1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 46
Эйхайте сарай (хозблок)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем WildSwan, 05.10.18.
  1. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Party под навесом уже устраивали?
  2. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
  3. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Работаем над воротами. :) Каркас из остатков доски от каркаса 45х95 и бруска 45х45. Снаружи диагональная обшивка вагонкой, выполняющая как декоративную функцию, так и функцию элемента жесткости. Но самое главное при таком способе обшивки короткие обрезки идут в дело, соответственно остается меньше отходов! :super: Изнутри будет обшивка фанерой.
    Ворота будут утепленными, в качестве утеплителя применяется пенополиэтилен толщиной порядка 40-50 мм
  4. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @WildSwan, Непомешало бы сделать вентиляционные решетки для проветривания чердачного пространства. И над маленьким окном с торца надо прикрыть щели между обшивкой стены и наличником.
  5. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    @WildSwan, а как у вас в плане пароизоляции? Сарайка-то будет отапливаться.
  6. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    ОСБ изнутри прекрасно справляется с ролью пароизоляции.
    Особенно когда с снаружи ветрозащита и норгфасад.
    Норгфасад прекрасно продувается снизу-вверх ввиду своего конструктива.
  7. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    @EPoY74, огромное спасибо, открыли мне глаза. Просто практически во всех темах, которые я изучал, народ обшивает каркас осб снаружи и мудрует с пароизоляцией. А ведь действительно, без паронепроницаемого слоя снаружи пароизоляция и на фиг не нужна.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Если вы и правда так считаете, то очень глубоко заблуждаетесь.
    Уверен, уважаемый @EPoY74, меня поддержит, ведь он не говорил, об отсутствии ПИ как таковой, а лишь о том, что ОСП надлежащего качества (которой в наше время, днём с огнём не сыскать) достаточно неплохо препятствует паропроницаемости... если верить исследованиям... и то, при толщине от 12 мм. и выше.
    Правда остаётся открытым вопрос монтажа коммуникаций и электрооборудования... видимо придётся монтировать открытым способом.
    И тем не менее стоимость плёнки настолько мала, а её роль настолько велика, что глупо этим пренебрегать.
    Посудите сами - даже при полном отсутствии препятствии выходу пара из утеплителя наружу, нельзя его туда впускать изнутри, ни при каких обстоятельствах. Иначе получим обледенение со всеми вытекающими...
  9. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    @e1g1o, я, видимо, не очень понятно выразился. До сего момента я предполагал, что пароизоляция (именно в виде какой-нибудь пленки) нужна всегда, ДАЖЕ ПРИ НАЛИЧИИ ВНУТРЕННЕГО ОСБ. То есть, я не знал, что ОСБ может само выступать в роли пароизоляции при условии конструкции пирога стены, в которой последующие слои более паропроницаемы, чем внутреннее ОСБ.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @smihalych2, Правильно вы считали. Плёнка пароизоляции нужна даже при условии внутренней обшивки каркаса ОСП. То качество ОСП, что она малопаропроницаема, не гарантирует абсолютную герметичность и паробарьер периметра. Вообще, кроме силовых функций плитной обшивки, всеми остальными характеристиками можно пренебречь. Тем более учитывая качество современных материалов.
  11. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Я пользовал пару пачек роквула, и 30+пачек парокЭкстраСмарт - разницы особой не заметил. Крайние листы в пачках и там и там - с замятыми углами. У 100мм легко лечится "встряхиванием и похлопыванием". У 50мм при такий действиях в половине случаев вата рассыпается и разваливается с краю. Что у парока, что у роквула. Для себя сделал два вывода:
    1. шанс нарваться на дрянь одинаковый, что с пароком, что с роквулом.
    2. Дрянь скорее всего получается не на заводе, а в магазине, когда оно лежит "навалом в луже под снегом" а не на нормальном закрытом складе.
  12. самоизлив
    самоизлив
    самоизлив
    Как крепили "кабылки" Я смотрю на некоторых фото, при монтаже фасада приходилось снимать и подпиливать?
    Не нашёл такого определения как норгфасад(поисковик указывает на ошибку написания?)
  13. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @WildSwan, А про покрашенный нитроэмалью на лаке "норвежский фасад" - это вы так сами над собой шутите что ли? Ждем фото фасада через пару лет.
  14. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Если тема просуществует столько времени, то обещаю выложить! :pioner: Самому интересно как поведет себя фасад, но думаю за пару лет ничего с ним не будет, выгорать тут нечему... в общем время покажет, облезет - перекрасим!
    Зато сэкономили. С учетом того что краски ушло литров 20, жаба победила)
    P. S. На цвет внимание не обращайте, картинка для наглядности разницы в цене. От цвета цена не зависит, просто в этом объеме на сайте был только сурик:nono:
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @WildSwan, Да за первую сумму можно было самому сварить, по шведскому рецепту, целое ведро краски.
