Заполнение замкнутой системы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем bizon2009, 26.10.09.
  1. Влад72
    Влад72
    Влад72
    Тюмень
    Сантехник что дом обслуживает, посоветовал просто льном подматывать без краски.
    а что такое унипак? и с где продают? что то вроде герметика?
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    обычно там же где и лён. в тюбике эдакие цвет серый, на ощупь маслянистый.
  3. Gevorkyanfull
    Gevorkyanfull
    Gevorkyanfull
    Добрый день. Собрал систему отопления закрытого типа. Возник вопрос как залить туда воду. Может кто-то подскажет при наличии вот такого насоса http://www.helz.ua/shop/index.php?SECTION_ID=563&ELEMENT_ID=11737 я могу данную операцию осуществить при этом развить давление до 1,5 атм?
  4. Misato_Katsuragi
    Misato_Katsuragi
    Misato_Katsuragi
    Ну если производитель в строке "напор = 22 метра " не соврал и если он имел в виду метр водяного столба, то этот насос может вдуть 2 атмосферы. точнее проверяйте по манометру.
  5. Serzhas80
    Serzhas80
    Serzhas80
    Да обычным насосом "малыш", " ручеек" с нижним забором воды берите и заполняйте что угодно в закрытых системах давит норм до 2.5 бар
  6. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Без краски лен намокнет и сгниет через какое то время и снова потечет. Я собирал систему отопления и все резьбовые соединения на радиаторах (кроме американок) посадил на лен пропитанный белой масляной краской. Это было в 2012 году, сейчас 2018 год, все в порядке, нигде не течет. Когда опрессовал систему отопления капало только в трех местах пайки пластиковых труб. Скинул давление, нарезал этого же пластика из оставшегося троиника и электрическим паяльником наплавил нарезанный пластик там где капало. Прошло шесть лет все в порядке, давление в системе поддерживаю 1,2 - 2 атмосферы.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Ildar8, кто вам это сказал что лен сгниет быстро без краски или герметика? Может надо применять качественный лен? И что значит капало паяное соединение полипропилен новых труб? Это нарушение технологии монтажа. И в таком случае нужно полностью переделывать эти соединения.
  8. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Лен это трава, или у вас лен пластиковый, что значит качественный лен. Покупаю его в специализированном магазине, а не у деда на рынке. Насчет паяных полипропиленовых труб, то я в своем доме делал отопление сам, в одиночку, иногда жену звал помочь в сложных местах. А полностью переделывать соединения извините, мне проще было за десять минут запаять обычным электрическим паяльником. Я потом опрессовал систему, давление держит. Шесть лет отопление работает и все в порядке. Я это написал для таких же "самоделкиных", если у них будет подтекать в местах пайки труб.
  9. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Прошу прощения ибо срочность) какой диаметр штуцера и штуцер перелива в самодельном открытом расширительном баке в системе ец на 400 литров 57 трубой ? пол дюйма или три четверти? надо итить варить ... спасибо т. е. какой трубой обвязать РБ?
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, 3/4" как правило всегда хватало, 1/2" - стараюсь не ставить на перелив из-за страховки, зарастание ржавчиной или паутина, бачок как правило сгнивает раньше.
  11. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
