1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 46
Эйхайте сарай (хозблок)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем WildSwan, 05.10.18.
  1. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Компрессор был в хозяйстве, а нейлер брался под другой, более масштабный проект.
  2. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Каркас платформы собрали за выходные, дальше началось самое "интересное". В качестве ветрозащиты перекрытия решили использовать фанеру - самая дешевая 4-ка. К балкам прибивали рейки, на которые клали фанеру.
  3. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    После того как все фанерки были напилены в размер, пришел черед реализации системы "мауспротект". В качестве сетки была выбрана просечно-вытяжная из 0,5 листа оцинковки. Гадость надо сказать редкостная! работать с ней мученье - из-за того что она тянется по одному из направлений, эксплуатационные свойства тоже под вопросом так как сетка очень тонкая и ячейка в растянутом виде достаточно большая. В общем никому не советую. Бралась исключительно из-за доступности, очень уж не хотелось ради сарая заказывать за 2 дня сварную оцинковку, а потом еще ехать за ней на другой конец города в рабочие часы.
    Поскольку клиренс платформы был сделан совсем небольшой 10-15 см, с целью удобства эксплуатации, в том числе затаскиваться всяческого тяжелого инвентаря на колесиках было принято решение оборачивать фанерки сеткой, а потом укладывать их на место.
    Для электричества сделали ввод.
    И вот, наконец, все готово к укладке утеплителя!
  4. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Надо сказать возня с фанерками и сеточками оказалась самой муторной и заняла целую неделю работы (по 1-2 два часа после работы). Далее по-быстрому распихал утеплитель, в чем помог нож для теплоизоляции от компании Парок, который я очень кстати выиграл в конкурсе на форуме:super:. В качестве утеплителя использовал Роквул Лайт Баттс Скандик. Утеплитель в целом понравился, единственное что он почему-то плохо расходится после распаковки, до заявленных 100 мм доходят далеко не все маты. Раскладку балок делали так, чтобы утеплитель резать по минимуму. Вроде получилось не плохо!
  5. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    После того как утеплитель был разложен нужно было быстро накрыть его ОСБ, пока дождем не намочило. Взяли ОСБ толщиной 18 мм. Пилили паркеткой "спец", которая в процессе умерла. Прибивал на гвозди длиной 50 мм с проклейкой жидкими гвоздями. Ввиду того что осб достаточно толстый и еще проклеивался, пленку не клали.
  6. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    В итоге платформа получилась достаточно жесткая, на мой взгляд даже избыточно для данного сооружения.
  7. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    Тут на форуме в профильной ветке Роквела советуют похлопать по всем торцам ладонью или ножом.
    Подтверждаю - расправляется сразу.
  8. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Интересно, надо будет как-нибудь попробовать. Вообще интересно парок на пробу взять, проверить тоже самое там или нет.
  9. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Далее на готовой платформе начал собирать фермы крыши. Установил торцовку. Сначала пробный комплект. Разложил, все сходится, даже удивился!
    Закрепил колодками из обрезков чтобы получился шаблон. Напилил деталей.
    Фермы конечно примитивные - пролет всего 3 м, делались из сухой строганой доски 45х95 на накладках из ОСБ 15 мм с двух сторон, которые прибивались гвоздями 50 мм.
    Прибивал накладки с одной стороны и отставлял в сторону. Первая пошла!
  10. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Пара слов о качестве "сухой" строганой доски :mad: IMG_4080.JPG
  11. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Еще пару узлов и колодки
    Тем временем количество ферм пдростает
    Вот и все фермы собраны на накладки с одной стороны. Сосед подогнал дверь:super:!
  12. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    После того как все фермы были собраны на накладки с одной стороны, пришло время подрезки свесов. Архитектурная задумка;) Пилил лобзиком, не идеально конечно, но в целом неплохо, для данных целей сойдет:).
    P. S. Лобзик кстати крутой, работал бошевским из профессиональной линейки, так вот этот ощутимо приятнее!
  13. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Добил накладки с обратной стороны ферм. Вся работа по сборке ферм в 2 руки заняла 5 дней с учетом одного викэнда и трех дней по 1-2 часа после работы. Достаточно муторно, но лучше чем платформа)
  14. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Все фермы собраны, наконец можно приступить к сборке стен!
    Доска далека от идеала. что заметно проявляется на стыках элементов.
    Первая пошла!
  15. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Для каких целей пол утепляли, сарайка теплая будет?
