1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Выбор фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Василиск, 30.07.09.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если имеется в виду последняя фотография, то это фиксатор вертикального перемещения.
    А если предпоследняя, то там - кнопка включения.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так габариты там от данной модели Боша не особо то и отличаются.
    Иллюзия большой разницы в основном из-за "рубленого топором" дизайна корпуса, да еще из-за того, что он стоит на витрине с полностью поднятым над подошвой двигателем, а 1200-й Бош с практически полностью опущенным. Из-за чего также возникает иллюзия, что находящийся с другой стороны от 1200-го 1400-й Бош тоже значительно больше по размерам.
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Может и так, но не очень верю в качество инструмента с криво приклеенными шильдами, которые начинают отклеиваться еще на витрине.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    На нем нет микролифта:no:. Придется по ступенькам подниматься на 17-ый этаж:)].
  5. GENECK
    GENECK
    GENECK
    Белая Калитва
    По поводу 1200 или 1400 боша всё ясно стало и мне-за эту сумму очень хороший аппарат для дома, недавно тоже задавался выбором фрезера, у меня созрел ещё вопрос а что скажите за фрезер Dwt of 2100 ve 86639 он вроде двух киловаттник, цанги от 6 до 12 мм, плавный пуск, обороты регулируемые от 8000 до 23000 цена вроде 8000 руб что недалеко от 1400 бошика, что можете посоветовать мне? Заранее спасибо.
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Купил! Проверил. Люфтов на стойках нет, движок достаточно малошумный. Леруа до сих пор торгует ими по каким-то нереальным ценам - 2705р. В чём засада?
    Блин в наличии были только наборы раза в два по цене выше, чем сама машинка!
  7. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А я отзывы на Мерленовском сайте прочёл и понял в чём засада:
    Ayrat Afzalutdinov 10.02.2016 Прекрасный аппарат! Отличная сборка: никаких щелей, как у другой знаменитой фирмы. Люфт настолько минимальный, что заметить сложно. У Макиты люфт виден просто нажимая двумя пальцами на корпус фрезера и подошву, причем все это хозяйство мерзко щелкает. Тонкую настройку сделать можно самому.
    Нет подсветки рабочей зоны.
    Олег 05.02.2016 Печальный опыт использования. Низкое качество продукта.
    при первом пробном запуске зажал фрезу 9317 энкор. фрезу снимали в СЦ Бош. фрезу сломали. деньги за фрезер вернули.
    Сергей 09.01.2016 Купил на распродаже в Леруа Мытищи за 3156 р. В работе еще не пробовал. Отзывов читал об этом фрезере много и большая их часть не в его пользу. За 5550-6000 р. не взял бы. А за такую цену альтернативы нет.
    Затрудненное движение фрезера на направляющих. Видимый люфт на направляющих. У меня на сгоревшем Фиоленте 620 люфт меньше был. Надо будет устранять и вероятно это буде связано с потерей гарантии.
    Денис 04.01.2016 Сегодня купил данный прибор, потрогал проверил, жужжит нормально, люфтов не обнаружил, опускается поднимается без заеданий. Будем ждать сезона Цена соответствовала указанной 3323р
    Александр 15.12.2015 Всем доволен, за 3500 шикарный товар. Элементарная доработка для микролифта.
    Степан 18.11.2015 Пользуюсь уже 4 года, последние 2 использую в самодельном фрезерном столе. Инструмент надежный, но, повторяя предыдущий отзыв, плавного пуска нет, приходится стартовать на малых оборотах и повышать в процессе работы. При работе в составе фрезерного стола приходится отказываться от микролифта, т. к. форма и конструкция корпуса позволяют закрепить фрезер только опорной площадкой.
    Дима 11.11.2015 Отличный рабочий инструмент для дома. Мощность и богатая комплектация! Регулировка оборотов делает успешной обработку любых пород дерева. Нет плавного пуска! На высоких оборотах при запуске нужно держать крепко, иначе инструмент ведёт. При покупке, обязательно проверять тщательно! Есть заводские дефекты сборки.
    Сборка в Китае. Не стабильное качество, пара экзепляров была с дефектами (шпиндель косил, закусывание штанг при перемещении вверх).
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Для начального ознакомления и работы даже вполне
    Набор фрез 1202 Калибр 00000024856
    сам пользую почти такой же, ток синие :)
  9. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Кому универсальную машинку?
    Фрезер FELISATTI RF62/1500VE за 12 300 руб.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Дурная машинка
    Отвод пыли и параллельный упор вместе не закрепить
    Расстояние между стержнями для параллельного упора нестандартное и ни с чем не совместимо. стержни 10 мм расстояние 72 мм
    Крепление в стол отверстия тоже сильно индивидуальные и в столах этот набор отверстий как правило отсутствует.
    Из плюсов только копировальные кольца стандартные - купить не проблема и дюймовые цанги тоже периодически встречаются
    Если сочетание этих свойств устраивает, то можно брать
    Только обязательно в комплекте с параллельным упором
    Упор потом при всем желании не купите.
    Как и дополнительную копировальную базу для монтажа в стол
    Придется постоянно разбирать собирать копировальную базу из комплекта., или навсегда оставить ее в столе.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Забыл еще написать
    Для этого фрезера есть лифт в стол
    Называется Подъемный механизм для установки фрезерной машины WS1050
    Штука очень хорошая и удобная, но последняя цена на нее была 14500 руб
    на видео крупно на 1,03
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Мимо пройти .
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Сомневаюсь я однако. что БОШ это .
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Талон гарантийный наверняка бошевский дают. Откуда только такие цены...
