1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Выбор фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Василиск, 30.07.09.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вопрос, конечно, интересный...
    Подозреваю, что при этом или увеличивается потребляемый ток, или уменьшается мощность двигателя. В обоих случаях следствием будет перегрев, в результате которого и произойдёт рано или поздно замыкание или обрыв обмоток. Плюс ещё, чем "круче" инструмент, тем больше в него напихано всевозможных электронных плат управления, стабилизации и т. п. Им тоже не нравится выход питающего напряжения за установленные производителем пределы.
    А лучше всего данным вопросом интересоваться не здесь, а в разделе "Электрика". Там он будет больше к месту.
    Да и с этим вопросом нужно в тот же раздел.
    Лично для меня нет разницы, какой тип двигателя внутри фрезера. Во время работы ковыряться в нём всё равно не собираюсь.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @wind1wind, я просто к тому, что регулировка оборотов фактически сама уменьшает напряжение на якоре. Предполагаю, что так. Путём отсечки части синусоиды симистором.
    Это не должно приводить к отказу и якоря, и статора.
    Скорее всего, качество "тайваньского" товара под именем "трайтон" (тритон).
    "Как назовёшь лодку, так она и поплывёт" (с) :)
    И пусть маркетологи теперь убеждают в обратном.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кстати, схема регулировки и стабилизации - это, по сути, одно устройство.
    Схема проста до безобразия. Впервые опубликована в сборнике "500 электронных схем"... (кажется так, давно это было...)
    Обратная связь по оборотам (противо эдс пропорциональна оборотам якоря) вводится в управляющий электрод тиристора (симистора почти автоматически).
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь и производители обычно рекомендуют уменьшать время непрерывной работы при оборотах двигателя ниже максимальных. Видимо тоже страхуются от излишнего нагрева.
    По поводу качества именно рассматриваемой младшей модели Тритона сказать ничего не смогу, так как с ней нигде не сталкивался и не встречал на форуме её владельцев.
    Вот с моделью TRA001 проще...
    Только в разделе "Мебель" минимум у троих его завсегдатаев этот фрезер в активной работе и никаких претензий к качеству у них нет.
    Да и меня самого он имеется. Лежит пока, ждёт когда соберусь с силами сделать для него стол, для работы "с рук" он всё же тяжеловат.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @wind1wind, а я всё к чему вопросы задавал? Чтоб самого себя убедить, что же взять? Тритон или Макиту 2301? Метался туда-сюда. И всё больше и больше убеждаюсь. Что мы не настолько богаты, чтобы покупать дешёвые вещи (инструменты в нашем случае) (с). У тритона всё хорошо у маркетологов: и специально разработан для стола, и регулировка сверху, и замена фрезы удобнее, и стопор автоматически. Ну, всё, конфета! А получается ... :(
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Как известно, тепло пропорционально квадрату тока. Короткие импульсы тоже греют обмотки хорошо. А вентиляция (охлаждение) меньше при меньших оборотах. Думаю от этого страхуются.
    Жаль, что пока не задействовали :)
    Может он и хороший.
    Но как в том анекдоте "...ложки нашлись, но осадок остался" (с). :)
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    К слову говоря, по цене Тритон уже практически сравнялся с Макитой. Сейчас разница в цене примерно 10%, а в начале появления в продаже разница была примерно в 2 раза.
    Сомневаюсь, что такое стремительное сокращение разрыва было бы возможно в случае массовых проблем с качеством.
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @slava137, я остановился на Маките, не его, такую лотерею. Макиту используют много где, продают в больших количествах -то есть по статистике -при малейших проблемах с качеством -вал негатива. Решил не рисковать, от добра добра не ищут .
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Интересно, Сергей Bolotov дождался исполнения своего заказа? Получил Макиту?
  10. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Заказал, жду на что обратить внимание в первую очередь при приеме фрезера (хитачи м12v2)
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Newbiemax1, на комплектность и отсутствие повреждений. Совпадение номера в документах и на самом фрезере. Ну и проверить его в работе -плавность хода, регулировку оборотов, отсутствие вибраций .
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поздравляю! Хорошая машинка:super:. Я видел и щупал такой в магазине, но к сожалению он мне по цене не подошел, дорого для меня очень:(:|:.
  13. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    @Melared, а я выбирал, выбирал, читал, читал и решил его взять, т. к. у меня циркулярка, лобзик, ленточная этой же фирмы (правда с ленточной косяк был "от производителя"),хотел еще шурик этой фирмы-не срослось:no:.А так я доволен :victory:
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Newbiemax1, у меня от Хитачи только вот такой станочек DSCN1771.JPG DSCN1772.JPG Мне очень нравится, правда используется у меня очень редко. В прошлом году ни разу:). Вообще в сборе он вот так выглядит 951471.jpg
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Newbiemax1, Валерий (Veseloff) говорил что Хитачи теперь купила фирма Метабо:faq:. Значит Ваш фрезер будет называться Хитабо:)], что тоже собственно радует:super:.
