Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем Quetzalcoatl, 06.08.18.
  1. Dric700
    Dric700
    Dric700
    Добрый вечер. Подскажите расстояние от границы участка до дома указывается до стены дома или до свесов кровли?
  2. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    По имеющимся разъяснениям, контур ОКС определяется по самому выступающему конструктивному элементу
  3. iceflame
    iceflame
    iceflame
    Всем добрый день, у меня вопросы, мой беременный мозг окончательно запутался во всех этих разрешениях и уведомлениях
    Имею участок в новой Москве
    Категория земель: земли населенных пунктов
    Назначение: для дачного строительства
    Никаких обременений в егрн на нем не написано
    Заказала гпзу, пришёл вот такой ответ
    основные виды разрешенного использования земельного участка:
    - Для индивидуального жилищного строительства. Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
    выращивание сельскохозяйственных культур;
    размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек (2.1)
    Далее в самом конце, где чертёж я вижу, что «земельный участок расположен в границах зоны ограничения строительства по высоте аэропорта Остафьево (как и весь посёлок).
    К какой зоне относимся хз.
    Теперь вопрос, я так понимаю начиная сейчас строительство ни под какие амнистии я не подхожу (так как начало после 18 года)?
    Соответственно мне нужно уведомление о начале строительства, а перед этим разрешение от аэропорта ?
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А вы что хотите, по простому скажите.
    Начать строительство, зарегистрировать построенный дом (слова "так как начало после 18 года" навевают некоторые мысли), еще что-то...
  5. iceflame
    iceflame
    iceflame
    Собираемся в мае начать строить дом, поэтому пытаюсь понять как правильно с документами поступать, сначала уведомление о начале строительства, или сначала эти дебильные разрешения от аэропорта
    А может вообще пофиг и можно начать строить и в течение ближайших месяцев подать эти документы
    Прошу прощения за глупые вопросы
  6. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    1. подать уведомление о планируемом строительстве
    2. по-правильному - должно прийти уведомление о соответствии с указанием что надо согласовать с аэропортом, не по-правильному - придёт отказ с указанием получить согласование с аэропортом
    напишите кад номер
  7. iceflame
    iceflame
    iceflame
    77:22:0020101:311
    Спасибо, надо пробовать конечно все варианта
  8. Сергейл1
    Сергейл1
    Сергейл1
    Сыктывкар
    Мне пришел ответ -уведомление без расмотрения уведомления по причине некорректного указания размеров. Вроде законом такого не предусмотрено...конкретно или не соответствие, или соответствие...?
  9. Pavelhx
    Pavelhx
    Pavelhx
    Московская область
    Привет всем. Если по уведомлению получу разрешение на дом 10х10, а потом решу 10х9, нужно ли второй раз уведомлять? Там минимальные отступы от границ указываются или размер дома тоже?
  10. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    здравствуйте, при завершении строительства окс проверяется на соответствие градрегламенту, а не уведомлению о планируемом строительстве
    таким образом, можете вообще как угодно всё менять (размеры, этажность, расположение на участке и т. п.), главное, не нарушать при этом требования градостроительного регламента
    каких размеров и как Вы их указали?
  11. Сергейл1
    Сергейл1
    Сергейл1
    Сыктывкар
    разные, например расстояние от границ - указано :"не менее 50м".
    *некорректно указаны размеры от дома до границ участка без конкретных размеров*
    *не указаны конкретные размеры*
  12. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    Сложный вопрос
    Попробуйте переподать с указанием конкретных значений
  13. Сергейл1
    Сергейл1
    Сергейл1
    Сыктывкар
    *Конкретные* расстояния не измерить...участок 7 га...пойду обычным путем ...через суд...
  14. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Межевание есть ?
    Если есть, то вынос 1 точки на рельеф у нас стоит 1000 рублей. Координат одного угла дома для вычисления расстоянии будет достаточно .
  15. Сергейл1
    Сергейл1
    Сергейл1
    Сыктывкар
    Межевания нет, ГПЗУ без границ и поворотных точек...
    Может указать наугад конкретно, не чем ведь не грозит...
