1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 46
Эйхайте сарай (хозблок)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем WildSwan, 05.10.18.
  1. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Не имеет значения. :)
  2. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Ну а забор-то ИМЕЕТ...ЗНАЧЕНИЕ
  3. bav11
    bav11
    bav11
    забор из штакетника, судя по фото. Проветривается все великолепно
  4. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Тогда точно не уплывет. По крайней мере дальше забора:)] ИМХО - ничего не отсыреет, ни фанера ни утеплитель. А в ЭхХайте я влюблен:)
  5. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Какие тонкие диалоги о физических процессах в основании сарая:aga: Друзья не переусердствуйте, найдите другие темы, где строят идеалисты и там можно советовать про движения молекул воды в по средам... и четвергам:aga:. А тут красивый "Итак сойдет";)
  6. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Думаю, вы согласны с тем, что утеплитель должен вентилироваться. Каким образом это будет происходить, если он закрыт с обоих сторон?
  7. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Думаю, здесь Вы глубоко заблуждаетесь. Да еще и стремитесь ввести в свое заблуждение ни в чем не повинных людей.
    Боюсь, я не настолько глубоко разбираюсь в теплотехнике, чтобы объяснить суть явления научно-популярным языком, так чтобы это было с одной стороны понятно непрофессионалам, а с другой было близко по сути к реальным физическим процессам и нормами строительной теплотехники. Поэтому опишу лишь свои тезисы, как я это понимаю.
    1. Под перекрытием имеется вентзазаор 10-15 см - этого более чем достаточно, чтобы температурно-влажностный режим под полом совпадал с температурно-влажностным режимом окружающей среды. Более того туда практически не попадают атмосферные осадки, поэтому грунт под зданием будет более сухой чем вокруг него (хотя это не имеет значения в случае вентилируемого подполья).
    2. Влага в перекрытии, в количестве достаточном для того, чтобы нанести вред строительным конструкциям, может появиться в них только в случае ее конденсации из воздуха (я не говорю о начальной влажности материалов и протечках). Если условий для конденсации нет, то влаги содержащийся в воздухе (даже при относительной влажности 100%, жарким летом в туман с дождем) не достаточно для того, чтобы что-то заплесневело или сгнило.
    3. Пирог перекрытия подобран так, что в условиях Питерского климата, конденсация влаги внутри конструкции возможна только в редкие и кратковременные периоды при определенном сочетании температурно-влажностных режимов внутри и снаружи здания.
    4. Фанера снизу имеет достаточную паропроницаемость, чтобы выводить влагу образование которой в толще перекрытия возможно в минимальных количествах из-за конденсации из воздуха. В целом фанера (в теории:um:) достаточно паропроницаемый материал, ее паропроницаемость примерно в три раза выше чем у ОСП, а с учетом того, что в данном случае ее толщина составляет всего 4 мм этого вполне достаточно.
  8. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Я не заблуждаюсь. Паропроницаемость фанеры слишком мала для вентиляции утеплителя. И речь идет только о нем.
  9. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    @пров, советую, прежде чем спорить и распространять ложную и ничем не подтвержденную информацию, Вам разобраться в вопросе. Этот вопрос изучен и изложен в курсе строительной физики и СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Попрактиковаться можно в теплотехническом калькуляторе. Или хотя бы прочитать вот эту пару тем, там среди моря полезной информации найдете и ответ на свой вопрос
    https://www.forumhouse.ru/threads/206482/
    https://www.forumhouse.ru/threads/348486/
  10. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Причем тут СП или калькулятор?
    Впрочем, не буду спорить. задам этот вопрос в другом разделе. Может быть я, как и многие другие, не прав, оставляя щели в черновом полу.
  11. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    @пров,
    Фанера это не черновой пол, а ветрозащита. Если оставить в ней щели то, таковой она перестанет быть:hello:
  12. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Почему перестает? У меня так и сделано - снизу на лаги пришиты 25-ые доски с примерно полусантиметровым промежутком, на них постелен изоспан А, затем утеплитель. По-вашему, этот промежуток не нужен, а по-моему его можно было бы даже немного увеличить.
  13. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Провели проводку открытым способом. Пока светильники не поставили, довольствуемся люстрой Ильича:|:
    На пол постелили линолеум. Запустили отопление, рабочий процесс пошел!
  14. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Я вообще ничего не говорю про Ваш промежуток:aga:
    У Вас изоспан выступает в качестве ветрозащиты, а дюймовка просто поддерживает утеплитель. В моем случае фанера выступает и ветрозащитой и поддержкой утеплителя. Оба варианта рабочие.
  15. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Ну и пара карточек того что получилось по итогу
    Солнце
    Осень
    А вот и первый снег
