1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Стройка каркасного дома на свайном фундаменте
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем seropup, 05.10.18.
  1. seropup
    seropup
    seropup
    На неделе не было возможности посетить стройку в световой день, выкладываю отчет только сейчас. Готовы стены первого этажа, и сегодня они были внимательно проверены на соответствие проекту, все расстояния соблюдены, за исключением одной стойки, которая вверху поехала на 5 см, ее прибили не с той стороны отметки, завтра исправят.
  2. seropup
    seropup
    seropup
  3. seropup
    seropup
    seropup
    Также проверили, что в торцах всех досок вбито нужное количество гвоздей, на 196 мм - 4 шт., 146мм - 3 шт. на 96мм - 2шт. Еще не поленился, пробежался по всем сбитым стойкам, все гвозди в шахматном порядке через 30-40см на местах. Нашел в одном месте недочет - под окном 3 стойки, на которые опирается подоконник, все на расстоянии 50 см друг от друга. Завтра переделаем, сдвинем, чтоб 2 были с интервалом 59см, а в третью уже резать утеплитель.
  4. seropup
    seropup
    seropup
  5. seropup
    seropup
    seropup
  6. seropup
    seropup
    seropup
  7. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Как-то с углами-то косячокс вышел. Равно как и с полами.
  8. seropup
    seropup
    seropup
    Александр, в чем косячки? То, что стойку в одном углу проектировщик забыл поставить?
  9. seropup
    seropup
    seropup
    Ровно неделю не выкладывал прогресса стройки. Все не удается в короткий световой день попасть на площадку на буднях, выкладываю результаты за прошедшие 7 дней. Собрано межэтажное перекрытие и стены второго этажа, все строго по проекту. Под двумя окнами нашлись ошибки проектирования, стойки под подоконником были не под шаг утеплителя, исправили по ходу. Долго высчитывал, какой же изоплат ставить как ветрощащиту, стандартный или шип-паз. Все стойки сделаны четко под утеплитель, а не под изоплат, со стандартным будет много отрезков. + с перекрестным утеплением придется набивать дополнительные стойки для соединения листов, стыки проклеивать скочем. Одним словом, экономия может получиться эфемерной. Также меня смущает скоч на стыках, все-таки - ветрозащита, под ней утеплитель. Короче, остановился на 18 мм шип-пазе.
  10. seropup
    seropup
    seropup
  11. seropup
    seropup
    seropup
  12. seropup
    seropup
    seropup
  13. seropup
    seropup
    seropup
  14. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Не уверен, что в одном
  15. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    А как у вас будет обеспечена целостность контура пароизоляции? Про этот момент у вас и проектировщик забыл и с строитель не знал? Шаг стоек под изоплат решили не делать?
