1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Если блоки даже порезать, к ним не возможно накрепко прибить доску или брус. Как тогда крепить? На шпильки?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Din-A, мои вопросы остались не отвеченными. Какая сейчас планируется высота у чердака и стены 25 см. ?
    Прикрепите картинку кровли аналогичного дома как будет у вас. Не совсем понимаю ваши проблемы, т. к. пока не совсем понятен конечный вид дома.
    Доски и брус (мауэрлат) к арболиту крепятся арматурой наискосок крест на крест в противоход друг другу и дополнительно если надо проволокой от стропил к анкерам в армопоясе. Вот только недавно отвечал на этот вопрос https://www.forumhouse.ru/posts/24458441/
  3. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    A991ru, поняла про мауэрлат, спасибо!
    Про высоту как раз думаю. Если будет понятен вариант, как устроить крепление балок пола чердака, то я бы полностью 40 см выложила.
  4. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Крыша будет, как на вашей картинке.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Din-A, на картинке высота очень низкая, т. е. там нет возможности человеку ходить в полный рост или даже пригнувшись. Если вы собираетесь делать такой же вариант, т. е. с очень низким чердаком, то почему не хотите сделать как на картинке, т. е. без самого верхнего треугольника? Грубо говоря обрезать выше окон треугольник фасада и сделать из него трапецию, поверху которой залить горизонтальный отрезок армопояса и на него опереть балки потолка второго этажа и соответственно чердака?
  6. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Нет, там маленькое окно чердачное. Иначе высота потолка будет 4 метра, не меньше. В этой крыше чердак не только выше перелома крыши.
    Углы нравятся полные, не срезанные.
  7. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    A991ru, я примкнула, высота стены с шириной 25 см будет не больше 1 м. Думаю, 75 см.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Din-A, стена у вас 40 см. Разбейте армопояс на две части в том месте, где будут балки перекрытия чердака. Изнутри стен 20 см. шириной армопояс, потом 10 см. ЭППС, а потом снаружи 10 см. армопояс. На внутренний армопояс 20 см. положите балки чердака, а стены 25 см. (самый верхний треугольник) поставите на и на внешний армопояс 10 см., и на ЭППС 10 см. и еще на 5 см. на внутренний армопояс.
  9. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Армопояс в 4 нитки делать?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Din-A, если будет шириной 25 см., то в 2 или 3 нитки снизу и столько же сверху, а если разобьете армопояс на две части (20 см. и 10 см.), то в каждой части по 2 нитки сверху и по 2 нитки снизу.
  11. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    A991ru, ещё вопрос про армопояс над окнами. Я хотела поставить пенопласт снаружи, а остальную ширину залить армопоясом. Или лучше в середину пенопласт поставить?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Din-A, с бетонными перемычками (их надо утеплять снаружи), будут проблемы с верхним креплением рамы окна. Если над оконной рамой будет армопояс, чтобы в него закрепить раму, то получится, что с улицы к армопоясу будет доступ и он будет промерзать. Если над рамой будет утеплитель (именно так и положено делать), то крепление через утеплитель достаточно сложное и это надо иметь ввиду.
    С арболитом оконные перемычки делают или в специальных U-образных блоках, или большинство просто кладут над окном швеллер или уголок, а в блоках делают прорезь и этой прорезью просто насаживают на ребро уголка или швеллера. Марка уголка или швеллера зависит от длины оконного пролета. Для арболита это самый лучший вариант. У вас выше окон будет армопояс и надоконная перемычка нужна только для того, чтобы держать блоки над окном.
    А у вас блоки чьи? Есть их фотки?
  13. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    A991ru, блоки из Подольска, я покупала их 5 лет назад, с тех пор строюсь. Фото сделаю.
    А может просто положить несколько кусков арматуры и сверху положить блоки?
  14. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    Тоже хотел в середине утеплить перемычки, по принципу как в квартире, там правда только воздушный разрыв и больше ничего, теперь в раздумьях после ваших слов:
  15. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    А что сложного? В этом случае окно крепится на пластины - это тоже штатный способ крепления. Можно только сверху на пластины, если перемычка мешает.
