1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Выбор фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Василиск, 30.07.09.
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @Vinman, Макиту 3612 сейчас можно за 10000 взять новую, но она без регулировки оборотов.
  2. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Где это такое чудо есть? Минималка на нее у меня в регионе 18300р
  3. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @Vinman, так как любая ссылка реклама, ответил в личку.
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    @Vinman, тоже определяюсь, точнее определился:) Бош 1200, и так как, финансы поют романсы :)] сочетаю цена+ качество+ потребности в использовании. Вам можно и в эту сторону глянуть HITACHI M12SA2. Тоже часто в теме упоминается в хорошую сторону.
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Тоже думал, да и многие переделали 1200 в 1400. Но, это было раньше, сейчас облом, китайцы допетрили :aga: и лишыли такой возможности. :)]
  6. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    тогда остается 1400 или всетаки Skill.
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Да я такой же как и вы :)] Фрезер держал в руках ток в магазине :)] и то, одни голые китайцы :)] Но, я склоняюсь к Бош.
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    @Vinman, гдето в теме встречал видео работы Бош 1400 в столе.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ничего не хочу утверждать и тем более доказывать потому, что фрезер у меня первый и держал его в руках тоже в первый раз, купил случайно но с очень сильным желанием были бош 1200й за 4700 и какой-то за 3600, на него по цене и смотрел. Когда показал жене, что хочу вот это типа, что-бы ей сделать лавочку в качестве заманухи, то она сказала что 1200й по приличней, его и взяли. В качестве тренировки сделал лавку с использованием копира, жене понравилось, фрезы блин дорогие, а купил сразу для фасок и прямую. При проверке в магазине оказалась в комплекте прямая фреза на 8мм и консультанты не смогли сказать какая комплектация, по этому копался в куче коробок и искал полностью запечатанную лентой и всякими прозрачными кружочками. Так вот к чему я, штука понравилась, отсутствие точной настройки как на 1400м не критична, нужно будет только смазать направляющие для плавности регулировки и угольником вполне можно отрегулировать точно. Есть еще технология по точной установке, но пока я ее не особо понял, а вот добавить точную регулировку вроде можно, но это уже конструктив наверно, и его разбирать буду позже. Так как не ас пока обычной регулировки хватает.
  10. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Как я понял этого как раз делать не стоит иначе на них пыль налипнет.
    есть фото лавочки?
  11. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    В общем я склоняюсь к 1400, чтобы не колхозить и не дорабатывать ничего. Разницы со Skil1840 AD я пока не понял. Хотя ценник у скила реально меньше
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Там гофры пылезащитные и подпружиненные, если будете смазывать напишите, что-бы не накосячить и не мучиться с запрвкой пружины в эту гофру.
    Пока не делал, не знаю можно в эту тему скинуть или нет, будет добро на фотки то выложу и фотки лекал изгибов спинки и сидушки то-же.:hello:
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я выбирал по качеству шкалы глубины, смотрел с наклеенной полоской, так она стирается и корябается ногтем, а на моем приклеена шкала нормально на корпус и стрелка не трется по шкале при регулировке.
  14. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Фрезер ВОШ 1400. Есть небольшой люфт + при опускании одной рукой закусывает. Сдаю обратно
  15. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Давно купили? А направляющие штоки смазывали?
