1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Выбор фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Василиск, 30.07.09.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    А у Риоби нормальная техника? Купил их набор сверел... Шикарная коробочка и отстойнейшие сверла. Пожалел что взял.
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Отзывы 50/50.Есть тут один человечек, у него Риоби 1400, всем доволен. Судя по отзывам, у них с сервисом напряг, если есть в вашем городе оный, будит хорошо.
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Почитал отзывы про Риоби -брать не буду.
    А Мактеками кто нибудь пользовался?
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Есть тут ребята, чуток терпения, ответят !
  5. Sergey_Bolotov
    Sergey_Bolotov
    Sergey_Bolotov
    Калуга
    Присмотритесь к этому HITACHI M12V2
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Отзывы хорошие. Больше, я так понимаю, предназначен для стола. Цена за 13 т. р. :(
  7. Bosch_DIY
    Bosch_DIY
    Bosch_DIY
    Если остановите свой выбор на продукции Bosch, то обратите внимание, что у модели POF 1400 ACE, по сравнения с POF 1200 AE, не только выше мощность, но и установлена электроника, позволяющая поддерживать постоянную частоту вращения. Это может оказаться весьма полезно для более аккуратной работы.
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Volkodlak, ну требования скажем прямо -не детские. Для установки дверей возможны варианты. Если не нужно паз под замок выбирать, а только под петли -это одно, а если врезать замок -то 12 цанга и пару квт. мощи. Для начать хватит и 1200 Боша, все микрорегулировки нужны для резки пазов, а для обработки кромок они вообще без надобности. Так же и направляющие -в основном для меня она нужна, чтобы к ней закрепить рейку. А литая она или просто штампованная -без разницы. Вобщем -у меня 1200 для рук и Макита 2300 для стола. Ну и фрез уже насобиралось на пару бюджетов .
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Т. е. для резки пазов нужно брать уже 1400 Боша?
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Volkodlak, если нужна точность, то микроподстройка сильно упрощает дело. При достаточном опыте -что с ней, что без -одинаково .
  11. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Скорее тут два фрезера нужно.
    Maktec MT 362 хороший фрезер (особенно в стол), но регулировка числа оборотов отсутствует.
    Присмотритесь к Makita RT0700CX2.
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    У меня дед был плотником. Он "вытачивал" косовище из елочки одним топором, так как у меня и с помощью шлифмашины не получится) Опыта нет. Значит, логично нужны микроподстройки.
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Sеrrgej, насколько нужна регулировка числа оборотов? Я понимаю плавный пуск, или когда в шуруповерте "по нежнее" надо где то, а тут зачем? Я не для того что бы поспорить, просто полный ноль в этом агрегате.
    Выглядит красиво!) На что смотреть? Какие преимущества? Так то видел раньше, но смущает надпись "ферезер кромочный". Судя по количеству подошв собирается под разные нужды?
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Возьмите фрезу форстнера 35 мм, та что под навесы и попробуйте в мебельном профиле на максимальных просверлить пару отверстий.
    Думаю поймете смысл в регуляторе.
    И еще. Обращайте внимание на фрезер с плавной регулировкой лифта.
    Когда надо будет подогнать десятую по глубине, поймете зачем это.
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Сергейб3, из всего этого я понял, что регулировка нужна и оборотов и высоты) Ну про высоту я догадывался.
    Что скажете про Makita RT0700CX2?
