1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Выбор фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Василиск, 30.07.09.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Отремонтирую на следующей неделе старый фрезер и буду делать .
  2. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Я на Вас подписался! ...Как на газету "Правда"!:aga:
  3. IngerV
    IngerV
    IngerV
    Петрозаводск
    Мужики, я новичок на этом форуме, пенсионер (пока работающий), проштудировал всю ветку и все равно не могу определиться какой купить фрезер. Критерий покупки большой: навороченные, "крутые"- не вписываются в бюджет, "средненькие"- предложений море, но всегда с оговорками (мало ли что), ну и "простенькие" - (в основном Китай, в т. ч. и выше указанные), брать в основном не рекомендуется.
    На форуме все же есть "главокомандующий? Неужели нельзя все это преобразовать в какую-то логическую систему (таблицу и прочее), чтобы не шарахаться в поисках страниц и т. д. и не пытаться самостоятельно искать сравнения всех фрезеров в мире и тратить время на трепотню на форуме, засоряя ее побочным мусором и постоянно повторяясь (ведь 90% новичков не читают прошлое, а задают вопрос в лоб- конкретно).
    Осенью на даче поставил (сварил) мастерскую 9х3 м, высрта 1,9 м. Подкупил к концу года токарный ст. по дереву (простенький), фрезерный стол JET-1, вот к нему и подбираю фрезер. Есть станок стругальный с циркуляркой, сверлильный с чугунной основой на 380В (переделаю, сам электрик).
    Фр. станок г...но, понимаю, но нет времени сделать самому (все на потом).
    Но главное трое внуков растут и хочется их чему-то научить и чтобы меньше болтались, а чтобы появился интерес к какому-то творчеству. Хотя все мы понимаем, оторвать их от компьютеров очень трудно - как и нас самих, когда туда залезаем с "головой".
    У меня впереди еще верстак, вент отсос и т. д и т. п. Извиняюсь за "мусор".
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Какую сумму заначили на фрезер, +\- ?
  5. IngerV
    IngerV
    IngerV
    Петрозаводск
    На имеющийся фр. стол более 1600 вт ставить фрезер не рекомендуется. Хотелось бы уложиться до 6-7 т. р.
  6. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Стал счастливым обладателем собственного фрезера! До этого брал попользоваться у знакомого Фиолент МФ2-620Э, когда им пользовался, а мне важна была точность, проверил на предмет биения на шпинделе вставив в него проверенное сверло длиной больше 10 см - оказалось биения практически нет, после проверил на предмет перпендикулярности оси вала к основанию подошвы с помощью того же длинного ровного сверла и малки, предварительно выставив на ней угол 90 гр цифровым угломером - по боковым сторонам угол был 90 гр а по напрвлению от задней ручки к передней угол был сильно завален в одну сторону, но для моих работ это подходило, т к упирал фрезер в одну из боковых сторон (та что толще) направляющей шины Makita для длинного прямого реза.
    Первоначально ориентировался на Dewalt DW615 и Makita RP0900 смотрел предварительно оба в магазине (благо были у нас в городе), понравились оба но Dewalt больше, т к у него больше ход вертикальный ход фрезы и есть регулировка оборотов. Также при осмотре у него оказалось в отличии от RP0900 меньше люфтов в ногах но впринципе и у RP0900 удовлетворительно, т к когда фиксируешь высоту то люфты пропадают, но если только сильно давить на ту ногу где нет фиксатора, но такое усилие при работе с такими фрезерами вряд ли понадобится. Ну и конечно после фиолента не было заедания в ногах при при смене глубины. Денег ни на втрой а тем более ни на первый особо лишних не было, хотел купить Фиолент МФ3 1100Э, тем более что разница в цене с МФ2 -620Э небольшая и оба тоже были в магазинах города, пошел выбирать, по той же методике что проверял тот котрый брал у знакомого. У одного было сильное биение на конце сверла даже на на полной скорости, вставлял в цангу несколько раз плотно затягивая фиксирующие гайки. Проверять на предмет перпендикулярности шпинделя к платформе не стал. Пошел в другой магазин, повторил процедуру - там тоже самое но биение заметно поменьше но всеравно приличное!
    Поехал в Москву думал выбирать между тем же МФ3 1100Э и Maktec MT361, тем более что второй нашел по цене 3060р! Предварительно проконсультировавшись про эту марку, понял что смысла переплачивать почти в 2 раза за Makira RP0900 нет - модели идентичны, расходники и приспособы подходят, фирма одна - разные торговые марки, но вроде только может быть внутрянка разная но подобная, а может и одинаковая вообще. Первым делом поехал смотреть MT361 т. к. к нему еще и адаптер для шины там же продавался, и не зря! Обяснив менеджеру то что я хочу проверить фрезер и адаптер определенным образом т к информации по ним не так много - проблем не возникло, спасибо ему за понимание! Все оказалось ровно и биения на длинном сверле практически не было и перпендикулярность сверла по оношению к подошве тоже в норме по всем сторнам! Сравнил его с RP0900 (там от тоже был) разница на вид только в дизайне и цвете пластикового корпуса. Не знаю полную кмплектацию RP0900 но в комплекте у RP0900 идет цанга под 8 мм хвостовики а у MT 361 только под 6 мм. Поставил цангу на 8 мм от RP0900 она подошла т к валы и конусы внутри них одинаковые, правда несмог после вытащить фрезу и цангу (вытащил уже дома при помощи плоскогубцев, при последующих сменах фрез уже номально руками вынимались). В ругах его держать приятно: компактный, эргономичный, фиксатор глубины зажимается и ослабляется неснимая руку с рукоятки, на второй расположен выключатель что тоже удобно (понял это даже хорош что нет фиксатора включения т к если даже и вылетит то сразу остановится, как некотрые пишут что выравщийся фрезер поймать не так просто и еще перепортит пол при этом!) Толстый и гибкий резиновый шнур и рукав при выходе из крпуса под него тоже порадовали! В платформе низу имеется выфрезорованные проемы и отверстия видимо под копировальные втулки (не когда ими не пользовался по этому точно сказать немогу). Дальше приступил к осмотру адаптера, оказалось, чего не было видно на фото и в его описании по мимо копплектации, на внутренней стороне имеются 2 болта с гайками для регулировки поджима чтоб свести люфты при ведении по шине к минимуму! Перед этим видел на фото еще Festoolовский адаптер их вроде 2 варианта и у обоих на плоскости адаптера есть еще упорная рукоять для удобства прижима его к шине чтоб фрезер неперекашивало по одной из осей. Думал что это не беда и к makitовскому можно ручку такую прикрутить, но попробовам понял что и так можно приживмать операя левую руку на одаптер при это неснимая ее с рукоятки фрезера!
    В комплеке с фрезером: фрезер, 2 клуча для затягивания фрезы в цанге, цанга по 6 мм хвостовики, фреза по прямой паз с хвостовиком 6 мм (твердосплавный резец с одной стороны), защиный прозрачный пластиковый щиток, прозрачный пластиковый адаптер для пылесоса, металлический параллельный упор, инструкции на русском языке в том числе, кортонная коробка.
    На фото слева цанга под 6 мм, справа под 8 мм.
    Работал фрезером пока немного, так больше для пробы, но работать им удобно и приятно, а по шине особенно! Из недостатков: ключ из комплекта котрый фиксирует вал оставляет после на валу отметены т к его толщина 3мм, второй что побольше на гайке - нет, возможно из за материала гайки и её площади. Тот что меньше на 13 мм - заменил на толщиной 6 мм (был такой), второй может тоже заменю на более удобный чтоб руки нерезал при затяжке - он на 22 мм.
  7. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Комплектация адаптера: 2 пары разных по толщине напрвляющих для разных моделей фрезеров, задний упор и 2 упора по высоте в случиях когда фрезер ведется дальним концом невылезающим за край материала, 5 винтов-барашков для фиксации направляющих к частям адаптера и упора.
    Не очень хорошо что болт давит не на подвижную часть а на цельную стенку из пластика, как бы со временем не треснула, но может и нечего, диапозон подстройки будет не сильно меняться, толко если пластик сточится чуть чуть. Не видел, но у адаптеров других фирм может и по другому это реализовано, наподобе как у погружных пил - вставка эксценрик или подвижный упор.
    Еще винтик-борашек бы не помешал, для фиксации направляющих адаптера на подошве фрезера в 3х а не в 2х точках. Звук при работе приятный - ровный. Без плавного пуска по непривычке дергает немного в момент запуска, но это не беда:)
    Размеры между ценрами напрвляющих адаптера выложу позже, для возможности использования его фрезерами других фирм.
  8. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    У адаптера отверстия под маленькие направляющие а также у MT 361 и RP0900 в подошве - межценровое расстояние 84мм, а сами направляющие (стержни) диаметром 8мм и длиной 255мм. Не помню, вроде мерил в магазине Dewalt DW615, там вроде тоже 84мм было... Межцентровые вторых отверстий адаптера под другие модели 115мм а сами направляющие диамером 12мм и длиной 260мм. К Фиоленту МФ2 неподойдет - у него 94мм.
    Еще подходит к этому адаптеру Bosch POF 1400, видео выкладывал на 37 страничке этой темы, может еще какие модели подойдут от других фирм. У Makita к этиому адаптеру еще подходят фрезеры 3612,3620 (старые модели), RP1800F,RP2300.
    RP0910 и RP1110C по описанию адаптера в каталоге не подходят.
    Из фрезерных адаптеров для работы с шиной Makita-Festool еще есть такие варианты 2 модели Festool и 2 модели Dewalt:
    https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=492601&name=FS-OF-1400
    http://www.shuruping.ru/spares/21857
    http://dewalt.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_frezerov/osnastka_i_prisposobleniya/adapter_shiny_adapter_napr.shiny_dlya_613.620.621.625_dewalt_de_6286/
    http://dewalt.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_frezerov/osnastka_i_prisposobleniya/adapter_frezera_dlya_napravlyayuschey_shini_dws_520_dewalt_dws_5031/
    По поводу их совместимости с разными моделями фрезеров и особенностями конструкции надо смотреть в живую, на фото не все видно.
    У Dewalt шины ребро вроде такое же как у Makita только не с краю а посередине.
    У Bosch тоже должен быть адаптор для фрейзеров, но он подойдет только под бошевскую шину а их вроде 2 модификации. А у Makita, Festool - одинаковые, Dewalt тоже должен по ребру подойти но по расположению на самой шине ближе к ценру.
    Но адаптер по другому выглядит:
    http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=191625
    И такой еще есть:
    http://bosch.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_frezerov/osnastka_i_prisposobleniya/frezernyy_tsirkul_adapter_bosch_2609200143/
    http://www.bosch-pt.com/ru/ru/accocs/Принадлежности/2477192/фрезерный-циркуль-и-комплекты-переходников-направляющей-шины-для-вертикальных-фрезерных-машин-bosch/
    В нем есть еще и циркуль!
    В Фестулах тоже может быть.
  9. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    @Dreddyk, поздравляю с покупкой! :super:
    А у Мактек 360, адаптера для пылесоса в комплекте нет... :no: Жаль.
  10. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Спасибо!
    Странно они как-то формируют комплектацию... Может от какой из модели Makita подойдет, правда если есть отдельно в продоже...
    Кстати еще раз можете замерить межцентровое у 360 модели, только не у ног, а у отверстий в подошве под стержни параллельного упора? Думаю должно получиться 115 мм - тогда и эту модель можно использовать совместно с адаптером для работе по шине.
  11. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Подойдет от Макиты 3612, просто почему то в комплекте сразу не идет.
    Хорошо, померю. :)
  12. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Еще кстати для фрезеров Makita RP 0900 и Maktec MT 361 можно купить отдельно кейс:
    http://www.makita.com.ru/catalog/model/544.html
    Каталожный номер: 824880-8 цена примерно 650 р.
    Для других моделей фрезеров не нашел. :(
  13. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Достал фрезер, замерил. Да, 115 мм по центрам отверстий для параллельного упора.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Доброго времени суток! Кто в теме, подскажите, каким фрезером можно работать с такими досками (толщина 40-45мм)? Какие фрезы потребуются чтобы сделать так?
    Спасибо!
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Энкор 10542-10544 За два захода. Есть кромочная полустержневая 9314, 10553-10554. Этими за один заход. Ну а "шарик" подобрать не проблема. Фрезер: первыми фрезами любой, вторыми от киловатта с гаком.
