Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем Quetzalcoatl, 06.08.18.
  1. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Жду его уже неделю. Обещал бесплатно выставить. Поэтому напрягать не получается(. А начинать нужно уже.
  2. Ldinka007
    Ldinka007
    Ldinka007
    Вызовите другого платно.
  3. Hollivell
    Hollivell
    Hollivell
    Пятигорск СК
    Здравствуйте уважаемы участники форума.
    Сделал уведомление о планируемом строительстве садового дома.
    в разделе 3.3.3 (отступы) указываю один отступ - 1 метр, так как имеется письменной согласие на уменьшение отступа от соседа. в конце уведомления "к настоящему уведомлению прилагаются:" указываю согласие собственника смежного участка. подскажите кто как делал эти согласия. я сделал без нотариального удостоверения. указаны ФИО паспортные данные собственника ну и согласие и подпись. Кто как делал и прикладывал какое согласие от соседей?
  4. Внуково2076
    Внуково2076
    Внуково2076
    по идее должно быть пост-е местной администрации об отклонении разрешенных параметров строительства
  5. Hollivell
    Hollivell
    Hollivell
    Пятигорск СК
    Не, я думаю постановление об отклонении от разрешенных параметров будет если я указал параметр а потом в процессе строительства переиграл и изменил какой то параметр. 1 этаж или 2 этажа например. а тут я в самом начале пути ещё пока что. уведомление о строительстве подаю.
  6. Ldinka007
    Ldinka007
    Ldinka007
    Все эти "согласия" вне закона. Откуда решили, что это должно как-то помочь, если если по пзз другие параметры?
    Да, как сказали выше должно быть разрешение на отклонение .
  7. Внуково2076
    Внуково2076
    Внуково2076
    по практике знаю районы и города в России где такие согласия требуют и пропускают вместо публичяных слушаний, но ЭТО не соответствует Градостроительному кодексу, если у вас так то очень хорошо.
  8. Ldinka007
    Ldinka007
    Ldinka007
    Вот ключевая фраза.
    А так да, +1.
  9. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Вроде через публичные слушанья, делают отступление от ПЗЗ.
  10. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    никто
    ибо - нельзя
    садоводам лучше тихо амнистироваться, не паря администрацию нарушениями
  11. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Подскажите, а разве нельзя указать максимально возможные размеры в уведомлении и далее уже в этом пятне построить дом? И, если не трудно, подскажите, пожалуйста, в чем ошибка
  12. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Мне тоже интересно. Насколько можно изменять параметры внутри определенных границ застройки
  13. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Ну а если садовод уже подал уведомления для перестраховки? И вдруг успел до окончания амнистии построиться. Вот как в этом случае правильно поступать? С одной стороны проще конечно сдать бумаги в росреестр по амнистии и зарегистрировать право. А с другой стороны, не будет ли это нарушением порядка, так как не подано уведомление об окончании строительства? Да и еще, у нас орган уполномоченный на выдачу разрешений на особых территориях специальный (геммор).
  14. Ldinka007
    Ldinka007
    Ldinka007
    У вас отступов нет, какое уведомление о соответствии построенного ? Делайте по амнистии и не создавайте проблемы там, где ее нет.
  15. Ldinka007
    Ldinka007
    Ldinka007
    В каких-то районах подходит, в каких - то нет. У нас требуют четко и конкретно.
    Опять таки, кому-то пофиг, изменяйте, но в пределах допустимых, кто-то требует уведомление об изменении параметров первого уведомления. По закону, погрешности допустимой НЕТ.
