1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Выбор фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Василиск, 30.07.09.
  1. ypmail
    ypmail
    ypmail
    Народ, подскажите как правильно проверить есть ли люфт фрезера? Пришел в магазин, все подёргал, все люфтят. Про какой конкретно люфт все пишут при выборе фрезера, как его проверить, куда чего качать?
  2. Sergey_Bolotov
    Sergey_Bolotov
    Sergey_Bolotov
    Калуга
    Вот здесь посмотрите
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Угу.
  4. ypmail
    ypmail
    ypmail
    Спасибо за видео. А я долбил фрезеры вперед-назад, а не в бок как на видео - все люфтили, аж со стуком:)]
  5. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Volkodlak,
    Сначала приобрел ИС 67, работал с рук, нужно было сделать четыре лестницы в дом. Справился на ура, найду фотки выложу чуть позже, до этого никогда с фрезером не работал. Понял также, что нужен фрезер в стол. ИС 67 как раз для этого подходит идеально. Для работы с рук решил купить еще один фрезер, несильно мощный, ограничен был в средствах, поэтому выбирал из дешевых, выбор пал на Энкор 850, уже были инструменты Энкоровские (рейсмус, торцовка, циркулярка и что-то по-мелочи) все тьфу-тьфу пашут исправно. Он конечно с люфтами, но для непроф. работ пойдет и он, точности хватает, а в качестве первого фрезера, чтобы понять как этот инструмент можно использовать, я бы даже сказал, что он лучший. Ну и наконец, Макита... это конечно - песня, - я его в основном как кромочник гоняю, но наклонная база позволяет делать пазы под разным углом по месту (ну никак иногда иначе не сделать), погружной базой за пол года еще ни разу не воспользовался, но уверен пригодится и она.
    Один момент, - я не профи, нравится просто делать для себя своими руками, сейчас вот имитатор бруса делаю, НО вот так и не могу сразу правильно подобрать правильное число оборотов под разные фрезы, может даст кто совет простой и понятный любителю.
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Gpaul, т. е. у вас та же Макита RT0700CX2, что и мне рекомендовали? И как она вам? Вообще достаточно её одной для не шибко профессиональных работ?
  7. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Volkodlak, да, Макита RT0700CX2 - долго облизывался, в итоге задушил жабу и купил.
    Фрезер однозначно удачный, перед ним рассматривал Бош 600-й, тот что самый маленький на выложенном видео в посте № 1804. Хотел брать с рук, и у меня такое чувство, что этот самый мужчина из видео его и продавал, - уж больно голос и интонация похожи были, в итоге он меня и отговорил от Бош, точнее рекомендовал не торопиться и взглянуть еще на эту Макиту.
    У меня уже был ИС 67, но тягать его каждый раз из стола мне не нравилось.
    Для врезки петель эта Макита точно самое оно будет. Глубокий и широкий паз в один проход им конечно не сделать, придется несколько раз туда-сюда водить, - мощность всего-то 750Вт. Но вот в качестве первого фрезера... я конечно с точки зрения своих кривых рук говорю, но инструмент (вообще любой фрезер) этот довольно специфичный, нужно его немного помучить чтобы оценить возможности. Для мучений - как-то жалко отдать 12 тыс руб.
    Если хотите, можете написать что примерно планируете делать фрезером, а я сниму небольшой ролик как это на практике может выглядеть, - так что-нибудь простенькое, может Вам тогда проще будет сделать выбор.
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Gpaul, да вы лучше словами опишите. Считаете не хватит мощности? Нужно пазы, кромки делать. Основная задача мебель из дерева, фанеры. Двери ставить это так, мелочи. Дома все поставил с одной стамеской в руках.
  9. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Volkodlak, да мощность ограничит диапазон работ. Если пазы не более 5мм и неторопливо, то можно. Погружная база в комплекте есть, параллельный упор тоже, а для кромок, как я уже говорил, - он вообще супер.
  10. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
  11. Sergey_Bolotov
    Sergey_Bolotov
    Sergey_Bolotov
    Калуга
    Все отлично получилось! Молодцом
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А если заглянуть на Ютуб, то там поиск по названию модели "Макита RT0700" на данный момент выдаёт 5240 роликов. Смотреть придётся довольно таки долго...
  13. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Здравствуйте! Я вот в замешательстве. Давно мечтаю о фрезере. Прочитал много информации и остановился на triton tra001. Посетил сегодня магазин - цена 14550, а везде в интернете около 20000. Производство Китай, а фирма вроде не китайская. Брать или не брать - вот в чем вопрос? В комплекте 3 цанги, а в инете пишут, что идет только на 12. Что посоветуете ?
  14. Sergey_Bolotov
    Sergey_Bolotov
    Sergey_Bolotov
    Калуга
    @Lavrusha, Если есть втулки на 6 и 8 то можно и взять, но лучше на ютюбе посмотрите сначала видео про него. Так то Трайтон это австралийцы, но завод в Китае
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В первую очередь уточнить комплектацию.
    Возможно, что цена снижена как раз из-за неполной комплектности. Если дело только в недостающих цангах, то найти их не проблема. Идеально подходят цанги от фрезера CMT. Вот только, если к стоимости некомплектного фрезера добавить стоимость приобретённых отдельно цанг, то наверняка сумма будет больше, чем стоит фрезер в полной комплектации.
