1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Выбор фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Василиск, 30.07.09.
  1. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Это - да.
    На 55ом параллельный упор такой же. :)
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  3. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
  4. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Не перестанут. Но, их могут сделать чуть-чуть хуже...
  5. serrgey
    serrgey
    serrgey
    Для бытового и проф. использования без гем-я MAKITA для души FESTO в любом применении, фрезы нормальные укр-ские,freud,смт (дорого) отличные фрезы инкор, для проф применения алмазные фрезы
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Здравствуйте. Выбираю фрезер. При выборе обращал особое внимание на люфт погружного механизма. Захожу в первый магазин. Вниманию предоставлены два аппарата - Макита (на сколько помню модель RP0900K) и Скил (модель не помню). Удивило то, что при проверке на маките ощущался люфт, а на скил он полностью отсутствовал. Объездил несколько магазинов, проверил несколько аппаратов и практически на всех моделях разных бренов имеется люфт. Возникло впечатление, что люфт там намеренный, т. е не брак, а так и должно быть. Впечатление возникло такое от того что подгонка размеров направляющей (стойки) и втулки вроде бы дело несложное. Ещё заметил, в зафиксированном состоянии движка на стойках люфт отсутствует. Может быть так и должно быть? Т. е произвоитель делал акцент на то, что люфт допустим в незафиксированном состоянии, дабы облегчить перемещение движка по стойкам, а после фиксации люфт пропадает.
    Помогите, пожалуйста, разобраться!
  7. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    А что вы хотите им делать? Для каких целей?
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Фрезерование пазов на оконных рамах, возможно фрезерование кромок.
  9. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Если только это, то можно найти и более дешевый. Эта работа разовая?
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Вообще планы такие. Если всё получится с изготовлением первого окна, то буду делать во все три комнаты (одна комната с балконом), ну и знакомым ещё в пару квартир. А так ещё потолок подвесной собирать, т. ч тоже гкл придётся резать.
    Меня беспокоит, что рез будет кривоват от люфта. Хотя может и не будет кривым, потому что при фиксации-то не люфтит. Вот и гонки в голове.
  11. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Скорее всего эти фрезеры будут слабоваты и не очень удобны так как вам придётся делать стол для фрезера. Я бы советовал смотреть фрезеры с 12 цангой и с лифтом посмотрите с 11 страницы этой ветки.
  12. Nahal
    Nahal
    Nahal
    Кривой Рог
    Начала выпадать втулка стойки на новом фрезере Фиолент. Может у кого было такое, как решали проблему?
  13. Olehh
    Olehh
    Olehh
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, подобрать фрезер. Работа ручная, без стола.
    Виды работ:
    Скругление торцов с радиусом до 15мм.
    Фрезерование по копиру
    Резка шипов
    Летние работы средней нагруженности...
    Уровень нагруженности в целом - "хоббийный"...
  14. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Не очень понятно. Какой копир и какие шипы.
  15. Olehh
    Olehh
    Olehh
