1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 46
Эйхайте сарай (хозблок)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем WildSwan, 05.10.18.
  1. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Внутренняя отделка!
    Покрасили ОСБ Тиккурилой Евро - остатками от отделки дома, поэтому окраска получилась дизайнерской в 2 цвета:aga:
    Сделали подоконники и обрамление окон
    Пара общих видов интерера в процессе отделки
  2. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Неплохо для бытовки (хозблока).
    Я бы даже сказал красиво, с душой. Если бы не название темы - по внутренней отделке (по фото) и не скажешь, что это то, что другие называют "сарай". Сарай обычно выглядит иначе, совсем иначе.
  3. самоизлив
    самоизлив
    самоизлив
    @WildSwan, Стесняюсь спросить: а зачем электросчётчик на стене?
  4. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Чтобы считать себестоимость самогона:um:;)
  5. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Это еще что, Вот @WildSwan, еще вентиляцию там сделает вытяжную, воду, обогрев, вот тогда сарайка станет Эйхайте :super:
  6. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Думаю, через некоторое время утеплителю будет очень плохо - он отсыреет. А вместе с ним и лаги, и фанера изнутри. Соответственно, появится плесень. Потому что влажность от земли пойдет вверх, то есть внутрь, а выхода у нее нет.
  7. bav11
    bav11
    bav11
    там зазор между землей и перекрытием, через который влага прекрасно улетучивается/проветривается, главное его не перекрывать
  8. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Да, но только в том случае, если снизу постоянно дует ветер. Но такое редко. Туман видели?
    Испарения от земли будет в любом случае. Проверьте - натяните в десяти-пятнадцати сантиметрах от земли полиэтиленовую пленку и посмотрите будет ли она влажная.
  9. bav11
    bav11
    bav11
    ветер присутствует практически всегда и снизу тоже, а абсолютный штиль бывает крайне редко и за время штиля ничего сгнить не успеет;) У ТС забор вокруг не сплошной, поэтому застоя влажного воздуха там не предполагается
  10. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Но там же нет пленки:faq:
  11. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Если бы не было утеплителя, то и вопрос бы не стоял. Дело в нем, он будет впитывать (особенно, при сильных перепадах температуры) и сыреть, от него фанера и лаги, а не наоборот.
  12. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Фанера, уложенная сплошь, тоже своеобразный пароизолятор. Но так как она негерметична, то первая "поплывет". И снаружи, и изнутри.
  13. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Фанера тоже паронепроницаема :faq: ...как ОСП?
    В смысле "поплывет"? недопонял
  14. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Я говорил, что она как бы пароизолятор. Как и ОСП.
    Сыреть будет. От влаги земли и от влаги сыреющего утеплителя.
  15. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    WildSwan, у Вас высокий УГВ?
    WildSwan, у Вас есть забор? Он сплошной или типа рабицы?
