Заполнение замкнутой системы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем bizon2009, 26.10.09.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    разговор о системе или измерениях. если она заполнена и имеет определённое давление, то как не мерий куда давление то денется? его не будет?
  2. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    Федот1, А почему нельзя создать давление Экспанзоматом ? Скинуть давление воздуха во второй камере, налить систему без давления и потом накачать воздух в него, создав давление.
    давление открытой системы будет отличаться вверху и внизу системы. Закрытой нет.
  3. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    :no:
    Давление закрытой (и открытой) системы будет отличаться вверху и внизу системы. :um:
    Разница создается высотой столба жидкости, гравитацию еще никому не удалось выключить.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    если вы воду без воздуха наберёте (из вакуума) то может чего и получите. но у нас (простых смертных) не в каждом доме стоит данный девайс.
    вы бы лучше почитали учебники школьные, эти истины в хрен знает каких веков прописаны.
  5. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    Федот1,
    Я ВАС вообще не понял. ВЫ можете внятно объяснить как заполнить закрытую систему?
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    С системы водопровода (неподготовленная вода), во всех остальных случаях (подготовленная вода, пропилен гликоль и тд) вибрационный "малыш" и емкость с теплоносителем.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так вы бы ЭТОТ вопрос задали, а не приводили свои мысли, я бы вам и объяснил. а так получалось, что вы знаете, но идёте своим только вам известным путём.
  8. Влад72
    Влад72
    Влад72
    Тюмень
    А вообще приимущества теплоносителя перед водой какие кроме морозостойкости, антикорозийности, и размножения бактерий? Теплоотдача выше? Уж больно цены не радуют, например - 2380руб. NORDEK 20кг.:(
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Антикоррозийность, если стальные трубы после 50лет эксплуатации в СО заполоненной водой не имеют видимых следов коррозии - вопрос: Какого лешего Вам еще надо?, это притом, что теплоемкость воды на 20...30% выше, чем у "незамерзаек", за ассигнования из бюджета я вообще:close:.
  10. Влад72
    Влад72
    Влад72
    Тюмень
    вот и надо выяснить! не все просвященные физики за 7 класс. дом будет обогреваться для дальнейшей отделки. хотелось бы знать за что платить такие деньги, кроме возможности не разморозить систему. зимой нет возможности часто появляться на участке.
  11. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    это основная и единственная причина. Возможно еще насос будет работать смазываясь.
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Кроме не разморозить ничем порадовать не могу. Могу только добавить из подводной части айсберга:
    1. Время жизни незамерзайки 5...7 лет;
    2. Ниже на 20...30% теплоемкость, следовательно радиаторов на 20...30% больше;
    3. Более высокая вязкость требует большего диаметра труб разводки или/и большей мощности циркуляционного насоса;
    4. Не все производители котлов благосклонно относятся к незамерзайкам.
    Чем? :faq: В современных ЦН с "мокрым ротором" применяют керамические или металлокерамические подшипники скольжения.
  13. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    Я сейчас активно изучаю теоретическую часть отопления дачи и на страницах форума, очень часто, встречается информация о полезности антифриза на смазку насоса. А также о больших нагрузках на него при минусовых температурах.
  14. SaShok99
    SaShok99
    SaShok99
    Москау
    Аналогичный вопрос. Система весьма простая, котёл, насос, бак и 6 радиаторов. 4 на 1 этаже и 2 на втором. Хочу на втором этаже поставить в самой высокой точке кран и через него через воронку залить. На радиаторах кран маевского есть на каждом плюс есть как стравить из котла. Можно так делать ? А то ещё малыш покупать а это жаба душит
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Может ну её жабу, может придушить, а то неровен час головную боль при данном ("вороночном") способе можно получить бонусом.
