1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Выбор фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Василиск, 30.07.09.
  1. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    У мужика артикул правильный. Дело в том, что у Вас фрезер не тот.
    На пакетике тике написано GOF1300, это синий профессиональный фрезер. А у Вас зеленый POF 1300.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сегодня перепробовал штук 5 фрез с 8 мм втулкой. Зажимает нормально. А самое главное, разжимает нормально..:)Фрезы выходят из нее без проблем. Сама она остается в цанге 12мм. Так что вопрос с покупкой цанги, пока отменяется..:) Купил на всякий случай запасную втулку. Цена вопроса чуть больше 200 рублей. А то вдруг эта потеряется..:)
  3. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Приветствую! Не смог осилить всю тему, просто времени нет.
    Подскажите, если нетрудно: собираюсь приобрести фрезер, скорее всего это будет Макита.
    Как я понял, есть два "вида" фрезеров: маленькие на небольшую глубину фрезерования, и уже более солидные и мощные с глубиной до 70 мм. На ближайшее время мне хватит вполне и маленького (мне до 30мм только надо), но с другой стороны, вдруг понадобится больше (а с инструментом часто так: покупаешь для одного, а потом для него находится и другая работа!) и что - второй покупать? Накладно как-то будет.
    Второй вопрос в массе. Маленькие - они легкие, а большие, соответственно уже под 6 кг. С одной стороны для ручного инструмента это дофига, а с другой стороны, т. к. это фрезер, то, возможно, бОльший вес будет даже преимуществом (ну не доводилось раньше фрезер в руках держать).
    Резюмируя:
    1. Где может понадобиться глубина фрезерования 50-70 мм?
    2. Более тяжелый фрезер - это хорошо или плохо?
    Спасибо!
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это и не хорошо, и не плохо.
    Это совершенно другой инструмент, предназначенный для решения совершенно других задач.
    При фрезеровании шипов, пазов и гнёзд.
    Лёгкие, а зачастую и маломощные, они потому, что основное их назначение обработка кромок. Там нагрузка относительно небольшая. Возможность прорезки тех же пазов следует воспринимать именно как дополнительную имеющуюся возможность. На подобной работе такой фрезер можно запросто перегрузить и сжечь.
    На самом деле их намного больше.
    Только по мощности можно разделить на 3 категории.
    А есть ещё и разделение по предназначению. Кроме подразумеваемых в данный момент универсальных есть ещё и узкоспециализированные - дюбельные, ламельные, присадочные...
  5. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    30 мм глубина тоже требует достаточной мощности фрезера, вам для каких целей нужен ?
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    1. Везде.
    2. От здоровья зависит. :aga:
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @iStranger, если денег хватит на Макиту 2300 -то другие фрезеры можно и не покупать. Вес будет заметен, если что то на руках фрезеровать. Это чаще в строительстве бывает, а если с опорой на деталь -вес большой роли не играет. Тем более -если в стол ставить. Тут только вопрос денег стоит .
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :no: Брать нужно нормальный. чего всякую ерунду то.
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Алвен, человек к Маките склонялся, ему и посоветовал. Фестул конечно хорош, слов нет. Всё портит наша низкая покупательная способность :(
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я думал Штурм на картинке...Пока не увеличил..:)
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я думал Белорусские рубли.
  12. iStranger
    iStranger
    iStranger
    @BKyler, А вот что лучше взять: 2300FC или 2301FCX?
    @Алвен, Фестул точно не потяну!)
    Спасибо всем за ответы!)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Первый без тормоза по моему. Второй с тормозом. С такой мощностью дергает при остановке. Хотя...ко всему можно привыкнуть. :)
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот что заметил. У макиты эти фрезеры никогда не делаются с микролифтом при зажатом штоке. Что это, чисто стиль макиты аскетичный или что то другое? :)
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @iStranger, у меня 2300, за другой не в курсе, но там вро де как упор получше. По мне, так большой разницы нет .
