1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Выбор фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Василиск, 30.07.09.
  1. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Что не строю - всё сарай.
    Абвгдеё
    Когда говорят о "ручной" работе, то уже давно никто не понимает это как труд примитивным инструментом, а имеют в виду штучную продукцию, эксклюзив. А как сделано всё равно проверить нельзя. Но тем не менее, в столярном деле если не любишь сам процесс, ничего путного не сделаешь.
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :) Хороший это дорогой ?
    Да я не о вас и не о станке .
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :super: Сделать забор или сарай. а для меня столярка немного другое. поэтому взгляд на инструмент другой.
    :) Заблуждаетесь .
  4. Dimon14
    Dimon14
    Dimon14
    поселок городского типа Малаховка
    В нашей стране да примерно как вы написали, но есть места на белом свете где ручной труд ценится. А вот как сделанно в ручную или на станке очень хорошо видно, при условии что вы в этом разбираетесь. Станок никогда не повторит то что делается в ручную и никакие чпу ему в этом на данный момент помоч не могут.
  5. Dimon14
    Dimon14
    Dimon14
    По большей части хороший инструмент стоит не дешево. Хоть ручной хоть электрический.
  6. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Ну вы же не будете делать (к примеру) табурет два месяца.
    Что верно, то верно.
  7. Владисон
    Владисон
    Владисон
    Карелия
    Приобрёл себе этот Бош 2в1. (Фрезер BOSCH GMF 1600 CE L-BOXX)
    Пока тащил домой, куда то слетела одна из четырёх пластиковых маленьких ножек, съёмных белых деталюшечек на L-boxx.
    Ещё сделал заключение, что этот пластик какой то на мой взгяд не прочный - т. е. хрупкий, изготовлен из вторичного сырья. Ни одной металлической детали/защёлки на нём нет. Хотя как табурет - выдерживает распределённый вес в 100 кг.
    А ещё, внутри кейса, нет сверху пластиковой вставки, такой как формованная вставка снизу, которая расставляет детальки в своих выемках.
    Пока недоволен (
    * Бош этим Л-боксами навязывает себе собирать коллекцию ящиков.
  8. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Зачётный аппарат. К нему Инкровский лифт и будет всё пучком. :victory:
  9. Владисон
    Владисон
    Владисон
    Карелия
    Ограншик,
    расскажи пожалуйста, это как примерно выглядит?
    а то я пока не в теме.
  10. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Посмотрите там много про лифты Посмотрите инкровские. Главное что бы срослось.
  11. Dimon14
    Dimon14
    Dimon14
    Да сильно 1600 ватный фрезер в стол, его и на руках спалить можно. В стол если и ставить то от 2000 ват, а то совсем игрушка получается.
  12. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Ну если колбасить одну филёнку 90мм целый день, тогда да, а так, для бытовухи, вполне нормально.
  13. Dimon14
    Dimon14
    Dimon14
    На грани фола, а не нормально потаму как фрезер работать конечно будет но практически без запаса мощности.
  14. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Есть фреза для изготовления перил, так если этой фрезой рубить с первого раза, то и 2х квт не хватит. Всё зависит от человека.
  15. Dimon14
    Dimon14
    Dimon14
    Про такие фрезы вообще стоит забыть с фрезером в 1600 ват. Фрезер в столе вообще штука мутная, а 1600 ватник вообще срезает возможности фрезерования. Этот фрезер сугубо ручной инструмент не болие.
