1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. СтаниславС
    СтаниславС
    СтаниславС
    Солнечногорский район, МО
    Я крепил саморезами сквозь раму, стоят крепко. Но зимой еще не проверено, хотя что им сделается.
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Устанавливала фирма.
    Ставили ребята на саморезы под шестигранник с потайголовкой.
    Вот такие:
    Длинной 125 мм или длиньше даже...
    С их слов, ставить окна в арболит - одно удовольствие.
  3. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Мыши в стенах - коту туда не добраться :mad:
    Знал бы в 2009 про арболит была бы баня из него...
  4. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Думаю остановиться на этом варианте. Но как бы правильней и надёжней закрепить стержни в блоках? Просверливать отверстия в блоках так чтобы они вбивались с натяжкой или сверлить под дюбель, а потом в него стержень. Где то на форуме читал, что дюбеля в арболите не держатся.?Или нужно как то по другому их крепить? Например, просверлить блок, задуть туда монтажной пены или клея, герметика..,а потом вбить стеклопластиковый стержень.
    Подскажите пожалуйста, может у кого был опыт.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Кстати, еще делают из опилок с гипсом - говорят очень быстро схватывается. Правда не знаю как это себя поведет во влажных условиях бани.
  6. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Имеем блок толщиной 30 см, на каком расстоянии крепить окна?
  7. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    В одной трети части толщины блока от улицы. Так мне помоему отвечали на форуме. Т. е. саморезы вкручиваются в блок на расстоянии 10 см от улицы, если крепить не через пластины, а через профиль насквозь.
  8. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Блоки сверху окна на уголках, швеллерах, U-образные ? Ширина и положение уголков или швеллера ?
    Если швеллер по середине проема, то он должен целиком остаться внутри помещения за окном чтобы не промерзал.
    Вообще без учета вышеизложенного 7-8 см от улицы до внешней части рамы для 30 см блоков, т. е. 1/4 ширины.
    имхо.
  9. Алексей171078
    Алексей171078
    Алексей171078
    Добрый день. Что скажите по этим блокам ? Производитель АИС Вологда
  10. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    По верхнему блоку кажется, что между щепой много незаполненных пустот. Как будто щепа не сцепляется друг с дружкой. Может из за того, что щепа крупноватая.., но в блоках присутствует щепа и помельче, но в пустотах её нет. Вы сравните ваши фото и фото, что в сообщении выше.
    Если ошибаюсь, специалисты думаю поправят.
  11. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Запускал на пробу отопление трехфазным электрокотлом Protherm RAY (СКАТ) 28 KE /14 (28 кВт)
    на две недели.
    Радиаторы на трех этажах плюс теплые полы на первом.
    Плитка на первом, лестнице и в котельной, ламинат с хвойной подложкой 5мм на втором.
    Установил ГВС + 40°, СО + 40°, ТП + 36°. В системе ГВС - бойлер 200л.
    ZONT H-1V не удалось подключить из-за датчика температуры.
    Поэтому пока тариф дневной (5.2р) + ночной (2.4р).
    Управление СО пока только выставлением t° котла и отключением 4-х линий отопления.
    Из наблюдений:
    Накладно однако, но альтернативы пока нет. Закладные в СО на второй котел есть.
    t°: цоколь 20, второй 21, первый 25 - пришлось выключать радиаторы на вторую неделю.
    Удивлен что на второй тепло особо не идет хотя лестница открытая с цоколя до чердака и широкая. Теплые полы на первом этаже это хорошо. На втором и в цоколе их нет и не надо.
    Шерстяной ковер, брошенный на плитку с теплым полом тоже нагревается.
    Выключил отопление - за неделю температура в доме упала на 1 градус.
    Стены и монолитные перекрытия хорошо аккумулируют тепло.
    Дом 2 этажа с цоколем в Подмосковье 10х10м. Арболит 40см. Хорошие окна (27шт.) и двери.
    2 входа в дом по две двери в каждом. На холодный чердак с лестницы одна хорошая дверь с двухкамерным стеклопакетом. Пол чердака пока не утеплен - монолитная плита 20см.
    Газа нет. Пирометр есть.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Бониклэнд, конструкции думаю 1500-2000 кВт*ч должны были принять, прежде чем появилась возможность поддерживать стабильную температуру в дому. Когда вы говорите накладно, это как в деньгах выглядит?
    Дом готов к проживанию и если хотите, можем теплопотери посчитать и посмотреть, насколько они будут отличаться от расчета. :hello:
  13. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    2200 приняли уже
    около 9тыр за 2 недели :(, но это старт с нуля.
    в выходные посмотрим на счетчик с выключенным котлом. :aga:
    готов, занавески вешаем :)
    можно посчитать - что для этого нужно? отапливаемая площадь?
    у меня лестницы 6 пролетов отапливаются - как их считать по площади или по объему?
    режим будет наезды по выходным и может дней 10 в январе.
    хочется по ночному тарифу посмотреть расходы, но для этого надо ZONT H-1V запустить.
  14. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    А сколько у Вас выделенная мощность?
  15. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Входной трехфазный автомат 50А
