1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Выбор фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Василиск, 30.07.09.
  1. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    От души поздравляю! Классный подарок, дети молодцы!
  2. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @VoDoLaZ87, С обновой! :hello: Теперь ждем отчетов о новых работах с помощью фрезера
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Спасибо :hndshk:
    Еще фрезы нужно купить :)] Да и начну с простого, на досточках сперва потренеруюсь :)]
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Еще такого совета не было, поэтому первый совет.:
    Вставляйте фрезу всегда по возможности глубже в цангу и затягивайте как можно сильнее.
    Легкий проворот фрезы и ее можно будет использовать потом только в шуруповерте. ;)
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вот вот ;) лучше перебдеть, чем не добдеть :)] Если не ошибаюсь, там допустимый зазор гдето 2 мм между цангой и фразой. А с затяжкой, можно и сельнее, ток как бы резьбу не сорвать. :aga: Хорошо если на цанге, а то и на валу, а эт уже считай новый фрезер. Глянул цены на цанги, :ogo: почти 1900 р за гайку :mad:
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Тут я не советчик, так как всех не знаю.
    Скажу про свой.
    У меня фреза при полностью открученной гайки в цангу входит свободно, но в притирку.
    Так что у меня наверное зазор не 2, а наверное около 0,1мм.
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Пробовал вставлять, тож входит в притирку, не люфтит. Лучше глубже засуну. Читал о том, как при нехватке длинны фрезы, ее высовывали на максимум, итог,
    как ты и сказал, цанга на выброс.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Наверное не глубже чем длина цанги:faq: , DSCN2083.JPG DSCN2084.JPG глубже нет смысла ее вставлять, да и потом на многих фрезах есть ограничение в виде буковки "К", вот на эту глубину и вставлять наверное надо. Или я не прав?
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @VoDoLaZ87, и не забудь с хвостовика фрезы удалить смазку и прочие загрязнения -и с цанги тоже. Для затяжки фрезы лучше нормальный ключ, а не из комплекта. Усилия руки вполне достаточно, удлинители ни к чему. :)].Да и всем весом налегать совсем ни к чему. Ну и чем больше диаметр фрезы -тем сильнее затяжка. А чтоб фрезу после проворота в цанге не выбрасывать, можно алмазным надфилем снять небольшую фаску с внутренней стороны прорези на цанге. :hndshk:
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Спасибо :hndshk: Про смазку, уже думал промыть бензином и насухо вытереть.
  11. Candinez
    Candinez
    Candinez
    Пермь
    Компактнее - да, а вот "лучшесть" под вопросом, к слову, Festo в родной ящик укладывается в свободном положении.
    Направляющие мазать ни чем не нужно, был такой неудачный опыт. Мелкая пыль липнет на смазку и уплотняется в местах трения, подклинивая направляющие.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У меня аналогично:hndshk:. Наверное не зря делают кейс больше по размерам;).
    Это как на бетоносмесителе мазать венец:hndshk:. В данных случаях " кашу маслом можно испортить":)].
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    На Боше защитные гофры на стройках. Читал, что многие туда или силикон, или wd-40 пшикают, ток одна загвоздка, как потом правильно заправить пружины. Вот и спросил, кто имел такой опыт, можно с фото. :)
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @VoDoLaZ87, :faq:. Вас не устраивает работа направляющих? Вот когда закончится гарантийный период, направляющие начнут закусывать, вот тогда и будем мазать:)]. Сейчас-то зачем:faq:.
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @VoDoLaZ87, снизу приподнимаешь гофру, пружинка там довольно слабая и силиконовой смазкой легонько, совсем легонько. на пружины то же немного брызни -они от коррозии ничем не защищены -просто чёрная ржавая проволока. Ну и назад гофру надень. Если найдёшь пудру графитовую -можно ею припудрить -будет ещё лучше. :hndshk:
