1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Выбор фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Василиск, 30.07.09.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Beliy, фрезер с цангой на 12 мм инструмент серьёзный и как мне кажется не для начинающих. Без стола работать им практически невозможно, т. е.пока можете не смотреть на 12. А бош 1200 будет в самый раз, и его очень легко сделать 1400, под Ваши нужды за глаза.
  2. beliy
    beliy
    beliy
    BKyler, Так я опирался на советы форума и опять же с перспективой, что бы позже ещё не покупать фрезер. С другой стороны при охоте на утку гранатомёт не используют...хотя;):)]
    А как переделать с 1200 на 1400?
    Ограншик, как они фрезы, свёрла Энкор?
  3. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    У меня есть несколько пазовых фрез с 12 хвостовиком (длинна кажется, не помню точно где то 130+ -),я делал пазы для дверных замков, в руках, с приспособой.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    +1 Правы.
    Жесть. Что то подобное я подозревал, но в реалии бог миловал.
    Поэтому я на все 100% согласен с BKyler.
    У меня где то был каталог фрез Энкор. Хотел найти глянуть, но мой бардак, мой враг...
    А можно посмотреть приспособу? я хотел купить удлинённые фрезы, но не нашёл у себя. Только до 110мм.
  5. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Спиральные фрезы, но цена у них не детская где то от 900р.Посмотрите у СМТ
    Не знаю.
    Где то на даче валяется. Там сложного ничего нет. Опять на пальцах. На торец двери одевается расширитель, из доски, я делал 35мм с двух сторон, что бы фрезер встал устойчиво. Конечно что б и дверь не болталась.
    В среду уезжаю на дачю, фото попробую выложть, сейчас фрезер лежит на антресоли и её нужно разбирать (неохота).
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Две доски понятно. Чтобы подошва фрезера вставала. Крепим струцинами-понятно. Я к вопросу как подачу верикальную осуществить? Или вы полотно двери снимали?
    Счастливый человек. У нас ещё снега по самое немогу.
    Если не сложно сделайте фото.
  7. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Конечно снимал.
    Боюсь не скоро смогу выложить. Пока решаю вопрос какого провайдера выбрать. В Москве не очень 3 жэ пашет а за городом подавно. Ноут у меня не так давно. Буду стараться.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Тогда то всё более-менее понятно. Меня интересует вертикальный вариант, без съёма.
    Я посмотрел ролики, как фрезеруют торцы брёвен по фаблону, но пробовать не решился (тяжеловат фрезер мой). Да и шаблонных фтулок не нашёл. А покупать сейчас второй фрезер (полегче) в планы не входит.
  9. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Случайно не такой шаблон ARUNDA.
    Ну так же достаточно сложно.
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Beliy, что бы из 1200 сделать 1400 достаточно удалить заглушку с винта тонкой настройки (вверху фрезера) поставить подходящую ручку и удалить фиксатор, он находится под шкалой глубины. Всё подробно описано на форуме вудтолс, в темме про фрезер бош 1200. На второй странице темы про фрезеры. Поверьте, ничего сложного, а разница в цене почти 2 тысячи.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Возможно. Я не запоминаю лишнего.
    Так с простым я и без помощи справляюсь... :aga:
    Мне нужно профрезеровать стойки веранды. Я с этим делом года 2 назад всем плеш проел. Рядом (на даче) спецов нет одни дачники. Не найти сотоварища, чтобы решить проблему по месту. А одному ни как.
    Собираю ноу-хау.
  12. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Похож на ласточкин хвост, делается в брусе фрезером.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Оно. Шаблон из металла, крепиться прямо на брус. Фрезер (по моему) B&D рыжий фрезеруют отруки.
    Я видел ещё ролики и фото спец фрезера для работы именно с дверными полотнами (замки) и с коробками (петли). Но это очень большое нагромождение и сам по себе жутко (для меня) дорогой.
    Пока в голове полной картины крепёжной рамки нет. Меня ещё по ходу лишили света в гараже, дома работать болгаркой и сварочником не получается, поэтому остаётся либо дача, либо работа. Короче пока не получил результата.
  14. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Делитесь впечатлениями, плиз
  15. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Подскажите, пожалуйста, Что означают эти размеры фрезы? Как правильно читать размеры фрез?
    Хвостовик- 8 мм и общая длина- 60 - я понял, а остальное?
