Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем Quetzalcoatl, 06.08.18.
  1. iliakolom
    iliakolom
    iliakolom
    Не хочется потом получать постановление на снос пристройки (части) дома. Вот и ломаю голову, как выполнить ее по закону. Пытаюсь подавать на отклонения от предельных параметров (отступ от одной границы 1м), но нигде не нашел четкой законодательной базы как это делать с 14 августа, кроме бланка самого уведомления об отклонении от параметров. Отправил его в администрацию, жду ответ. Но думаю, он будет совсем не об этом.
  2. BlackSnow
    BlackSnow
    BlackSnow
    Регламентируется ПЗЗ (как выше писали) и проектом планировки территории.
  3. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Можете привести пример такого ПЗЗ или ППТ?
  4. BlackSnow
    BlackSnow
    BlackSnow
    Привожу куски из своих ПЗЗ и проекта планировки территории, все их все равно читать очень долго...
    Графическую часть загрузить не получается, ибо размер их очень большой...
  5. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Спасибо. В ПЗЗ указана предельная этажность строения, но не во всех ППТ для вспомогательных ОКС определена высота, но в вашем есть :super::
    Но у многих и ПТТ-то нет...
  6. fdbox
    fdbox
    fdbox
    Скажите, а что делать если местная администрация отказывается выдавать ГПЗУ? (заявление подано 27.04.2018). Говорит что нет финансирования для изготовления ГПЗУ и оно отсутствует для всего сельского поселения.
    Извиняюсь если данный вопрос обсуждался, тогда тыкнете ссылкой
    Заранее спасибо и удачи в нашем нелегком деле! :)
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    "Отказывается" словами на просьбу или письменно на заявление об оказании госуслуги?
  8. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    Подавал для пробы уведомление без ГПЗУ, прикрепил только СПОЗУ и картинки объекта (взял с проекта)
    Пришел отказ, отчасти как обычно бредовый, не мой КН участка, не я застройщик), несоответствие описанию внешнего облика (где его брать этот облик?) угадали только в части того, что участок расположен в защитной зоне КНМО.
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    То есть даже не парятся чтобы вычеркнуть из бланка уведомления о невозможности строительства те основания, которые не подходят к данному случаю? круто
  10. iliakolom
    iliakolom
    iliakolom
    @igoor83, @igoor83,
    Вы не правильно читаете отказ. Он теперь типовой, в нем перечисляются все возможные варианта отказа (а их всего 4. сделано очень правильно) У вас только один пункт касается Вашего участка. Остальные, если посмотрите внимательно, не заполнены.
  11. iliakolom
    iliakolom
    iliakolom
    А ГПЗУ в Москве и области нет смысла прикладывать - они итак видят, выдавался он или нет. У них теперь все подгружается из баз. На это и дается 3 дня.
    Все гораздо хуже обстоит в регионах. С меня вот требуют все справки собрать самому. Но я это делать не стал принципиально, чтобы можно было в суд обратиться по формальным пунктам отказа, если есть что то зерьезное, как у Вас, например.
  12. самстрою
    самстрою
    самстрою
    В Краснодарском крае не принимают уведомления
  13. iliakolom
    iliakolom
    iliakolom
    Что пишут? Вы как пробовали подавать?
  14. самстрою
    самстрою
    самстрою
    Вчера звонил. ответ будем дней через 10 принимать. до этого при личном посещении 20 августа говорили что будем принимать с 3 сентября
  15. fdbox
    fdbox
    fdbox
    То есть ГРЗУ теперь не требуют ? (в приведенных причинах отказа выше его нет), так выходит? У нас не Московская, а Псковская обл.
