Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем Quetzalcoatl, 06.08.18.
  1. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Это азбука. ЗУ, ОКС это объекты права, владелец субъект, смена субъекта не изменяет содержание правоотношений - (разрешение) на соответствие объекта выданное одним субъектом- администрацией другому субъекту - владельцу. Поэтому новое уведомление при смене субъекта (администрации или владельца или обоих сразу) не требуется.
    Но соглашусь, что фраза получилась корявой, правильнее было бы: выдается владельцу ЗУ на ОКС, а не на ЗУ. Устроит? :)
  2. Derido
    Derido
    Derido
    Подскажите пожалуйста, получил разрешение на строительство, черно-белая бумажка с печатью, где указан только площадь дома и все, ни этажности, ничего больше. Поставил фундамент, появился сосед, активно начал строится (разрешения у него еще нет). Если он построится раньше меня (а так и будет), то кто будет прав, ведь расстояние между домами из дерева должно быть минимум 15 метров? У меня в разрешении не обозначено место где будет стоять дом, как мне потом доказать что в спозу дом был нарисован именно здесь?
  3. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Все ходы записаны. РнС привязан к заявлению к которому прилагается СПЗУ и все это передается и храниться в местной ИСОГД. согласно ч. 18 ст. 51 ГрК. (и как минимум в архиве администрации) Последние РнС ИЖС вообще на бумаге уже не выдавались. Получение сведений из ИСОГД для вас платное (через госуслуги), органов власти и суда бесплатное.
    А вот получившие уведомление о согласовании лишены такой возможности, т. к. ПП340-ФЗ для ч. 18 cт 51 ГрК:
    Это вы в тырнетах начитались про это?
    ps: чтобы не засорять тему - ознакомьтесь
  4. morozov
    morozov
    morozov
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  5. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Уважаемый @Lexixxx, огромное Вам человеческое спасибо за помощь. Согласование неожиданно получено.
  6. Graffity
    Graffity
    Graffity
    Добрый день форумчане!
    Может кто подскажет как быть - имеется земельный участок в СНТ, категория земель - земли населенных пунктов. Участки маленькие, все дома без соблюдения отступов. Я тоже собираюсь строиться и до соседей с одной из сторон будет метр до межи вместо трех. Раньше проблем не было - строишь и подаешь уведомление без указания границ, а как быть теперь с новыми правилами? В уведомлении нужно указывать отступы...
    С нужной мне стороны сразу 2 соседа, вариант получать от них нотариально заверенное разрешение - последнее, чего бы я в этой жизни хотел.
  7. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    А ВРИ участка?
  8. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Хоть кровью подписанное такое разрешение будет филькиной грамотой случись что.
    https://www.forumhouse.ru/threads/394018/
    Либо можно вот так сбоку зайти: https://www.forumhouse.ru/threads/427880/
  9. Graffity
    Graffity
    Graffity
    садоводство
    В случае если соседям вдруг "не понравится" дом? До этого не дойдет надеюсь, у них у самих между домами метра нет даже. Да и построить надеюсь успею, до того как они продадут свои участки
    Если я правильно понимаю, сейчас есть 2 пути:
    1. Брать письменное согласие, приложить его к уведомлению о начале строительства
    2. Подавать уведомление с тремя метрами, затем делать техпаспорт на дом без выезда КИ. Надеяться, что никто проверять отступы не приедет.
    Поправьте, если ошибаюсь.
  10. Anna7777
    Anna7777
    Anna7777
    Подольск
    Вроде еще есть какие-то публичные слушания на изменение параметров (отступов).
    Можно построить сарай. На него вроде разрешение не надо.
    Раньше самострой регистрировали через суд. Сейчас не знаю. Могут ведь и участок отобрать(
  11. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Вовсе нет, такой документ как расписка не поименован исчерпывающем списком для получения уведомления о согласовании, поэтому не требуется, во вторых, если даже администрация и выдаст вам соответствие на строительство, при регистрации завершенного строительства ОКС будет считаться построенным с нарушением ПЗЗ, а еще в случае ЧП с материальным ущербом такие расписки о согласии не будут иметь никакого значения.
    Согласие нужно только с единственной целью, как подсказала вам @Anna7777 - подать заявление на изменение предельных параметров разрешенного строительства в соответствии со ст. 40 ГрК РФ, но для изменения нужны законные основания перечисленные в статье, одного желания мало. Такое согласие не является основанием, но может повлиять на решение.
    И напрасно вы не обратили внимание на ссылки, часто проблему нехватки места можно решить просто с помощью правильной конструкции ОКС.
  12. Graffity
    Graffity
    Graffity
    За ссылки спасибо, я темы прочитал от и до, не мой случай к сожалению - расположить как либо иначе дом, чтобы там была пристройка невозможно.
    Стена глухая несущая будет. С одной сторон и так позже будет достроена веранда вплотную к другому забору. А до соседних домов у меня везде более 10 метров будет, они у них построены на границах своих участков с противоположной стороны.
    Насчет соглашения с соседями, как я понял сосед своим своим разрешением не может изменять градостроительные нормы. А вот администрация может. Возможно есть вариант с публичным слушанием, на которое при желании, может прийти сосед и сказать "нет" к примеру, как в случае с ИЖС?
  13. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Это по любому публичное мероприятие, вы подаете заявление, вы же и за свой счет и обеспечиваете приглашения соседей регламентными методами. Если регламент соблюден, то их молчание означает согласие. Гласное, что после этого у вас будут официально индивидуально установленные ПЗЗ для ЗУ и при всем желании к вам никто не прикопается в последствии. Процедура не такая страшная, много формальных действий и занимает много времени, но не сложная технически и финансово и вполне преодолимая.
    Или еще проще стройте и регистрируйте ОКС как нежилое, если прописка не нужна. Так несчетное количество домов стоит и живут десятилетиями...
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    А что такое графа "Уведомление" которую надо заполнить на последней (или предпоследней) странице на услугимосрегру? После "Документ, удостоверяющий личность" и перед "Права на земельный участок не зарегистрированы".
    Спасибо!
  15. Golfmenn
    Golfmenn
    Golfmenn
    Пермь
    Ну, наверно то самое, форму которого недавно наконец таки утвердили
