1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Выбор фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Василиск, 30.07.09.
  1. Andrei-Lipetsk
    Andrei-Lipetsk
    Andrei-Lipetsk
    Сочи
    Несколько раз в этой теме промелькнул Интерскол. Я приобрёл это чудо, пожалев денег на Макиту, и это было ошибкой. После 20 мин работы (с перерывами) начали плавать обороты, потом стал включаться через раз. По гарантии заменили ротор (!). После ещё часа работы стали проворачиваться пласмассовые шлицы рычага фиксатора глубины обработки, сейчас приходится пассатижами. Покупайте Макиту.
  2. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    У макиты один маленький минус неудобно всегда держаться за кнопку.
  3. Rus_Dan
    Rus_Dan
    Rus_Dan
    Berhad
    Здрасствуйте! Заинтересовался фрезером... У меня весь инструмент енхель, разочеровался тоько в лобзике этой фирмы. А что можете откликнуть за фрезер енхеля?
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Господа спецы, хотел обсудить с вами сей девайс.
    DW685K
    Сразу оговорюсь-мною бренд был взят для того, чтобы не было разговоров, что что это опасно и уважающие себя фирмы такого не делают.
    Важно услышать мнение в принципе.
  5. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    За такие бабки можно взять двубазовый Бош или полтора двубазовых Интерскола. Или, наверное, ИС с тремя базами скоро выйдет и будет дешевле.
    Я в том плане, что за такие деньги можно взять для таких работ более приличный, мощный погружной фрезер, и плюс к нему ламельник. Или даже присадочник.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Присадочник-это шкантовик, мне пока не нужно.
    Бабки не обсуждались.:) Я же специально бренд выставил, чтобы разговора не было. Ламельник и петлевой думаю взять Интерсколовский. Макита моя тяжеловата, вот придумываю чем порадовать себя в плане погружного, но полегче. А там либо слабенький, либо тяжёлый.
    Есть мысли?
  7. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    если только для этого, то вполне сойдет любой, который с цангой 12 мм
    если вы им будете реально работать, а не пазы пилить, то Макиту или Бош.
    Ибо Интерсколы, Фиоленты, Диолды с неплохой задумкой, но и куча неудобств и косяков тоже прилагается.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Косяки это понятно. Мне нужно сделать пазы на вертикальных стойках. Причём ширина паза 40-50мм, глубина 20-25мм и делать её придётся поперёк стойки. Я себе уже весь мозг снёс.:) Надо вроде приспособу придумать и сделать.
  9. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    шканты -- это тру. Ценник, правда, на него за восьмерку. Жаба.
    Из 3-килограммовых можно посмотреть те же Интерсколовские (есть однобазовый и двубазовый) и, наверное, DW 621. Есть у меня ощущение, что для вырубки пазов они буду гораздо доступнее по оснастке, более запасливы по мощности, глубже по обработке, чем этот 600-ваттный уродец. Ну и по удобству вряд ли уступят.
    По фрезерам ФМ-62/1500Э обладает максимальной удельной мощностью в своем классе.
    вы еще этот вопрос не решили. :)]
    Да фигли, можно взять нетяжелый фрезер, снизу прикрепить направляющую, и, опирая фрезер на нее, вести. У меня тоже проблема была с фрезеровкой паза в торце двери, нужно было фрезер вести в горизонтальной плоскости. Фрезер висел на параллельном упоре, и мы вдвоем его вели (торец-то, по которому вели фрезер, был 35 мм шириной). Два прохода получились без лесенок, паз прямой як стрела.
    Можно даже циркуляркой легкой, если не нужен идеальный результат по чистоте обработки.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я всё работу-работаю. :) В этом году на даче был всего раз пять. Не люблю я на бегу решать проблемы.
    А что подразумевалось под словами "однобазовые" и "двухбазовые" ?
  11. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    зачем из-за каждой медлчи делать вынос мозга?
    Делаем шаблон, крепим его струбцинами к стойкам. За один проход 25 мм вполне возможно, но руки отвалятся быстро.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так вот я и хочу сделать шаблон так, чтобы и руки целы и пазы нарезаны. Хочу приспособить направляющие от раздвижных дверей.
  13. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    однобазовый = погружной. Двубазовый: один двигатель, который ставится на погружную базу и на кромочную базу (Bosch GMF 1400). В Бошевском чемодане смотрится нереально круто. Бошевский фрезер в кромочной базе можно ставить как предмет интерьера на видном месте. :)
    Да не на бегу это, просто вполне рабочий вариант. Если хочется головоломку, то можно и рейлинги. Но ниче не даст по сравнению с закрепеленным ниже зоны обработки ровным уровнем и фрезером. Лучше легким.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    С базами понятно, посмотрел-осознал. Пощупаю на руку.
    А вот это пояснить можно? Лучше, если есть, с рисунками. У меня всё время вертится в голове конструкция, вроде вертикальной раскроечной пилы на основе болгарки, но в конечную картину никак не сложиться. Чуствую, что мысль где то рядом, но не ухватить.
  15. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Предположим, что плоскость щита -- поверхность вертикального столба, на которой нужно проферезровать паз.
    Вагонка -- это любая ровная направляющая (правило, квадратная алюминевая труба, уровень), которая закреплена струбцинами.
    Фрезер -- это фрезер.
    Когда вы будете фрезеровать паз, направляющая не даст фрезеру скатиться вниз, а вы просто ведете его, прижимая к поверхности. Взять фрезу на 24-25 и сделать два паза, начиная с верхней разметки.
    черт. Нет, это для меня слишком круто. :mad:
