1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Выбор фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Василиск, 30.07.09.
  1. Sergey_Bolotov
    Sergey_Bolotov
    Sergey_Bolotov
    Калуга
    @Melared, Все отлично
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Спасибо! :hndshk:. Я знаю что на Ютуб надо и т. д., но не получилось у меня когда-то этого сделать, а больше и не пробовал:|:.
    Сергей, а в чем хлипкость этой конструкции заключается:faq:. Расскажи пожалуйста, а то я фрезер позавчера первый раз увидел, и естественно в руки тоже первый раз взял. Ничего в этом не соображаю пока:|:. Толщина металла 2 мм если что, опять же ребра жесткости есть. На ощупь вроде сделан прочно и добротно, впрочем я ведь не в курсе как на других фрезерах этот упор реализован:|:.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я не про фрезер, так как его не имел в руках.
    Я про то что на фото.
    У меня (сейчас купил бы другой)(когда нужен был фрезер, понятия не имел что и для чего, поэтому купил ИС ФМ32-1900)
    Так вот на нем этот упор из (наверное силумина), но сделан с возможностью регулировать подвод.
    А у тебя просто направляющая.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Понятно:hndshk:. На этом да, регулировок нет:(. Посмотрел фото твоего, впечатляет упор однако :super:.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там самое уязвимое место - соединение направляющих стержней с собственно упором. Сделано скорее всего методом расклёпывания и очень быстро расшатается.
    Аналогичный упор был на моём безвременно почившем фрезере Спарки.
    А вот стареньком Диолде упор, хотя и без микрорегулировок, как у Интерскола, сделан из силумина. Стержни крепятся винтами, при необходимости их можно заменить на более длинные.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ничего идеального нет.
    Сэкономили на боковом упоре, зато сделали механизм регулировки глубины.
    Упор, если понадобится, относительно легко поменять на другой. У многих моделей диаметры направляющих стержней и расстояние между их центрами совпадает.
    Вот добавить новые функции самому фрезеру довольно проблематично.
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @wind1wind, вот только навороченный упор стоит как бюджетный фрезер, а нужен от случая к случаю .
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я бы с лифтом сейчас брал. Плавный перемещающий упор и лифт, это для меня наверное главный критерий при выборе.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Можно ведь и ограничиться вариантами от тех же Диолда или Интерскола.
    Если они конечно подойдут по размерам.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Такой вариант не намного крепче расклёпывания. А может быть даже и наоборот...
    Я то имел в виду вот такое крепление
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это ВЕЩЬ! :super: Спасибо! Если разболтается, приварю намертво:)], или другой упор куплю. Хотя не уверен что он у меня вообще будет использоваться плотно:).
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Даже если развалится и нечем будет заменить, фрезер всё равно будет работать с фрезами с подшипником и с копировальными кольцами. Для них боковой упор не нужен.
    Также, идущий в комплекте упор, не нужен при установке фрезера в стол.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вадим, думаю что мне это не грозит, так как плотно заниматься с деревом я не хочу и не буду, не мое это:no:. Я же писал что фрезер купил только ради красивых фасок на досках скамеечек и столиков, та к сказать для товарного вида, а больше мне ничего и не надо в ближайшем и далеком будущем, так что будет лежать этот упор в кейсе:).
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Завтра днем попытаюсь снять видео люфта и плавную регулировку. Выложу в тему:pioner:.
    P. S. Сегодня полдня пытался создать аккаунт, не получалось (не приходили письма на эл. почту с активацией:(). Только сейчас вроде пустили меня на Ютуб, и даже кажется создал видео канал:victory:.
