1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Выбор фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Василиск, 30.07.09.
  1. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    СМТ профессиональный фрезер. :super:
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Только вот цена немного;) завышена .
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    И за 120$ работоспособный купите .
  4. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    Уважаемые мастера! В настоящее время стою перед выбором своего первого фрезера. Инструмент нужен в основном для дачных работ, изготовления мелкой мебели, окон, дверей, вагонки, и т. д. строю баню. В общем хотелось бы получить универсальный инструмент с возможностью в дальнейшем использовать в столе. Бюджет ограничен до 4000руб. Прочитав всю ветку остановился на Интерсколе ФМ 32/1900, Bosch 1200, STATUS RH1800 - фрезе р. Описание, технические характеристики. Склоняюсь к Статусу, достаточная мощность для работы в столе, возможность, использовать фрезы с хвостовиком 12 мм. глубина фрезеровки 60 мм. Опыта работы с фрезером у меня не какого нет, но есть большое желание научится. Посоветуйте пожалуйста что выбрать! Об Статусе мало отзывов, что вы можете сказать о данном агрегате.
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Маловато...
    Без 12мм фрез лучше не брать...
  6. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    Маловато...
    Согласен, для хорошего инструмента сумма более чем скромная, но что поделать, пока именитые бренды мне не осилить.
    Это я понял из предыдущих Ваших постов. По этому выбор стал между "Интерсколом" и " Статусом" пока. Оба почти одинаковой мощности, в одной ценовой категории, примерно одинаковый функционал.
    Bosch 1200 рассматривался как доступный бренд, и более менее проверенный инструмент, и отзывов по нему достаточно. Но ... мощности для работы в столе у него маловато и большой минус как я понял отсутствие 12 мм фрез. Что касается Status и Интерскола, если об Интерсколе есть достаточно отзывов как положительных так и отрицательных, то про Status их очень мало. Из минусов отмечено слабая конструкция параллельного упора, из плюсов надежная электрическая часть, мощный двигатель, отсутствие лювтов. Недавно приобрел шуруповерт этой марки 14 вольт. Понравилось- качество материала, сборка довольно аккуратная и мощность. В этом же магазине присмотрел и фрезер этой марки Да, на шурике везде написано Vicraza-Italy и даже дали пластиковую гарантийную карту, якобы от защиты от подделки, сомневаюсь что это итальянский инструмент. Знаю что Статус это бывший Сталер ранее хорошо себя зарекомендовавшая фирма.
    AlekX спасибо за оперативный ответ.
    Одним претендентом стало меньше. Теперь выбор стоит между Интерсколои и Статусом Что посоветуете ?
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Интерскол испанской сборки - бывший Фреуд, теперь Фелисатти... -ФМ 67
    У Статуса характеристики хорошие - качество неизвестно...
  8. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    Спасибо большое!, Буду думать, что приобрести. К сожалению у нас Интерскола испанской сборки не встречал в основном Китай Да и Статус думаю от туда же!
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Там другая цена .
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Ну и берите. и не парьтесь. и цена всего 3120 .
  11. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    Да у нас Интерскол 67 стоит 7150 руб
  12. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    Я тоже так подумал! возьму Статус. За одно и испытаем что это за зверь. Цена 3850 руб.
  13. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    Отпишитесь после покупки, как машинка ;)
  14. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Спасибо за ответы wind1wind и AlekX!
    Фрезер пока взял у знакомого (Фиолент МФ2-620э) попробовать что к чему, даже при такой мощности при глубине 9 мм фрезой ласточкин хвост вполне быстро режит фанеру, т е 900 Вт за глаза будет. Проверял перпиндикулярность вала (сам вал без биения) к платформе сверлом без биения и по боковым торцам (относительно ручки и фиксатора глубины) основания фрезера 90 град, а по переднему и задниму торцу основания есть перекос в одну из сторон, но это нестрашно тк я в торец направляющей шины упирал именно левый торец основания фрезера.
    Вот что получилось:
  15. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Выбор пока между Makita RP900k Dewalt DW615 и Maktec МТ361 (копия по характеристикам и формам Makita RP900 делается тем же заводом но цена на 2000р дешевле). У девольта есть регулировка оборотов в отличии от макиты. В магазине пощупал обе модели, у девольта на первый взгляд показалось люфта в штанах поменьше, особенно если давить на обе ручки в фиксированном положении и в той ноге где нет фиксатора это заметно. И в штанах там не просто литье или пластик а латуневые втулки, возможно из-за этого люфт меньше...
