1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Выбор фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Василиск, 30.07.09.
  1. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    А скажите по секрету, Вы пробовали серьезно нагружать свои аппараты? Не по принципу "придвится-не-придавится", а в режиме на нормальной номинальной нагрузки пол часика поработать. Греются? Сколько времени их охлаждать нужно?
    Просто я сейчас про маленький хитачик увидел ответ от официалов о том, что режим ему рекомендуется 10 мин работы/15 минут отдыха. :-(Можно и попалить в азарте.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нет, не пробовал:no:. Не было необходимости пока в этом. Честно даже и не задумывался о том что он может греться:|:. Надо освежить в памяти инструкцию и того и другого, может там что написано:faq:.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В инструкции все может быть написано очень завуалировано..:)Возможно просто индексами. Думаю, что все эти приборы можно эксплуатировать не брлее 15 минут до перерыва. Наверное можно и дольше, но проживут намного меньше.
  4. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Прямых сообщений в инструкции не видел. Там может быть код S... Он указывает на допустимый режим.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Почитал я инструкции:pioner:. Нашел только вот что:|:. У Боша написано " срок службы изделия составляет 7 лет", у Макалистера " период эксплуатации 60 часов ". После этого естественно рекомендуется утилизация:)].
  6. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    В общем принял решение
    Фрезер HITACHI M12V2
    Тритон не потяну.
    Как на Ваш взгляд?
  7. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Смотря для чего использовать планируете?
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  9. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
  10. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    @Newbiemax1,
    Мочало
    , мочало начинай сначала. На горушке — избушка, Живёт в ней старушка. Сидит на печи, Жуёт калачи. Вот она встала, Из-за печи мочалу достала. .. Хороша у старушки мочала! Не начать ли сказку с начала
    Уже по какому кругу, конечно понимаю.
    Попробую ещё раз:
    пару тройку дверей, замки, петли, лестница, ставни,
    ну так по мелочи (не шкатулки).
    Пока вроде всё.
    Чем больше выбираю, тем больше понимаю что кроме меня самого,
    никто толком ничего посоветовать не может.
    Разговаривал с другом столяром,
    ответ меня порадовал-посмотри в интернете:)]
    Поэтому в основном хотелось бы послушать владельцев данного агрегата.
    Отзовитесь, можно и в личку, но я думаю это будет интересно всем.
    Спасибо.
  11. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Хороший друг, ссориться не хочет, вдруг не то насоветует. Делал лестницу хитачи м12v2, для этой работы достаточно и бош 1200. У моего хитачи бывает заедает при отпускании, но заедает на резьбе микролифта вроде, не знаю точно надо будет смотреть что там. Если не планируете работ с фрезами большого диаметра, то хватит и м8v2 или аналогичный, а если на вырост, то м12v2 или аналогичный. Что интересует спрашивайте.
  12. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    @Newbiemax1,
    Спасибо за ответ, помучаю не много.
    Просто продавцы не работяги, не знают толком ничего.
    1. Как долго можно им работать без отдыха? Какое ПВ?
    2. В столе как он себя ведёт?
    3. Качество подошвы какое? Геометрия и перпендикулярность?
    4. Микролифт есть? Это для стола.
    5. Люфты сильные?(Зазоры)
    6. Ремонтопригодность, например замена щёток.
    7. Пружины при нажиме сильные, не заедает при нажиме и отпуске?
    8. Руками если работать удобно ли?
    Вроде пока всё.
    Дополнительные оснастки, цанговые зажимы купить можно?
    Может от других моделей, что-нибудь подходит?
    P. S. Копировальную втулку можно купить? Если да то какую и где?
  13. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    1. делал пазы на тетиве 15 мм глубиной, проходил за раз на всю глубину, ступень + подступенник единый шаблон, 14 подъемов за один прием с перекуром на перестановку
    шаблона, нагрева не было вообще.
    2. Не ставил пока.
    3. Не кривая по площади, а угол не мерял.
    4. Есть, но для стола надо доработать, чтобы как на Тритоне был.
    5. Писал уже.
    6. Не было пока необходимости
    7. 5 пункт.
    8. Вес и габариты дают о себе знать, но в тоже время мощность и эл. стабилизатор и плавный пуск невилируют.
  14. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Вот наконец-то правильный вопрос:hndshk:
  15. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Цанги две в комплекте идут 8,12 мм и втулка копировальная тоже, цанги такой же системы как на Боше, откручиваем ключом затем от руки и снова ключом, СТУЧАТЬ НЕ НАДО НЕ ПОЧЕМУ :um:,и достаем фрезу.
