Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем Quetzalcoatl, 06.08.18.
  1. Ldinka007
    Ldinka007
    Ldinka007
    Судя по п. 2 - приведите к единой цифре и думаю все пройдет .
  2. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Да, в этой части все понятно. Смущает про зону аэропорта, но, видимо, не повезло...
  3. morozov
    morozov
    morozov
    По зонам аэропорта Медведев дал срок 10 дней.(см.Вести 20-00)
  4. Stim213
    Stim213
    Stim213
    В случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома застройщик в срок не позднее одного месяца со дня окончания строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома подает на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр, либо направляет в указанные органы посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или единого портала государственных и муниципальных услуг уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление об окончании строительства). Уведомление об окончании строительства должно содержать сведения, предусмотренные пунктами 1 - 5, 7 и 8 части 1 статьи 51.1 настоящего Кодекса, а также сведения о параметрах построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, об оплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав, о способе направления застройщику уведомления, предусмотренного пунктом 5 части 19 настоящей статьи. К уведомлению об окончании строительства прилагаются:
    пунктами 2 и 3 части 3 статьи 51.1 настоящего Кодекса;
    2) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
    3) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их долей в праве общей долевой собственности
    ГК РФ ст. 55
    В законе нет никаких требований к согласованию ИЖС с аэропортами.
    Согласовывать с аэропортами надо только объекты капитального строительства, вам это и указали в отказе. И правильно, ведь объектом кап строительства может быть дом на 20 этажей.
    Но у вас ИЖС, у него ограничение по высоте дома и количеству этажей, на него заключения с аэропортами делать не надо.
  5. Заслуженный
    Заслуженный
    Заслуженный
    так вы начинаете строить или закончили уже?
  6. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Начинаю
  7. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Меня мучает один вопрос, может кто-то подскажет?
    Речь идет об СНТ, садоводство. Как я понял, по противопожарным нормам мой дом должен отступать от соседнего на 15 метров (у соседа каркасник и у меня будет каркасник). Однако, судя по кадастровой карте, дом у соседа не зарегистрирован (на карте он не отображен).
    Поэтому я планирую сделать обычный отступ от границы участка 3 метра (тогда до соседского дома будет около 11 метров). Соответственно, так и нарисовал на схеме в уведомлении о начале строительства.
    Вопрос: не будут ли у меня проблемы при регистрации дома по окончании строительства из-за несоблюдения противопожарных норм? Мои аргументы:
    (1) дом соседа не зарегистрирован, а значит - юридически его нет;
    (2) при уведомлении о начале строительства схему с расположением дома мне согласовали (пока предполагаю, заявление на рассмотрении), а значит и на финальной стадии не имеют права не принимать ранее согласованные отступы.
  8. Ldinka007
    Ldinka007
    Ldinka007
    Не будет проблем ни при каком случае .
  9. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Ура! А можно хотя бы тезисно- почему?
  10. Lightning525
    Lightning525
    Lightning525
    Добрый день, подскажите, как быть. Пришёл отказ по уведомлению о строительстве на территории СНТ, указывают на то, что участок данный участок предназначен «для садоводства» и на нем можно только выращивать многолетние виноградники и прочий бред. Описание в отказе полностью полностью соответсвует типу ВРИ 1.5. По кадастровой карте участок классифицируется как «находится на территории земель населённых пунктов, и имеет ВРИ «для садоводства», «для ведения гражданами садоводства», что вроде как походит под ВРИ 13.2 и на таких участках можно строить дома. Чисто для информации, весь снт застроен домами, и соседние снт тоже.
    Может кто сталкивался с такой проблемой?
  11. Ldinka007
    Ldinka007
    Ldinka007
    Потому что противопожарные нормы между знаниями не проверяет ни администрация, ни Росреестр.
  12. Ldinka007
    Ldinka007
    Ldinka007
    Стройтесь и оформляйте дом до 1.03.2021 по амнистии. Без уведомлений.
  13. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Всем доброго!
    14 сент. (аж!) отправил уведомление на строительство ОКС (ижс, лпх) в управление по архит-ре и градостр-ву муниц. образования. Оттуда, как говорится "ни спасибо, ни наср-ть".
    Ни в 3-х дн. срок, ни в 7-ми дн.
    Как вы думаете? 1). забить и строиться (п.13, ст. 51.1 ГРК), 2). Всё же позвонить-поинтересоваться: " чё за...?"
    Уведомление о доставке юридически значимого отправления имеется.
  14. Ldinka007
    Ldinka007
    Ldinka007
    В теории - нас"ть, на практике - лучше выяснить .
  15. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    @Ldinka007, спасибо, склонен к такому же мнению.
