1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Выбор фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Василиск, 30.07.09.
  1. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    :ogo::ogo::ogo: Я в шоке, и правда ценник под десятку...
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Бегемот, да в принципе какая разница в процентах или ещё в чём мерить -для себя же покупаем, не могу я такую экономию понять -ну спорить то как бы и не о чем. Разные это фрезеры, по конструктиву и по изготовлению. Между ними технологическая пропасть -а разница в цене -копейки .
  3. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Для Вас возможно копейки, @BKyler, разница в 5000 рублей. А для многих это приличные деньги.
  4. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    @BKyler, я могу представить. Можно взять хороший фрезер, а можно другой хороший фрезер + хорошую обувь. Или один фрезер через месяц, а другой уже сегодня.
    А так ты же тоже не Фестулом пользуешься. Хотя, казалось бы, подход способствует)
    А в чем между 67-м и 2301-й (ты читал про косяки 2300-й? Мне пришлось порыться) технологическая пропасть?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Интересно, в чём же конкретно заключается эта пропасть между Макитой 2300 и Интерсколом ФМ-67/2200Э, который является по сути всего лишь "перекрашенным" FREUD FT 3000 VCE?..
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    По-моему, немного больше...
    Цены отличаются примерно в 1,5 раза...
  7. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Можно и дешевле найти, что касается регулировок всё относительно.
    Лучше рабочий фрезер который не подведет, чем тот который с регулировками и не работает.
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Бегемот, да нет, конечно не фестулом, В основном весь инструмент - Макита. Ещё бош 1200 остался и перф бош 26 -а всё ,что попервах из Зубра и Интерскола брал -уже и не работает. Причём по разным причинам -чаще всего заклинивший подшипник разбивает гнездо, у лобзика зубровского ни с того ни с сего разломился редуктор. У болгарки ИС разрушился коллектор -и что характерно -пока работал по немногу, чисто как хобби -всё было нормально. Проблемы начались с ремонтом дома и посторонними людьми -стоило нагрузить инструмент работой и всё -сдох .Макитовский аналог тех же инструментов пережил ремонт до окончания -отмыт ,почищен и смазан -думаю ,мне на всю оставшуюся жизнь хватит. Фрезер 67 я конечно не разбирал, да и не пользовался именно им, но сосед своим серым и месяца не поработал -заклинил подшипник и коллектору досталось. Может быть у 67 всё по другому сделано -но желания проводить эксперименты за свой счёт нет -боюсь ,что оптимизация производства и его успела коснутся. На этом фоне переплата в 5 тыс. уже не кажется чрезмерной .
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Причём это будет ещё и "вечный" фрезер, так как большую часть времени он будет валяться без надобности где-нибудь на полке...:)
    При его мощности и числе оборотов он годится только для узкоспециализированных задач - работа длинными фрезами небольшого диаметра.
    Если установить фрезу диаметром миллиметров 80, а это далеко не самый большой диаметр, то есть риск, что фрезер "взлетит" вместе со столом. Да и не известно, выдержит ли сама фреза контакт с древесиной на такой скорости. Если и выдержит, то "здоровья" у неё после такой работы намного поубавится...
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это кстати одна из причин, почему основная масса продукции под "самопальными" брендами заполонившими прилавки отечественных магазинов изготовлена по принципу "плохое и ещё хуже".
    Что-нибудь достойное изготовленное под неизвестным брендом продать будет практически невозможно. Маловато найдётся желающих рискнуть, проверить, что нет разницы в качестве изготовления с более именитыми производителями при разнице в цене 10-15%. Зато, если разница в цене будет в 3-5 раз, то нарасхват будет всякое дерьмо. Причём там уже и не важны ни функциональность, ни теххарактеристики... Иногда даже не важно работает ли инструмент вообще...
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Webmac
    Мне в свое время на митексе понравился Фрезер RYOBI RRT1600-K. Работать не пробовал, купить хотел, но приобрел другие на амазоне. Присмотритесь может и вам понравится.
  12. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    :no: Это зависит не от фрезера, а от головы и рук "мастера" @wind1wind.
    Фрезер (инструмент) предназначен - для узкоспециализированных задач:).
    Может имеются другие (фрезеры), но мне они неизвестны (которые могут + пилить, косить, паять, лудить, ...):aga:
  13. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    да, Макита стоит 21-22. Феликовский RF67 - от 13-и. 62-й - от 11.5.
    ну wind1wind все правильно сказал. Говорите-то вы верно, но это не касается Мактека.
    просто так, без люфта и шума?
    это косяк, согласен.
    фм-32 и остальная линейка разные. Первый, ну, бюджетный фрезер. Остальные, испанские, конкурентны.
    Хотя вопросы к фм не по надежности. Ну, опять же, за любым подшипником фрезера следить надо - слабое место. На GOF1400 это была претензия, например.
    так и не надо - люди с вудтулза купили их несколько лет назад, поставили в стол, и довольны.
    А Макита по вудтулзу требует приложения рук.
    Давно уже известно, что эксперименты - это выбирать из брендов, а не моделей.
  14. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    @Sеrrgej, ну вот зачем вы вредительством занимаетесь? Отсутствие регулировки автоматически ограничивает диаметр фрез - иначе минимум прижигание древесины и горение фрезы.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тогда данная модель Мактека несмотря на своё присутствие в группе универсальных фрезеров имеет "наноспециализированное" предназначение.
    Поскольку круг задач, которые с его помощью можно удобно, а главное безопасно, решить намного уже, чем у фрезеров других моделей из этой группы.
