуме сталкивался с формулировкой, что вместо пенополи лучше бы взял каменную вату. Интересно у кого какие мысли и практика по этому вопросу? Может У Андрея (модератор) есть заметки что лучше? (сразу поправлю, что каменную вату фасадную под штукатурку (высокой плотности).
  8. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Практики нет. Но мысли мои следующие: если утеплять дом полностью, то естественно каменная вата, а иначе какой был смысл от арболита. А если локально: армопояс, четверти, то на мой взгляд ППС удобней.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @LukaV, у вас дома какая температура в среднем поддерживается? Для расчетов нужны усредненные цифры +23С, +24С или сколько?
    Какие у вас размеры дома? Какая площадь стен, за которыми находятся помещения? Просто по фоткам трудно посчитать площадь стен не зная размеров.
  10. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    @a991ru, Температура так и есть +23-24С.
    Не совсем понял какие именно размеры необходимо указать. Если наружные, то: сам дом 9м*11м по внешним углам, веранда 3,8м*2,1м (веранда также отапливается как и весь дом). Высота потолков внутри на первом 2,75м, на втором 2,7м.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @LukaV, я попробую прикинуть хотя бы грубо. Нужна была площадь внешних стен, чтобы понять сколько через них теряется тепла.
  12. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    @a991ru, 240,89м2 (высота перекрытия 25см, сюда не входит)
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @LukaV, 9*11 м. это 40 м. п. *5,75 м. высота (2,75 м. + 0,25 м. +2,75 м.) = 230 м2 и эта цифра включает окна и двери. Как у вас площадь стен 240 м2 получилась?
    Как считаете, какую среднюю температуру на улице можно взять для периода с 13.10 по 28.02?
    У вас есть жилая мансарда (типа третий этаж) или это холодный чердак с обычным окном?
  14. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Точно, окна и двери я не вычитал. Пишу с телефона (не дома). Площадь окон была приведена выше, где я про отапливаемый объем писал, дверь одна 2м2, вы не учли переднее помещение (2,1+2,1)*(2,75+0,25+2,7) м.
    По поводу температуры затрудняюсь, на ваше усмотрение.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @LukaV, по поводу площади и температуры понятно.
    Из вашей фотки непонятно, какая отапливаемая площадь на первом этаже (теплопотери вниз)?
    Как сделано утепление эковатой: на уровне перекрытия второго этажа или по скатам кровли?
