1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pavel V., вы на счет пластин в целом правы, но мне этот вариант нравиться меньше, т. к. в большинстве случаев выше перемычки будет армопояс, поэтому сама перемычка будет нужна только для того, чтобы держать выше себя 1-2 ряда блоков и все. Если армопояса не будет, то нужен расчет конструктора на перемычку, а если арпмопояс будет, то покрашенный любой краской по металлу уголок или швеллер на блоке шириной 40 см. ставится по центру, а окно ставится от центра ближе к внешнему краю и тогда металлическая перемычка получается внутри дома. Если пролет широкий, то перемычек из уголка или швеллера делают две: одна с внешней стороны окна, другая с внутренней стороны окна. На мой взгляд тут возьни меньше.
    @Timure69, если хватает ширины стены, то перемычку из бетона можно утеплять или по центру, или снаружи. Если утепление по центру, то очень часто получается что утеплитель, под которым ставится оконная перемычка, сделан глубоко в окне и не всех вариант глубоко посаженных окон устраивает, В общем тут на счет бетонных заливных перемычек наверное мой личный взгляд, т. к. я считаю, что возьни с ними, их утеплением и последующей отделкой больше, чем с уголками и швеллерами. :hello:
    U-образные блоки для оконных перемычек значительно упрощают решение этой проблемы, но и без них большинство делает на уголках и швеллерах.
  3. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    A991ru, может просто положить несколько кусков арматуры и сверху положить блоки?
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Арматура может провиснуть и поползёт вся кладка, сломает оконную раму.
    Уголок или швеллер в блок врезать всех делов 10 минут на окно. Выпуски на основную стену 25-30 см.
  5. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    Посмотрите у меня в альбомах. Найдете еще варианты.
  6. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста чем лучше привязать облицовку из кирпича к стене? Коробка возведена. Почитал, вариантов несколько, а какой практичней и надёжней не определю.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Leka69, сколько высота облицовочной кирпичной стенки в итоге получится?
  8. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
  9. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Подскажите, кто производит арболит в Подмосковье? Надо до купить. Нашла только в одном месте подходящий размер, так там телефоны выключены, и городской, и мобильный, и на 800. Нужна ширина 40 и высота 25.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Leka69, высота приличная, так что крепить придется часто. Вариант крепления разные:
    - можно использовать стеклопластиковые стержни. Они вбиваются в стену, а другим концом кладутся на облицовочную кладку, в будущий кладочный шов.
    - можно использовать пластины в виде L-образных уголков из оцинкованной стали. Их обычно нарезают самостоятельно, т. к. так выходит дешевле.
    - можно использовать гвозди или шурупы 200 мм. Они вкручиваются (вбиваются) в стену, а другая часть, где головка шурупа кладется на кирпич и остается в кладочном растворе.
    Обычно каждый пятый ряд кирпичной облицовочной кладки крепится таким способом.
    Еще при кладке блоков некоторые используют стальную сетку. которую выпускают наружу и ее кладут в кладочный шов облицовочного кирпича, но раз вы спрашиваете, значит у вас такой сетки нет, Это основные варианты, которые я видел. :hello:
  11. ab131769
    ab131769
    ab131769
    Хотел услышать ваше мнение. Есть проем под французкое окно, решили переделать в обычное балконное. Хочу выложить 4 ряда в высоту в длину 2 блока 200х370х500 мм. Если выкладывать друг на друга без перехлеста и дополнительно скрепить длинными саморезами в местах стыка. Я понимаю что с перехлестом крепче но ровно распилить не всегда получается. Кладка будет с полосой вспененного полиэтилена. Дом уже давно просох и отстоялся.
  12. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    1) арбомонолит (связать с боковыми стенами и снизу).
    2) если блоки - вбивать вертикально пруток арматуры в блок и следующий насаживать на него,
    с боков кладочная смесь и наискосок чем-нибудь длинным и прочным связать со стенами.
    Полоса вспененного полиэтилена с боков тоже.
  13. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Арболитовый теплоблок конструкционный 400×250×500
    arbolitstroy. pro
  14. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Уже нашла, спасибо!
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Din-A, вы у них наверное и брали блоки. :) Прежде чем докупать, съездите и посмотрите, что покупать собираетесь.
