1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Выбор фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Василиск, 30.07.09.
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Сухая фторопластовая смазка "Форум" еще лучше.
  2. Bosch_DIY
    Bosch_DIY
    Bosch_DIY
    @VoDoLaZ87, на штангах достаточно заводской смазки. Если смазать дополнительно, то на нее будет налипать больше пыли, которая так или иначе проникает под защитные чехлы. Если хранить в сжатом состоянии, то на пружины будет действовать долговременная сжимающая нагрузка. Таким образом пружины быстрее потеряют упругость.
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Bosch_DIY, может быть в идеале так и есть, но на моём направляющие были абсолютно сухие, без всяких следов смазки, что впрочем, не мешало им работать. А вот пружины без смазки были изрядно тронуты ржавчиной. Допускаю, это был единичный случай, но тем не менее .
  4. Logan478
    Logan478
    Logan478
    Я себе фрезер выбрал Бош 1200 сейчас он в Леруа около 3500
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поздравляю! Отличная машинка! Особенно ценник вкусный:super:. Успешной эксплуатации!
  6. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    А на нашей "перефирии" на 1250р дороже! :faq: Причем это касается, только Боша, остальные три модели +/- одинаково!
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Поздравляю.
    3. :)
    4. Одна 6 с чем то.
    5. Фрезер на стол. пыльник с пружиной вниз рукой. штангу мажем. пыльник с пружиной отпускаем плавно. фрезер несколько раз вверх - вниз.
    6. А то. :)]
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    На две трети. не только в России. ;)
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    smile3.gif Уверены ?
  11. ypmail
    ypmail
    ypmail
    Касторама меня снова разочаровала маком MER1500. Привезли новую партию. На мою удачу сразу продавец-консультант сам предложил помощь, спасибо ему!
    Распаковали 2 маковских фрезера - у обоих люфт, да такой, что одной рукой фрезер опускается только с одной стороны, с другой встаёт наперекос и напрочь клинит так, что не опустишь (см. ролик по выбору фрезера в теме выше). На этот раз в боше люфт оказался меньше чем в маке и опускается фрезер одной рукой с любой стороны (в прошлый раз на боше люфт был больше, видимо от партии зависит :aga:). Но у боша нет плавного пуска, поддержки постоянных оборотов под нагрузкой, подсветки, кейса, цанги 12 мм, микролифта, меньше ход фрезы, мощность меньше.
    Вот всё в маке хорошо, кроме люфта. Прям одел бы его на голову тому инженеру, который так испоганил хорошую вещь! Расстрелять его за это мало! :mad:
    Продавцы говорят, что в старой синей линейке таких люфтов не было и фрезеры были очень хорошие, но той линейки теперь нет, а продают бело-серое дерьмо, которое даже сами продавцы не советуют покупать, говорят и возвратов много, чего не скажешь о предыдущей синей линейке.
    В общем, за эту цену с такими характеристиками теперь и не знаю к чему можно было бы ещё присмотреться. Ну нет фрезеров с такими характеристиками и в такой комплектации даже до 10 000!
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    На моем точно так и есть:hndshk:. С одной стороны легко, с другой клинит:(. Но я только что (еще не прочитав Вашего поста) вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/162293/page-471#post-14537475 писал :|:. Мне этот люфт не говорит ничего абсолютно, хотя его можно легко устранить. Но я даже и не собираюсь ничего переделывать, по крайней мере пока есть гарантия.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я конечно не профессионал, поэтому в голову не придет погружать пазовую фрезу длиной 51мм в заготовку без применения фиксатора. Лучше я сделаю этот паз в несколько проходов каждый раз фиксируя, зато безопасно и без проблемно. Мне скорость при работе не нужна, мне здоровье дороже, и с фиксатором + крепкими руками думаю никакой люфт не страшен так как его в этом случае нет:).
  14. Большаков
    Большаков
    Большаков
    Нижний Новгород - Инта
    Может быть мне не повезло, но Тритон на 1400 ватт уже второй раз отдал в ремонт по гарантии. Первый раз сгорели ротор и статор, сейчас снова ротор под замену. Как то осадочек остался...
    Сейчас буду брать Макиту 3612. Нашел цену 17920.
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Как нет :faq: Бош 1400-7490 р, правда цанги 6-8мм,Интерскол 1900-5680 р, цанги 6,8,12 мм=думаю не хуже Мака.
