Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем Quetzalcoatl, 06.08.18.
  1. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Посмотрите абзац 2 п. 1 ст. 1 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения":
    Именно поэтому на землях с ВРИ "для ведения садоводства" (13.2) вне зависимости о категории допускалось, допускается и будет допускаться строительство жилых домов (объектов ИЖС), и нормы эти действовали задолго до вступления в силу 217-ФЗ. Думаю, что человек, отрекомендовавшийся юристом с 15-летним стажем, такие вещи должен бы знать назубок и вряд ли позволил бы себе общаться с людьми в таком хамском стиле, как позволяете себе Вы.
  2. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Я вот тоже не понимаю, чего все так ждут эту амнистию. И без нее сейчас подать УоНС без проблем, не вставая с дивана. Чем она там упрощает по сравнению с обычным порядком?
    Это единственное может быть, если участок попадает в какие-то особые зоны, водоохранная, аэропорт, ЛЭП. Можно мимо всех согласований зарегить в Росреестре, который это вобще не смотрит. Но просто сидеть потом как на пороховой бочке, а вдруг придут из муниципалитета и снесут...
  3. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    на самом деле доля истины в позиции оппонента есть, потому что в редакции ГрК РФ до 01.01.2019 дачка и садоводство включались в сх
    а в новой редакции, дачки, понятно, нет, но в сх оставили садоводство (типа как сх-производство), а ведение садоводства определили в жилых зонах, на это также указывает ЗК РФ
    но это не проблема правообладателя ЗУ, это проблема органа, осуществляющего территориальное планирование
    например, в ПЗЗ Чехова, которые я приводил, уже сделали доп зону что-то типа Ж-3а (точно не помню), как раз под ведение садоводства
    при любых обстоятельствах это не исключает возможность строительства жилого дома на садовом участке на землях сх, что и делают сотни людей в полном соответствии с законом, и, соответственно, это не исключает использование материнского капитала в этих целях, что следует из закона, и на что конкретно без ограничений по сх указано во всех разъяснениях
  4. Внуково2076
    Внуково2076
    Внуково2076
    а причем здесь ссылка на 101-ФЗ? т. е. и на огородных участках можно строить?
    да куда уж нам вашу теорию права знать. вот поезжайте когда сможете скажем в Чехове МО (или в Рязани например) зарегить в СНТ здание как ЖИЛОЙ дом тогда и приходите. ваши доводы там внимательно послушают.
    я этих книжек по теории права начитался еще на 1 курсе, тока вот чиновники книжки не читают
  5. Внуково2076
    Внуково2076
    Внуково2076
    строй сколько хочешь тока в 99% случаев его назовут САДОВЫЙ дом (нежилое строение), есть малая часть домов которая по амнистии прошла и зарегина как ЖИЛОЕ СТРОЕНИЕ
  6. Внуково2076
    Внуково2076
    Внуково2076
    я не против тока нужно оценивать риски при покупке такого участка для целей МСК. вот что пишет участник форума
    Мне было отказано в выдаче мат капитале при строительстве на землях с/х назначения в соте. Два года назад продал этот участок и купил другой уже с категорией ИЖС. Тут уже получил и согласование на строительство и мат капитал, который уже потратил :) Вот реальный случай из практики, как говорится.
    mulder, Вчера,
  7. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    да я же Вам всё показал и обосновал (реакции не увидел, правда)
    Вы подайте уведомление на жилой дом, можем поспорить на ящик алкоголя, что всё у Вас будет в порядке
    садовый дом и жилое строение по действовавшему тогда СП планировка и застройка СНТ - это одно и то же (и имеет нежилое назначение)
    по амнистии условным достижением в те времена как раз можно считать регистрацию жилого дома до 217фз
    а какие риски? смотрите ПЗЗ, как я Вам привёл, и всё понятно
    что касается приведённого примера об отказе - там либо человек подавал на строительство садового дома, либо жилого, но до 217фз, либо до уточнений в фз по материнскому капиталу, зуб даю
    пусть он расскажет, когда конкретно и на что он подавал
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Ничем. Она просто позволяет не предоставлять УоНС при государственной регистрации построенного жилого дома. Больше никаких поблажек не даёт.
    Между тем своевременная подача УоНС может сыграть на руку застройщику даже в случае получения неправомерного отказа. Подробности см. в п. 1 ст. 222 ГК РФ.
  9. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Ок, на огородных нельзя, но в силу специальных норм и речь про них не шла. Речь шла о участках для садоводства на сельхозке и строительстве жилых домов на них. Строить на них жилые дома всегда было можно. Это "походя" подтвердил КС РФ своим постановлением 13-П от 30.06.2011. Полюбопытствуйте.
  10. Fastyk
    Fastyk
    Fastyk
    Коллеги, а что бы подать через интернет УоНС в МО, собственнику участка надо иметь регистрацию на mosreg? или как там?
    я так понял, никаких сложностей в этом нет, особенных документов нет, просто уведомление фактически (все отступы соблюдены, земли населенных пунктов, для лпх)?
    стрить ижс
  11. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    да, и там как-то по-простому всё
    да
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    я про продавцов и говорю, просишь ГПЗУ, говоришь он бесплатный. Ответ один вот выписка в ней все чисто
  13. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Подскажите плз.
    Получали в 2014 году разрешение на строительство дома 12x10.6 м. два этажа.
    Сейчас передумали, и будем строить 8х9,5 м. один этаж.
    Необходимо ли подавать уведомление о планируемой реконструкции объекта, или достаточно уведомления о начале строительства ?
    Расположение места застройки не изменилось.
    И где в законе про это прочесть?
  14. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Ст. 51.1 ГрК РФ:
  15. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Спасибо, но тогда не понимаю, когда рекомендуют указывать большее место застройки для получения разрешения на строительства, во избежания дальнейшего геморроя
    Как я понял, то уведомление о планируемой реконструкции объекта всё равно подавать.
    Смысл указывать большее место застройки для получения разрешения на строительства ?
