1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Выбор фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Василиск, 30.07.09.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот тогда и придёт понимание, что фрезеров должно быть минимум два.
    Один лёгкий и мобильный, другой более мощный.
    У лёгких фрезеров выше частота вращения - более чистая обработанная поверхность. Зато мощные фрезеры позволяют обрабатывать заготовку за меньшее число проходов, особенно при фрезеровании "по ширине" (например фигирейными фрезами), а не вглубь, как при изготовлении паза.
    Кроме того при одновременном использовании двух фрезеров уменьшаются затраты времени на перенастройку.
    Типичные варианты. Один фрезер делает паз, а другой - соответствующий шип. Или, одним фрезером простой пазовой фрезой убирается лишняя древесина, а другим, при помощи фигурной фрезы, формируется требуемый рисунок, рельеф.
    Но начинать лучше с лёгкого фрезера. Хотя бы для того, чтобы понять какова должна быть оптимальная скорость подачи, оптимальная величина снимаемого слоя для фрез различных типов. Чтобы и не "сжечь" фрезы и сам фрезер, и не вентилировать впустую воздух.
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Значит начинайте делать стол и копите деньги на фрезер в стол... и фрезы. Цанга 6 не востребована и фрез практически на нее нет.
    А за 7000 еще можно найти ИС67. + еще 1-2тыра и можно искать Элмос18 Появятся деньги и еще докупите легкий. фрезер.
    Это читали? - повторяться надоело... Вся тема мусолит одно и тоже - "нет денег - хочу конфетку"
    У Вас начальный бюджет больше...
    Большие фигарейные, фигурные фрезы идут только с 12 цангой.
    Можно и скальпелем проковырять...
    В столе, мощный фрезер делает это с одного прохода одной фрезой.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если не обращать внимание на наборы фрез с таким хвостовиком, причём качество самих фрез в них весьма сомнительно, единственное, что сходу вспомнил, это фрезы СМТ для гравировки по дереву, резьбы, фрезеровки надписей и т. п. Они как раз с хвостовиком 6 мм.
  4. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Други, что скажете за машинку DeWALT DW620? Взял тут по случаю, в руку сел, как влитой, будет вторым, ручным. В стол он слабоват, имхо, хотя всякие приспособы для этого у производителя есть.
    Но вот интересует, как оно в работе? Понятно, что надо взять и попробовать, просто хочу собрать мнения. Немного смущает отсутствие регулировки скорости, хотя для меня это не критично - только дерево, и только себе любимому, как хобби.
    Так как машинка - нормальная или не айс?
  5. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    А это Вы хорошо посоветовали) По отзывам им народ доволен. Выходные провожу скромно в пользу бюджета и скорее всего буду его брать.
    А подскажите про люфт - проверка для него просто пошатать руками вставленную фрезу? Или как еще проверять при покупке?
  6. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    А он у меня в столе сидит, я им доволен:)
    У него люфт можно не проверять... - машина -зверь..:super:
  7. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Он с металлическим червяком у Вас? На вудтулс читал про него, был отзыв что обновленный (с метал. червяком) имел люфт. Но больше такого никто не писал. Может попался косячный...
  8. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    У меня похоже более старая модель.
  9. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    В процессе поиска фрезера (вроде бы уже остановился на POF1400) нарыл еще такую модель: Proma sf-40.
    Цена вопроса около 300уе. Про стол, направляющие и тд прочитал отзывы на вудтуле, а вот про мотор, цанги, подъемный стол пока ничего не знаю. Может кто пользовался таким станочком? Что скажут гуру...
  10. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Вам для каких целей, чтоб вам помочь с выбором, нужно знать задачу для инструмента
  11. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    У меня нет ни того, ни другого. Но если Вас устроит, просто мнение, то я бы лично выбрал Макиту 2300.
    И дело не в моей любви к марке, просто люблю инструмент, читаю форумы по нему. Из всего, что пишут в сети, об этом Боше од не слагают, больше разговоров, что Бош уже не тот. А вот Макита 2300, которая существенно дешевле, скорее всего станет очередной легендой, после 3612 С.
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Фрезер Союзмаш ФР-2100 Краткий отчет.
    В преддверии Н. Г. был подарен фрезер Бош POF1200. Поставив пазовую фрезу 18х19мм, энкор 9218, был опробован. Вердикт - игрушка красивая, удобная, но "дохлая". Был тщательно протерт и сдан в леруа, по скольку чек был в коробке. Давно не испытывал такой радости при возврате товара в магазин. Избавился! Не долго подумав, (собственно, что размышлять то?), это мой первый личный фрезер, решился на Союзмаш ФР-2100. Список работ для него достаточно большой - от рамочек для картин и проектов (для Дочи), до элементов конструкций тимберфрейм. Дилемма была только в выборе между Forward и союзмаш. Мощность одинаковая, но первый идет в кейсе и с 12 фрезами, второй голый в картоне. Разница в цене не большая 3100 и 2400 соответственно. Форик не нашел, не было в наличии, поэтому с легким сердцем поехал и взял Союзмаш. Сразу оговорюсь: опыт использования чужих фрезеров имеется. Работал маленькими фиолентами и штурмом. В сравнении с ними вещь-в себе! Тяжелый, сделан не аккуратно, я бы даже сказал халтурно! Направляющие параллельного упора короткие, сам упор в топку. Регулировка глубины обработки - тяжелая, ручка не удобная. Отсутствует защитная гофра на направляющих. В комплекте не предусмотрен циркуль. Сменная площадка сделана из г..на. Насадка для пылесоса никакая - слишком маленькое отверстие. Копировальная втулка не известно как устанавливается (такое впечатление подобрали шайбу от тримера приблизительно подходящую по размеру!). Отсутствует возможность регулировки со стороны подошвы как на элмосе, с которого его лепили китайцы.
    НО! Люфт в направляющих отсутствует. Люфт шпинделя отсутствует. Относительно тихий. Вибрайии нет. На счет опции поддержания мощности под нагрузкой не понял, так как мощность просто чумовая! Просадки по оборотам практически нет! Ход фрезы 65мм. выполнен с запасом, но не в желаемую сторону... В комплекте цанги: 6, 8, 12мм. За праздники им было пройдено порядка 0,5км погонажа! Ламели для роллет. 85 шт. по 790мм. 7 проходов на каждую. Им же был на скорую руку сделан стол для него же из ламинированной ДСП и куча всякой мелочевки. Делал все на улице под снегом. Температура около 0 градусов. И это при наличии очень слабой сети (выключались котлы у соседей).
    Очень прошу прощения за качество фото.
    Результатом доволен. Фрезер стОит своих денег. Вес является дополнительным союзником при такой мощности. Хотя для мелочи возьму такой же только с меньшей мощностью. А этот останется в столе. Только стол сделаю новый.
    Вывод: при скромности финансов или могучем "земноводном", вполне рабочий вариант. Понты, конечно с ним не поколотить, но собственные потребности удовлетворить можно запросто. Найду еще фрезу "ласточкин хвост", с рабочей частью 45мм, тогда повторно отчитаюсь.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Это глубина или диаметр? Цель?
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Это глубина. Цель: стыковка бруса в декоративных элементах тимберфрейма. Силового каркаса.
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    У мафеля глубина всего 25мм. Достаточно. Эту глубину очень трудно обрабатывать. В данный момент этим занимаюсь.
