1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 46
Эйхайте сарай (хозблок)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем WildSwan, 05.10.18.
  1. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @WildSwan, дело не в изменении цвета (хотя и тут чудес не бывает), а в том что не пропускающая водяной пар "эмаль для радиаторов" быстро отвалится с досок на улице. Личный опыт.
  2. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Я, конечно, одержим традиционным сканди-подходом к строительству, но не на столько:aga:
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    А я бы вот наоборот, не рискнул красить эмалью... Как начнёт трещать...
    Шведскую что - щёткой шаркнул и подновил вторым слоем.
    А ПФ придётся либо скоблить, либо греть феном... иначе так и будут трещины в покрытии... :nono:
  4. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Жаль что цены кусают нас и все больше и больнее. Из теории по окраске в том числе из курсов Тиккурила (они проводят для строителей там и продавцов) есть понимание, что антисептики кроющие типа ПикаТеха или Винха это пленконеобразующие составы, которые на древесине в наружных условиях не будут трескаться со всеми вытекающими положительными последствиями. А ПФ-115 создает пленку, которая может ... Кстати из экономии наверное ;) Вы хорошо сделали, что не окрашивали наглухо всю обшивочную доску, таким образом доска будет нормально сохнуть и увлажнятся от атмосферной влажности неокрашенными поверхностями, что безусловно ХОРОШО чем закупорка обрезной доски пленкой от ЛКМ по типу ПФ115. :super:
  5. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Мне нравятся штампы которые в головах как аксиомы сидят, не требующие доказательства. А если подумать?
    Зачем в этом сарае ПИ в виде ПИ? Там баня, кухня, туалет? Обильный источник пара от которого нужен барьер.
    Второе Пирог Паробарьер - утеплитель - паропроницаемая ветрозащита работает при разности давлений создаваемых разницой (существенной разницей) температур (тепло-холод) а сарайка для периодического или редкого подтапливания тепловентилятором... А никто не думал что бывает с ПИ в виде пленки в условиях когда снаружи влажно и тепло, а внутри после ночи все еще прохладно? Ну и не думайте. Для данной сарайки ОСБ в качестве внутренней пароизоляции самое рациональное решение и даже 9мм. :super: Вообще подход к сарйке аля "И так сайдет" очень такой детальный, к сожалению на просторах родины дома хуже строят чем этот сарайчик.
  6. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Чердачное пространство вентилируется с карниза через вентзазор фасада и в коньке оставлена щель. Надеюсь, что этого будет достаточно.
    Возможно, но пока и так сойдет! ;)
  7. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Изначально я как и @EPoY74 рассчитывал на то, что, с учетом низкого уровня ответственности сооружения, внутренняя обшивка ОСБ будет выполнять роль пароизоляции. Ведь по таблицам свойств материалов ОСБ действительно достаточно пароНЕпроницаемый материал!
    Но когда каркас был полностью обшит ОСБ я увидел как дневной свет просвечивает через один из листов:ogo: и понял, что это лишь теория.
    На практике прав @e1g1o, фактическое качество материала не не позволяет рассматривать ОСБ 9 мм в качестве пароизоляции.
    На просторах ютуба есть видео с экспериментом на этот счет - на лист ОСБ наливают лужицу воды, а снизу дуют воздухом из компрессора, и на луже видно множество пузырей воздуха.
    Более того, я бы вообще не рекомендовал никому использовать ОСБ толщиной 9 мм ни для каких целей, впечатления от него только негативные:mad: - он не постоянен по толщине, с просветами, пустотами между отдельными щепками, раскрашивается по краям, очень низкая жесткость, сильно набухает от влаги. В моем случае производитель был ДОК "КАЛЕВАЛА".
    Отдирать всю обшивку уже не стали, пока оставили как есть, посмотрим как оно себя поведет, ведь как правильно отметил @MenDISABALRU повышенного влаговыделения там не должно быть и отопление будет не очень интенсивное.
  8. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    И я вернувшись в начало темы прочитал, что сарайка - это мастерская для самогоноварения с подводом воды, а процесс перегонки вполне себе не сухой. Тогда делайте ПИ. :|: Поторопился с высказыванием.
  9. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    @MenDISABALRU,
    Там все, что выпаривается должно конденсироваться (иначе какой смысл), и это не вода:)]:aga:
    Если серьезно, то да, конечно, по хорошему, ПИ нужно делать, но пока четкого решения как и когда делать нет. Есть мысли затятнуть ПЭ и обшить ГКЛ или просто зашпаклевать все каким-нибудь герметиком, но это лишь мысли
  10. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Нет, подпиливали доски фасада. Кобылки сначала крепили на саморезы в торец, через верхний пояс ферм, а потом они прибиваются к выпускам обрешетки.
    Гуглится по запросам "фасад из обрезной доски", "норвежский фасад", "скандинавский фасад"
  11. самоизлив
    самоизлив
    самоизлив
    Я думаю, если прогрунтовать и прокрасить, то будет достаточно (поры забьются ЛКМ) Но это чисто моё ИМХО:close:
  12. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Повесили ворота, подшили потолок навеса окрашенным ОСБ.
    Хэндмэйд стеклопакеты в окошках ворот:|:. Два стекла приклеены к каркасу створки на герметик. Периметр окошек и стык створок должны еще закрыться декоративными планками.
    На яблоне рядом с сараем выросло гигантское яблоко-мутант:aga:
  13. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Год простояло вышеозначенное ОСБ 9мм на улице, в качестве обшивки. На самой яркой стороне за это время даже не посерело. Красила с трудом.
  14. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Ну да...:|: Как всегда не договорил... Сорри:|:
    Про пол, например, если опять же правильно помню, то допускается не стелить пароизоляцию про толщине ОСП от 18 мм.
    Материалы только должны быть соответствующего качества, да и доска нужна сухая строганая...
    Как верно заметил @e1g1o, в российских реалииях это труднодостижимо: мало кто будет покупать Глюнц за 900-1200 руб за лист, когда у дяди Васи на рынке такая же ОСП (видимо по размерам только :)]) по 50х рэ, да он еще и скидку даст.
  15. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    В качестве ПИ возьмте ПЭ пленку садовую 200 микрон.
    Себе так делал. Да и СП разрешает.
    т. е. дешево и сердито.
