1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Жидкие обои прекрасно лягут на штукатурку.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Adekalon, ваш вариант внутренней отделки на мой взгляд самый неразумный. Во-первых он дорогой, а во-вторых, при отсутствии финансов внутренняя финишная отделка это далеко не первостпенная задача. Намного важнее электрика, инженерка, а внутреннюю отделку можно сделать по минимуму и отложить ее окончание на несколько лет.
    Я бы вам посоветовал рассмотреть вариант белой грунтовки на вашу штукатурку внутри дома, а к финишной отделке стен вернетесь когда будут деньги. Знакомая уже 5 лет живет в доме с такой отделкой внутри и ее она вообще не напрягает, а сама тем временем занимается фасадом, участком, а отделку внутри делает частями.
    В Москве есть белая грунтовка БИРСС (она фотке), но она хуже по белизне, чем Ceresit CT 16. Реальный расход Ceresit CT 16 в 2 слоя примерно 500-600 г/м2 поверх цементной штукатурки. При таком расходе грунтовка обойдется примерно в 60-80 руб/м2 в два слоя, что вполне приемлемо для того результата, который она дает.
    На фотке внизу белая грунтовка БИРСС: сначала идет кирпич, потом черновая штукатурка (она серого цвета), потом светло-серого или белесого цвета - это первый слой грунтовки, а потом более белый цвет - это уже второй слой грунтовки. Так что если стены прогрунтовать белой грунтовкой Ceresit CT 16 в 2 слоя, то они будут еще белее, чем прогрунтованные БИРССом (на фотке). Пройти стены грунтовкой можно самостоятельно, а когда появятся деньги на эту грунтовку можно сделать что угодно: краску, обои или стеклохолст.
    А ОСБ пустить в какое то другое место дома или продать. Я считаю большой ошибкой в доме с оштукатуренными стенами использовать на стенах ОСБ (не по техническим причинам, а просто нецелесообразно, т. к. есть более лучшие варианты). ИМХО.
  3. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Adekalon, в прошлом году въехали в дом без финишной отделки, стены оштукатурены и отшпатлеваны, соответственно все беленько и чистенько, данный вариант вообще не наприюягает и не смущает. И уже живя в доме потихоньку по мере возможности занимаемся отделкой.
  4. Adekalon
    Adekalon
    Adekalon
    @a991ru я понимаю вас, но.
    Нужно помнить что толщина стен у меня 20см. И в моем случае утолщение стен ведь в плюс идёт, разве нет? Стены просто в штукатурке и покрашеные будут крайне холодными зимой. Ато и мокнуть еще будут.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Adekalon, утолщение стены на 12 мм. ОСБ вашим стенам, что мертвому припарка. Сделайте лучше снаружи утепление, ведь вам все равно делать вентилируемый фасад и проблем не будет. Если дом небольшой, то может и 5 см. утеплителя хватит. Если дом больше 100 м2, то я бы сделал утепление 75 мм. хотя бы. Т. е. брус 150*150 порезал пополам и использовал минвату 80 мм. толщиной. Брус горизонтально, потом минвату между брусами, потом ветрозащитную пленку, потом поперек бруса вертикально доску 25 мм. (ей придавить минвату на 5 мм.) и уже на нее крепить шифер.
    Сколько этажей у вас дом, какая у вас отапливаемая площадь и чем будете дом отапливать?
  6. Adekalon
    Adekalon
    Adekalon
    @a991ru 1 этаж и мансарда жилая будет. Все вместе не больше 120 квм. Точно уже не скажу. Первый этаж точно не более 100 квм. Топить буду газом из магистрали. Температуры в регионе в основном опускаются не ниже минус 35.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Adekalon, мансардный этаж можно сделать как хочется, а вот первый я бы утеплил. Это сделать вполне реально одному (если рукастый) или одному с помощником. Магистральный газ это хорошо, но придется в доме держать более высокую температуру, чтобы в морозы компенсировать остывание стен. Так что вопрос теплопотерь и затрат на отопление - это одна часть проблемы, а вот комфорт проживания в доме - это другая часть проблемы. Газом можно с вашими стенами в 20 см. компенсировать теплопотери, только температура в доме при этом будет не +23С+25С, а значительно больше. Так что я бы утеплил снаружи в первую очередь для того, чтобы можно было поддерживать в доме зимой комфортную температуру. :hello:
  8. Alkim
    Alkim
    Alkim
    Рязань
    Т. е. Вы ещё не жили зимой в доме с отоплением? Тогда как Вы утверждаете, что арболитовые стены пусть даже в 20 см будут крайне холодными? У меня тоже стены в 22 см арболита плюс штукатурка с двух сторон. Правда внутри штукатурка частично гипсовая. 1 этаж+мансарда.Площадь +-56 м2. Строил как баню, получился маленький домик для постоянного проживания, отопление - магистральный газ, на первом этаже тёплые полы и один радиатор, на втором-два радиатора, которые почти постоянно выключены. Перезимовал одну зиму, тепло, по деньгам не напрягает. Из 22 см арболита строил по двум причинам: нехватка денег и очень стеснённые габариты застройки. Р. S. если буду замерзать, утеплить снаружи всегда можно, но не внутри ОСБ (не надо!)
  9. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Я тоже живу в будущей бане из арболита, стена 25 см. Конечно, это Подмосковье. Но не мерзну. Отопление электрические нагреватели. Осенью больше трачу на отопление, потом все прогревается.
  10. Alkim
    Alkim
    Alkim
    Рязань
    Так и я в Рязани..) Большой расход газа был сначала, при прогреве домика и при наладке и настройке котла. Очень сильно в уменьшении расхода газа помог терморегулятор.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Жил в арболитовых стенах 20 см. До минус 10 точно никаких вопросов не возникает, проверил на себе.
  12. 27Анатолий
    27Анатолий
    27Анатолий
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста баня из арболита толщиной 20см достаточно или всё-таки 30см? Строю в Башкирии, под Уфой. Стены собираюсь штукатурить снаружи, изнутри и изнутри обшить вагонкой.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если только помыться, то 20 см хватает за глаза. Если как гостевой дом использовать с житием зимой, тогда лучше присмотреться к 30 см.
  14. demyan777
    demyan777
    demyan777
    @27Анатолий, Если кратко, то если зимой баня не будет замораживаться, надо 30 см стены.
  15. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    У меня 1 кВт нагреватель постоянно включенный, поддерживал небольшой плюс, стены 25 см, оштукатурены с двух сторон, Подмосковье.
