Про уклон дренажных труб
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем AA1976, 05.10.18.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Не менее 5 мм на п. м. Лучше - 8 мм на п. м.
  2. AA1976
    AA1976
    AA1976
    @Honda_M, спасибо. Это рекомендация из опыта или нормативка?
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    По расчёту.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @AA1976, У Вас проблема не столько в уклонах, а в конструктиве дренажа. В стеснённых условиях
    подрядчик принял решение сделать приёмный (коллекторный) колодец непосредственно в контуре дренажа. Теперь ливневые стоки могут попасть в дренаж и гулять по нему, увлажняя основание.
    И наоборот...
    Даже, если Вы не сделаете водосточку и не заполните ливнёвку, её может с успехом заполнить вода из дренажа...
    Подрядчик тоже по расчёту сделал)
  5. AA1976
    AA1976
    AA1976
    @Николай_Куркин, спасибо.
    Но я все больше теряю понимание сути проблемы, в чем конкретно она заключается. Если позволите, я сформулирую как я ее увидел сейчас:
    НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОБЛЕМОЙ: имеющиеся уклоны в 0%, 0,5%, 1% и 1,8% сделаны по расчету и беспокоиться здесь не о чем ! (хотя я опять же не могу понять, как уклон 0% может быть расчетным для самотечного дренажа? и почему уклоны везде разные?).
    ЯВЛЯЕТСЯ ПРОБЛЕМОЙ:
    - при отсутствии УГВ на уровне дренажной трубы, данная труба будет принимать воду с отмостки (любую верховодку) и поскольку труба "дырявая", то она может увлажнять основание непосредственно под ФП. И опять же, поскольку УГВ ниже, то труба не будет работать как дренаж, а будет работать как орошение, т. е. в обратном направлении.
    - поскольку накопительный колодец сделан в зоне дренажа и он не является герметичным, то имеется вероятность попадания воды из колодца (которая может проникать туда верховодкой, в т. ч. и от общепоселковой канавы) в зону дренажа, которая в свою очередь будет орошать основание фундамента. Круг замкнулся.
    Пожалуйста, подтвердите, правильно ли я сформулировал и понял ситуацию, про которую Вы говорите?
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В целом правильно, но я три раза лучше формулировал (третий раз даже в шутливой форме)...
    Уклон +/- 1 см - в пределах погрешности во время топосъёмки. Если не больше...
    Нужно усовершенствовать дренажку, но заочно не получается.)
