Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем Quetzalcoatl, 06.08.18.
  1. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Покупаю участок, попросил продавца отправить уведомление о строительстве под мои параметры. В администрации сказали - две недели. Разве не 7 дней сроки ответа?
  2. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    5 рабочих дней. Подавайте через региональный портал госуслуг в электронном виде.
  3. Внуково2076
    Внуково2076
    Внуково2076
    это по МО такой срок, а в регионах 7 раб дней как правило. бывает что и задерживают
  4. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    Не увидела с телефона, что это Ижевск.
    Да, по ГрадКодексу срок 7 рабочих дней. Посмотрела по Ижевску - тоже 7.
    https://uslugi.udmurt.ru/service/32855/37189
  5. marges
    marges
    marges
    Ростов-на-Дону
    Пока ждал ответ от росавиации, подумал, а нужно ли на реконструкцию получать согласование от аэропортов?
  6. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    Да, нужно получать. Нет разницы между новым строительством и реконструкцией.
  7. Daria504
    Daria504
    Daria504
    А можете подсказать как в таком случае будет выглядеть графическая схема? Там же не будет фактического размера и точного расположения дома?
    Хотим оформить уведомление до сделки купли-продажи, учитывая нюансы по расположению участка. Проекта ещё нет. ГПЗУ собственник не заказывал.
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Укажите максимально возможное пятно застройки - всю часть участка, предназначенную для застройки, с учётом всех установленных отступов от границ. Площадь дома укажите "не более максимально возможной", выразив её числом.
  9. Daria504
    Daria504
    Daria504
    Можете ещё подсказать? Если указываем конкретные параметры, насколько могут конечные данные отличаться от указанных в уведомлении? Как я понимаю, в меньшую сторону площадь и высота без проблем, главное не больше и без доп. этажей. А отступы? Если в заявлении указано, скажем, 10 и 7м, а по факту 8 и 5м. Это будет считаться несоответствием?
    Спасибо.
  10. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @Daria504, не будет
    в разных уведомлениях указывается разная площпадь:
    - в Уведомлении о планируемом - "пятно застройки", но не все ГПЗУ, а предполагаемая площадь дома в нем;
    - в Уведомлении о завершении - площадь дома по техплану, который прикладывается
  11. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Действующим законодательством подобных критериев не установлено, поэтому формальный ответ - ни на сколько. На практике, при превышении заявленных параметров "допустимый" размер этого превышения зависит исключительно от размера тараканов в голове чиновника, подписывающего согласование, или определяются сакральным критерием "мы всегда делаем так". При недостижении заявленных размеров застройщик ничего не может нарушить априори. На этом простом основании и при отсутствии проекта рекомендую всем указывать максимально возможные параметры застройки, не превышающие параметров, установленных градрегламентом.
    Всё то же самое. Главное - не нарушать градрегламны, ведь отступ - это один из его параметров.
  12. Внуково2076
    Внуково2076
    Внуково2076
    знакомый так указал, максимально возможные параметры, при подаче увед об окончании заставили подать увед об изменении параметров. вообщем 100 людей сто мнений, хотели упростить ИЖС получилось лажа как всегда
  13. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Пытали?
  14. Внуково2076
    Внуково2076
    Внуково2076
    током!
  15. chubook
    chubook
    chubook
    Друзья всем привет, подскажите где найти это номер ?
    Заполните номер ранее выданного вам «Уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома …» по образцу 09-УС-1734/19
    Именно в таком формате, так как в другом вбить невозможно
