1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Выбор фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Василиск, 30.07.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нашел. Сам. :)Сервис макиты меня отправил к артиклу от 3612...Точнее парень на телефоне. Пришлось искать взрыв схему самому и выяснять, что от 3620 она. А от 0700 нет таких. Видимо вал унифицирован. Аж голова закипела..:)Но радость была минутной..:)Меньше,чем на 1500 не высылают. Пришлось просить московских товарищей купить... Хорошо, что они есть и они добрые...
  2. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вроде нет копировальных в комплекте...Отдельно идут.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Melared, а вы на тритон заглядываетесь? :)
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Там на фото в кейсе комплектном. Значит в комплекте:faq:.
    Нет:no:, жду когда Вы мне Корвета продадите:)].
  7. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    :hello:наверно это реклама кейса, что вот оно место для втулок :)],а так вроде не идут они в комплекте :faq:
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я о том же. Вроде выяснял этот вопрос, что втулки отдельно.
  9. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Имею сей аппарат в хозяйстве уже год. Брал за 3 тыс. руб. Вполне доволен, из минусов - копировальная втулка в комплекте кривая, комплект для подключения отсоса стружки - мягко говоря хрень. Фиксатор вала для замены фрезы неудобный, снял его и зажимаю двумя ключами. Параллельный упор вполне годный.
    Недавно с этим фрезером произошел косяк, - так как это явный китаец, то металл оставляет желать лучшего, в общем сорвал резьбу на валу и зажимающей цангу гайке.
    Решил наварить на вал металл, нарезать новую резьбу и сделать новую гайку под ключ на 22 как на нормальных фрезерах.
    Фото ушатанной родной гайки:
    Фото новой гайки:
  10. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Имею и такой аппарат :super: Супер!
    Упора нет, НО от 850-го Энкора (который стоит всяко меньше 4 тыс. руб.) упор подходит и работать вполне себе можно:
  11. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Фото сборки 850-го Энокра после восстановления резьбы на валу:
    DSC00278.JPG DSC00279.JPG DSC00282.JPG DSC00289.JPG DSC00290.JPG DSC00291.JPG DSC00292.JPG
    Верхнюю часть с электроникой можно было и не разбирать, достаточно только вывернуть щетки.
  12. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Далее:
    DSC00293.JPG DSC00294.JPG DSC00296.JPG DSC00297.JPG DSC00298.JPG DSC00299.JPG DSC00300.JPG
    бОльшая контргайка закручивается против часовой стрелки и фиксируется (как правильно назвать детальку под отвертку не знаю). Малая контргайка с обычной резьбой, закручивается по часовой стрелке.
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :no: Не стоит заморачиваться.
    не только бесполезно, но и опасно .
  14. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Вставляем в базу и затягиваем болт:
    Как уже писал выше штатный механизм стопора вала для замены фрезы никудышный:
    Обхожусь без него, затягивая цангу двумя ключами:
    Итог: нормальный рабочий аппарат, не без косяков конечно, но работу выполняет, плюс совместимость бокового упора с макитовской базой.
  15. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Уже сделано, проверил - работает. Биения нет.
    Чем может быть опасно?
    Такой вариант мне предложил тесть, - он слесарь-сборщик на заводе.
