1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. toxasbor
    toxasbor
    toxasbor
    Большое спасибо за ответы. Изоплат в качестве ветрозащиты и защиты от влаги тоже работать не будет. Если нет, то поясните пожалуйста почему?
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Штукатурка "запечатывает" движение воздуха в блоке, изоплат герметично не сможет этого сделать.
    По ГОСТу арболит штукатурится с 2-х сторон обязательно, в противном случае топим улицу.
    p. s. Гипсом штукатурить желательно если помещение в зиму уйдёт с отоплением, в противном случае можете получить проблемы.
  3. toxasbor
    toxasbor
    toxasbor
    А можно шпателем самостоятельно затереть цементной штукатуркой тонким слоем все внешние стены, потом сверху изоплат для надежности (он еще и как утеплитель немного работает)? А потом по весне уже обрешетка по изоплату и вент фасад. Просто по моим подсчетам это получается дешевле чем нанимать кого-то для нанесения 2см штукатурки.
  4. toxasbor
    toxasbor
    toxasbor
    Без вент фасада конечно, затирка плюс изоплат.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Можно затереть от 0,5 см.
    В целом черновая штукатурка работа 250-300 руб кв. метр, мешок 25 кг готовой смеси 1-0,75 квадрат, 300 руб. Итого около 600 руб метр.
    А во сколько вам обойдётся работа +материал для штукатурки+изоплат?
    Изоплат по мне я бы внутри делал, имхо.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @toxasbor, я бы только затирку самостоятельную сделал и все, чтобы стена не продувалась. А изоплат надо ставить и сразу закрывать его вент. фасадом. Если он зиму простоит под дождем и снегом, лучше ему от этого не будет. А влажный изоплат ничего утеплять не будет.
  7. toxasbor
    toxasbor
    toxasbor
    Работу по черновой штукатурке цементной смесью по фасаду я меньше чем за 400 не нашел, гипсом да, в районе 300, возможно плохо искал, возможно связано с тем что живу в 80 км от СПб и добавляют транспортные. Так что реальная цена будет в районе 700р за метр. Слой в 4 раза меньше соответсвенно на смесь 75р на метр, изоплат 12мм 290р за метр. По материалам 365р на метр. Работа своя, там ничего сложного (затереть штукатурку, да прибить изоплат) а за штукатурку по маякам не возьмусь, в основном на работе экономия и получается наверное. Мне главное понять можно так сделать или нет?
  8. toxasbor
    toxasbor
    toxasbor
    Изоплатом хочу закрыть, потому что переживаю за внутреннюю отделку, так как по крайней мере обои хочу зимой клеить, когда тепло в дом дам, если одной затиркой пройтись, не будет ли арболит влагу впитывать со всеми последствиями? А про изоплат строители подсказали, они часто каркасники им на зиму закрывают, вроде ничего с ним страшного не происходит, высохнет же он на весеннем солнышке)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @toxasbor, вы хотите ветрозащитный изоплат с парафином использовать или теплоизоляционный изоплат?
    Для поклейки обоев нужна определенная влажность стен и воздуха в помещении. Если вы сделаете штукатурные работы осенью, то не факт, что до зимы сможете просушить.
  10. СтаниславС
    СтаниславС
    СтаниславС
    Солнечногорский район, МО
    Раз такая тема, хотел спросить, можно ли (и пробовал ли кто-либо) прожить зиму только на внутренней штукатурке? (Понимаю, что с высокой ценой за отопление, но топить всего 40 кв. м.) Уж очень хочется переехать в этом году, внутреннюю штукатурку доделаю на этой неделе а вот на внешнюю мне времени в этом году не хватит.
  11. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    Знакомый живет в двухэтажном арболитовом доме, 100 кв. м
    Внутри штукатурка гипсовая, снаружи облицовка из кирпича. Говорит что тепло, с баней дров уходит за зиму меньше 12 кубов
  12. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Я бы лучше снаружи для проживания сделала.
  13. toxasbor
    toxasbor
    toxasbor
    Ветрозащитный с парафином.
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Тоже придерживаюсь такого мнения.
    toxasbor, если сейчас внутри заштукатурите, то ни жить, ни обои клеить не сможете.
    У меня штукатурка наружная и внутренняя сделаны уже, дом на просыхании.
    Все окна открыты на проветривание уже почти месяц.
    Раз закрыли все окна на ночь, дожди обещали, так с утра как в баню входили.
  15. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Если штукатурить с двух сторон и поскорее надо въехать, то сначала внутри штукатурить. Пока снаружи будут работать, внутренняя подсохнет. А снаружи сохнет быстрее, если внутри уже высохла.
